Старый 23.09.2013, 12:09   #801
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD, да мы только на моей катались. Ну он в стоке то должен уезжать от меня. Купе же на 200 кг легче. а если там еще и чип...
Зимой когда буду ковырять АБС, обращусь к тебе Покажешь что и как
Старый 23.09.2013, 12:09   #802
Вес репутации: 172
зря
Почему? Паять я не умею..
Старый 23.09.2013, 12:15   #803
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Читали ошибки АБС-а Лаунчем - показало пять ошибок: 4-е ошибки - об отсутствии всех датчиков АБС, 5-я ошибка не видит скорость от одного датчика. Пришел к выводу, что это неправдоподобно. Протестил все датчики от блока АБС, оказалось нет сигнала всего лишь от одного, поменял, уже 3 месяца ошибка не выходит.
П/С. Может пригодится.
Старый 23.09.2013, 12:15   #804
ОФФ:
И друзей-радиолюбителей нет?
Старый 23.09.2013, 12:19   #805
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Beka, спасибо! но, думаю, тут в другом дело. ошибка говорит, что один из клапанов не работает, так что шансы есть
Блин... меня больше Ванос беспокоит что-то даже не знаю куда копать(((
Старый 23.09.2013, 12:22   #806
если интересно - черкани в личку - подскажу что купить и как паять, ам всё сделаешь.
делов - час времени.
Старый 23.09.2013, 12:22   #807
Вес репутации: 172
ОФФ:
Ты знаешь, есть. Он сейчас на е46 полностью цвет подсветки приборов поменял. И вот он посоветовал поменять.
Старый 23.09.2013, 12:22   #808
P@L@4, крайний случай - едь в сервис, например к Валере, они занимаются. сделают по уму.
Старый 23.09.2013, 12:32   #809
Вес репутации: 172
Интересно, но врядли я этим займусь. А демонтаж блока ты посчитал в этом часе?
Старый 23.09.2013, 12:49   #810
Igorevich, неа, тут от стиля работы зависит.
по перепайке там делов не много. 4 винта под 6-ти гранник откручиваешь , перерисовываешь схему, они там датчики попарно запараллеленые, и всё, вместо шлейфа протянуть проводами.
Старый 23.09.2013, 16:27   #811
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
P@L@4 Блин... меня больше Ванос беспокоит что-то даже не знаю куда копать((([/QUOTE]
клапан можешь на "смерть" проверить просто открутив его и кинув провода на аккум... если солдатик щелкает прилично, ты почувствуешь небольшую отдачу в руке - то пациент скорей жив чем мертв. Я месяц назад тыркал три таких клапана: 1) с моей машины 2) с машины друга, М50Б25 и 3) с М52Б28 ... поставил на свою от М52Б28, с такого же мотора как твой. Солдатик на моем как оказалось щелкал слабее всего, почему и был заменен, но ничего не изменилось. Вожу с собой Ванос живой 100%, клапан тоже в сборе от М52Б28 запасной попробую потом поставлю...
синее купешко
Последний раз редактировалось COUPEшко; 23.09.2013 в 16:36.
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 17:49   #812
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, а не снимая с машины получится АБС отремонтировать? А то что-то не хочется завоздушить тормозную систему
COUPEшко, клапан проверял еще когда колечки менял. Вроде щелкал нормально... там еще диод какой-то есть в разъеме. вот надо бы и его проверить... Вообще нашел описание стремненькое. советуют проверить реле ваноса и проводку... В другом месте вычитал, что эта "электрическая ошибка " может быть и из за механического подклина того самого солдатика. короче... зимой надо будет разобрать и поковырять
Старый 23.09.2013, 17:53   #813
нет, не получится
Старый 24.09.2013, 09:01   #814
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Каброводы!!! А у всех такая же разница в уровне бампера и порога??? Это особенность нашего кузова???
Старый 24.09.2013, 10:50   #815
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
P@L@4, у всех)))
Последний раз редактировалось Enot; 24.09.2013 в 11:01.
Старый 24.09.2013, 11:03   #816
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Enot, спасибо! тогда я спокоен)))
Старый 24.09.2013, 11:50   #817
P@L@4, Паша, так у всех, на любом кузове, даже если всё в стоке.
так что не парься
лучше думай как снимать будешь АБС и как лечить ванос
Старый 24.09.2013, 11:56   #818
Да, всё правильно, на купе я все время шкрябалась о всевозможные препятствия критической высоты железной планкой, что прикручена под коробкой, а на кабре крестиком цепляет, так что самое низкое место получается как раз там...
Старый 24.09.2013, 12:45   #819
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да я просто уже начал подумывать, что я бампер криво повесил)))
мы тут с тезкой COUPEшко хотим пружинами поменяться. у него на три сантиметра повыше. но вот такой вопрос... свою машину я могу качать без проблем, его - вообще никак... Это пружины на много жесче или просто у меня аморики дохлые а его Бильштайны держат капец как жестко? я просто боюсь, что кабер будет вообще до безобразия колбасить на жестких пружинах
Добавлено через 44 секунды
PaulD, АБС и Ванос до зимы терпят пока погода еще держится, надо ездить без крыши
Старый 24.09.2013, 12:51   #820
P@L@4, скорее всего амортики устали у тебя.
Старый 24.09.2013, 12:57   #821
P@L@4, на жёстких как раз его колбасить и не будет.
как холодец он будет если поставить штатные пружины и мягкие аморты
Добавлено через 30 секунд
зато и комфорту прибавиться.
аморты можно проверить на стенде кстати. я бы поставил такие же как у меня
Старый 24.09.2013, 13:10   #822
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, да, об том и речь, что хочу поменять аморики все и поставить как у тебя. Задние у меня уже точно потекли, передние пока не текут, но машину качаю без особого усилия.
Старый 24.09.2013, 13:17   #823
P@L@4, там где мы с тобой покупали тебе масло на них самые низкие цены в городе
помнишь же название аморов?
а пружины...да на край на авторазборе купи. или с Пашей махнись
Старый 24.09.2013, 13:20   #824
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, ок. спасибо! к ним и заеду тогда. Мы с Пашей и хотим меняться
Старый 24.09.2013, 13:21   #825
низкая машина конечно красиво, но не практично.
уже бы давным давно поставил занижение, но - не вижу в этом смысла и необходимости, исходя из реалий
кабр классно сомтрится твой, но ...непрактично, сам же знаешь, то там зацепишь, то там , смысл?
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
