Автомобиль: BMW 320i 94г, е39 525i 2003г, е46 328i 99г.
Сказал(а) спасибо: 28
Форсунки
Всем привет. Хотел бы получить небольшую консультацию как определить что за форсы стоят у меня?! 2,0 и 2,5 цветом отличаются? У меня цвет зеленый. И если на 2,0 стоят от 2,5 какие последствия?
фото не мое, цвет такой же Добавлено через 3 минуты
BMW 320i седан е36 94г продан. е39 м54b25 2003г продан, е46 328 99г . |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 43 ![]() |
там наверное номер должен быть на форсунках)
А далее смотри в каталогах от чего они.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95 ![]() |
Цвет форсунок может быть одинаковый на 2.0 и 2.5. Отличаются они регулятором давления на рампе. 3.0 и 3,5 соответствено.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
то есть форсунки можно поставить и от 2.5 разницы не будет с моей топлевной рейкой?
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
Меня вот тож вопрос мучает,если заменить форсунки на 2,5 вместо родных 2 и РДТ на 3.5 вместо 3.0,кроме расхода что-то изменится?Думаю,на родных "мозгах" изменений не произойдет.Или не так?
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39 ![]() |
![]() Добавлено через 15 минут вы должны понимать что увас не карбюратор, у вас сложная система впрыска,и нельзя считать что будет лучше если ставить форсунки большей производительности или дросель большего диаметра. под все эти дела нужна перепрошивка ДМЕ. Это я написал к тому что видел много тем с тупыми вопросами типа " если я поставлю на 2.0 форсы от 2.8 то получу 192кобылы полюбому же?" |
Же нёк, Вот и я тож отписал об этом,что решающим фактором все равно останется DME.Интересовался заменой,так как РДТ вышел из строя а под рукой только на 3.5 бара.
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
форсунки на м50/52 есть 3х видов по бош номеру на корпусе
1)...414 (м50 2,0) 150см3/мин при 3,0 бар (ранние 2,0 м50 безванос) 2)...415 (м50/52 2,5) 190см3/мин при 3,5 бар она же но с другим регулятором на м52в20!!!!: ....415 (м52 2,0) 150см3/мин при 3,0 бар 3)....440 (м52 2,8) 200см3/мин при 3,5 бар цвет может варьировать....415-е видел как зеленые так и салатовые.......форсунки 2,0 и 2,5 взаимозаменяемы с регулятором...
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 24.09.2013 в 10:04. |
