Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 09.09.2013, 10:03   #451
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
подниму тему,ребята давайте наморщим мозг! Очень нужно к завтрашнему дню!
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 12:17   #452
Misha320
Автомобиль: E36 320, 96г.
Misha320 Нейтральная репутация
Здравствуйте, подскажите по микроволновым датчикам объема (разбили боковое заднее стекло, при этом сигнализация от датчика удара не сработала, ценного ничего не пропало, а стекло пришлось заказывать), как они в эксплуатации, например Альтоника VG-64, подключается, как я понял параллельно датчику удара, сигнализация Аллигатор TD-310.
Misha320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 10:06   #453
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Гуру, подскажите пожалуйста... Стартер не крутит если машина на аресте (ни от ключа и от сиги, а если открыть замки, то заводится)
Как мне сказали на СТО (занимаются сигами) - "блок комфорта так сделан, что блокирует запуск, и якобы выход тут один -открывать машину перед автозаводом а потом закрывать" (они в этом случае якобы так и программируют сигналку)...
Как обойти эту блокировку?
Сигу ставил сам, последнее осталось и нигде не могу найти инфы по этому поводу, как будто у меня одного такое...
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 30.09.2013 в 15:09.
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 20:00   #454
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
stanislavloiko, Давайте по порядку.
Сообщение от stanislavloiko Посмотреть сообщение
Именно арест, или просто замки закрыты?
То есть в этом случае даже, находясь внутри автомобиля нельзя завести ключом?
Это как открыть машину с брелка, запустить двигатель, закрыть машину?
Старый 30.09.2013, 20:59   #455
stanislavloiko
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Именно арест, а с просто закрытыми замками кажется пробовал и так она кажется заводилась, завтра еще проверю. Но я просто замки не закрываю, у меня только полный арест, что от ключа, что от сиги (закрытие я питал еще и на 13 пин ЗКЕ).
Добавлено через 43 секунды
Да именно так, завести невозможно даже ключом. Для проверки открывал окна, закрывался ключом в машине и пытался завести ключом... ноль реакции, стартер даже не дергается.
Добавлено через 49 секунд
Ага, именно так я и делал зимой, благо машина на стоянке...
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 30.09.2013 в 21:11.
Старый 30.09.2013, 21:13   #456
sergei777
Не знал такую фишку, надо на своей проверить. А по вопросу,как вариант посмотреть куда зацеплено ц.з. Если на блок комфорта, то на какие пины. Просто там есть обычное закрытие и арест. ссылки подробней про эту систему вот-
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204882
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=191224&page=3
Старый 30.09.2013, 21:15   #457
stanislavloiko
Полный арест. Инструкции соклубников на эту тему читал много раз) Открытие делается подачей плюса на 4 пин ЗКЕ, а закрытие/арест - одновременная подача плюса на 17 и 13 пины ЗКЕ. В общем блокирует так блокирует по полной)))
Неужели на аресте никто не пробовал заводить?) Я думал тока у меня не заводится потому что в машине япошки чето намудрили нештатное=)
Проверил все варианты завода:
Не заводится только на аресте, т.е. когда даже рычажок двери изнутри открыть нельзя. Простое закрытие ничего не блокирует, поэтому заводится.
Меня интересует как завод сделать именно на аресте... если тут не поможете, то незнаю где ваще смогут помочь
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 01.10.2013 в 06:54.
Старый 04.10.2013, 14:28   #458
stanislavloiko
Старый 09.10.2013, 15:17   #459
stanislavloiko
В общем как решить эту проблему сам разобрался Последний вопрос по сиге, который остался у меня... кто-нить знает есть ли в старлайне провод, который подает постоянный "минус" на всем протяжении пока машина запущена от автозавода???
Старый 09.10.2013, 19:22   #460
sergei777
Переделали, что бы она на арест не запиралась?
последний вопрос по сиге, который остался у меня... кто-нить знает есть ли в старлайне провод, который подает постоянный "минус" на всем протяжении пока машина запущена от автозавода???
Тот который идет на модуль обхода иммобилайзера.
Старый 09.10.2013, 19:48   #461
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
так так... интересно, у самого арест и собирался ставить авто запуск Startline
как идея... нужно искать связь блока комфорта и мозгов... как реализована блокировка интересно... стартер не крутит или не заводится?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 09.10.2013, 20:19   #462
stanislavloiko
Неа, у меня нет иммо, тока штатная релюшка блокировки (бывает на машинах с 94 года)...
Нет, еще не подсоединил, просто прозвоном нашел что нужно сделать с рэлюшкой, чтобы она допускала завод запертой на арест машины)
Старый 09.10.2013, 22:06   #463
red36
Аватар для red36
что за релюшка? где стоит и какую цепь рвет при центральном аресте?
Старый 10.10.2013, 06:13   #464
stanislavloiko
Сообщение от red36 Посмотреть сообщение
Попробуй сначала поставить автозавод, может быть тебе не придется ничего мудрить (по книжке такая фигня ставилась только в 94ом году)... Не у всех аресты блокируют запуск двига. Я на выходных буду тестировать этот вариант, боюсь насоветовать чего-то лишнего... для начала надо убедиться что подача минуса ничего лишнего не коротнёт)))
Даже стартер не крутит.
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 10.10.2013 в 06:11.
Старый 10.10.2013, 07:02   #465
sergei777
У старлайна есть этот провод, он предназначен для обхода штатных иммобилайзеров автомобиля, если у вас его нет, значит данный провод на сигнализации старлайн не задействован, он и может подавать минус во время автозапуска.
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 11:19   #466
red36
Аватар для red36
Пробовал сегодня заводить на аресте...
Стартер бодро крутит, но мотор не схватывает, значит либо мозги без напряжения, либо им сигнал идет о блокировке.
Старый 12.10.2013, 15:14   #467
stanislavloiko
red36, думаю до них не доходит сигнал о зажигании... судя по схеме, в мозгах нет блокировки
Старый 14.10.2013, 22:22   #468
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Хочу поставить доводчик стекол, машина 92 года. Автоматически открывается-закрывается только водительское окно, поэтому хочу интеллектуальный, чтобы в одно касание кнопки работали, ну и от сигналки соответственно. В какое место врезать провода от него?
Старый 17.10.2013, 20:16   #469
sergei777
pilot026, мы же вроде обсуждали это пару страниц назад? или все это не работает?
Старый 17.10.2013, 21:09   #470
red36
Аватар для red36
Если не доходит сигнал, значит его что то блокирует/рвет - логично? Хотел бы знать в каком месте, не хочется тянуть прямой провод под капот и вмешиваться в проводку в районе мозгов двигателя. При этом отказываться от ареста дверей тоже не хочется.
Старый 11.11.2013, 22:15   #471
art90
Аватар для art90
Автомобиль: E36 coupe m43
art90 Нейтральная репутация
поиском практически ничего не нашел - обращаюсь здесь: перестала срабатывать сигналка - вроде как включается(звуковой сигнал и моргание аварийкой есть), но ни датчик удара, ни открытие дверей никакой реакции сиги не выдает...
ЗЫ: на брелке обратной связи разбит дисплей, так что в основном пользуюсь вторым брелком - раньше при постановке/снятии под охрану на нем моргал ЗЕЛЕНЫЙ светодиод, теперь почему то КРАСНЫЙ
батарейки менялись неделю назад...
Сигналка старлайн.
Что это может быть? предохранитель? или какое то самопроизвольное её выключение, включаемое только посредством кнопки валет??
art90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 22:44   #472
red36
Аватар для red36
Ура! Разобрался с центральным аррестом.
У меня редкая версия GM4 09.93-12.93. Стартер на аресте крутит, но двигатель не заводится. Проблема решена. Кому нужно - пишите в личку.
Старый 11.11.2013, 22:47   #473
art90
Аватар для art90
Еще вопрос в догонку - мне нужно сделать чтобы двери и багажник открывались/закрывались только с ключа цз - с пульта нафиг не надо;
Как это правильно реализовать? Блок стоит zke, читал тут же, на форуме, много тем про сигнализации - отпирание/запирание стандартно ставят на 17/4 пинах желтого разъема, однако, они у меня пустые
Как тогда найти нужные провода, по каким то определенным цветам проводов?!
Старый 12.11.2013, 06:13   #474
stanislavloiko
Сообщение от art90 Посмотреть сообщение
Так нафик тебе нужны тогда 4 и 17 пины? Просто не подключай на них сигналку и не будет машина открываться/закрываться от сиги. У меня тоже не было этих пинов я докупил два оригинальных проводка с пинами, вставил их в желтый разьем и подсоединил открывание/закрывание к ним.
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 12.11.2013 в 06:17.
Старый 12.11.2013, 06:33   #475
sergei777
red36, Может лучше все таки сюда описание?
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
