Старый 24.09.2013, 09:56   #1101
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Обновил 319 пост, все доступно для скачивания!
Старый 24.09.2013, 10:00   #1102
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 77
Kill17, у меня почему-то ни с того ни с сего перестало работать окно Engine roughness в Инпе. Все остальные показания в реальном времени читает нормально, а вот этот нет. пишет какую-то ошибку скрипта раньше работало... не в курсе в чем может быть проблема?
Старый 24.09.2013, 10:04   #1103
Kill17
Аватар для Kill17
P@L@4,попробуй переустановить инпу, мозги не перешивал?
Старый 24.09.2013, 11:02   #1104
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
Kill17, нет, мозги не перешивал ни те ни другие(ни DME ни микруху инпы) Инпу чуть-чуть боюсь переустонавливать, потому что до этого не мог подцепиться к приборке. потом так раз, и смог подцепиться))) а через какое-то время отказал engine roughness)))
Кстати, активно сейчас ей пользуюсь, но никак не могу найти хорошего описания ошибок сейчас вылезли по Ваносу парочка и не могу найти толкового объяснения что делать. нигде не попадались такие документы?
Старый 24.09.2013, 11:06   #1105
Kill17
Аватар для Kill17
А что тут страшного, сносишь ее и ставишь заново. Инструкция есть на моем сайте
читай форумы, там много чего пишут
Старый 24.09.2013, 11:16   #1106
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Kill17, такой вопрос, при диагностике дисом сообщение о напряжение менее 12 вольт у всех вылазиет?
Старый 24.09.2013, 11:18   #1107
Kill17
Аватар для Kill17
на моей сборке вроде да, хотя как-то через раз бывало
Старый 24.09.2013, 11:39   #1108
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Kill17, ясно если где то статейка попадётся по данной теме, скинь линк...
Старый 25.09.2013, 01:40   #1109
Колёк
Если есть ошибка по дпрв то раудж. не работает.
Добавлено через 22 минуты
Kill17сейчас вылезли по Ваносу парочка
из за этого то же
Compact м50b28
Старый 25.09.2013, 06:53   #1110
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
Колёк, по датчику распредвала точно нет ошибок. По Ваносу сбросил, проверил, что не появились сразу же, потом запустил engine rougness, но он, зараза, один фиг не заработал Датчик распреда точно работает.
Старый 25.09.2013, 07:24   #1111
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
P@L@4,
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261121
Старый 25.09.2013, 07:29   #1112
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
kahyrman, спасибо, но под описанием имелось ввиду по каким причинам вылазит та или иная ошибка и что с ней делать
Старый 25.09.2013, 07:37   #1113
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
Понятно. У меня недавно вылезли 3 ошибки по дме. Это описание ошибок помогло. Я ошибки скинул, пока все нормально. Надо еще раз диагностику сделать
Старый 25.09.2013, 22:14   #1114
Колёк
На холодном двигателе сбрось ошибки, покатайся, потом на полностью прогретом сделай скрины ошибок и всех параметров на х.х.
Отсутствие записанных дтц не говорит о исправности.
Compact м50b28
Старый 26.09.2013, 07:30   #1115
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
Колёк, вот скрин тех ошибок по Ваносу
Какие именно параметры на холостых надо? Вот скрины с углами распредвала:
Первый скрин сделан на холостом ходу, значение угла опережения зажигания 23.59 градуса:
Следующий скрин сделан на оборотах выше двух тысяч, когда Ванос активирован. Значение угла опережения зажигания стало 48.69 градуса.
Старый 26.09.2013, 09:32   #1116
bokster
bokster Нейтральная репутация
Kill17, Привет!
Решил собрать ИНПУ по твоей схеме (пост 319).
Но никак не пойму от куда брать напряжение +14В и VDD.
Помоги! Спасибо!
bokster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 02:04   #1117
Колёк
Первая ошибка говорит о обрыве + на клапане ваноса.
Вторая о том что ванос заклинил.
Ошибки не постоянные а периодические.
Из за первой ошибки может возникнуть вторая.
Проверь контакты, провод и разъем на клапан ваноса.
Подсоса воздуха у тебя нет.
Сделай скрины как я просил, то есть дидж 1, 2, аналог 1, 2 и 3. на повы шенных оборотах не надо.
Compact м50b28
Старый 27.09.2013, 06:47   #1118
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
Колёк, ок. спасибо. на выходных скатаюсь в гараж и сделаю. Заглядывай вот в эту тему http://www.e36club.ru/forum/showthre...=231145&page=7 а то как-то не очень правильно обсуждать проблему с Ваносом в теме про сборку ИНПЫ я скрины туда выложу.
Старый 27.09.2013, 07:21   #1119
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
+14 и vdd это питание с разьема диагностики.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 10:49   #1120
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
апаратный ком порт работает на express-card, и PCMCIA карточках для ноутбуков, только нужно дорогую выбирать на чипе oxford 952, я себе такую приобрёл INPA-ADS работает отлично на машинах до 96г. Кому надо могу скинуть ссылку на магазин
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 15:30   #1121
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
wock, скинь в личку чтоб безрекламы...
Старый 10.10.2013, 08:08   #1122
wock
Аватар для wock
bes_com, В личке
Старый 15.10.2013, 07:16   #1123
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
добра всем. вчера приключилась такая штука, загружаю инпу, а она мне выдает "create file error", edibas выдает тоже самое. в результате дис из-за этого тоже не работает. переустановил, и после запуска Installprog снова получаю ошибки и отмену установки. это если устанавливать с интерфейсом ADS, если же ставлю STD:OBD, то инпа устанавливается, запускается. но как только меняю интерфейс на ADS, сразу же получаю ошибку... до этого все отлично работало, провел диагностику 3м е36, выключил комп, а на утро такая вот штука случилось. адаптер собранный по схеме Kill17. было у кого нибудь подобное? чего делать? виндовоз переустанавливать или контроллер COM порт выгорел?
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 10:35   #1124
wock
Аватар для wock
не может открыть ком-порт или ком-порт занят, или не правильный номер ком-порта
wock вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 01:40   #1125
Kill17
Аватар для Kill17
Дабы размять свой мозг, написал Конфигуратор для ЕДИАБАС.ИНИ.
Моя первая программа, поэтому не пинайте строго, а лучше выскажите свое мнение
качаем тут
http://yadi.sk/d/PoYzzvy2B5wga
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
