Старый 28.09.2013, 19:33   #26
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Вадим26 Посмотреть сообщение
искры нету уже(( нет напруги на них
куда делась то?
Добавлено через 7 минут
Вадим26, давай по порядку.
как мне видится - у тебя компакт 2000г.в там стоял м43ту с ЕВС соответственно. ты вынул мотор,и поставил целиком м50 с е34. затем ты в разъеме ЕВС отрезал два провода и соеденил их меж собой,и утебя начал работать стартер и была искра. но не работал насос и соответственно не брызгали форсунки.
затем ты еще с проводкой помудрил и у тебя пропала искра. правельно я написал?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.09.2013, 20:02   #27
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
с этого штекера на х20 звонятся 3,4,6,20 пины и красный провод почти на все пины. я думаю там стоит искать или не прав?
Добавлено через 53 секунды
к сожалению ты прав
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 20:06   #28
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Вадим26, скажи а моторная коса у тебя целая,или же разобранная. а лучше бы увидеть фото мотора,как все это выглядит.
Старый 28.09.2013, 20:13   #29
Вадим26
Аватар для Вадим26
разобранная. ок сделаю ща
Старый 28.09.2013, 20:16   #30
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Вадим26, и еще один вопрос,а схема впрыска у тебя есть,на м50?
Старый 28.09.2013, 20:21   #31
Вадим26
Аватар для Вадим26
нету. и я не особо шарю в электрике. сделал как все делают и не работает, везет как всегда... делал внимательно все. огорчило
Старый 28.09.2013, 20:28   #32
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Вадим26, не видя фоток мотора с моторной проводкой,которая разобранная,тем более
,можно сделать вывод- что ты где то накосячил с проводкой. моторной.
я тебе вот что посоветовал бы,купить моторную проводку,хоть с праворукой машины,с акпп - не имеет значения,и поменять ее. она стоит то 1.5 рубля.
хотя не видел что ты там с ней наделал. фотки сделай.
Старый 28.09.2013, 21:45   #33
Вадим26
Аватар для Вадим26
пока фото заливаются отпишу. нашли косяк. на -реле насоса нет минуса. он не появляется ни при зажигании ни при заводке. отследил провод он почему то идет в дтож в гбц. как такое возможно?
http://photo.qip.ru/users/marley26/4240821/105043129/
Старый 28.09.2013, 21:50   #34
Вес репутации: 309
ну так всё правильно,минус на реле подаётся мозгами,а у тебя пуск заблокирован твоим ЕВС
Старый 28.09.2013, 21:56   #35
Вадим26
Аватар для Вадим26
а почему провод идет в гбц? и отключил вроде евс как dva сказал. 0 толку
Старый 28.09.2013, 22:05   #36
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
минус на реле б.насоса идет с 27 ноги ДМЕ
найдите схему впрыска м50, и по схеме смотрите
Добавлено через 29 секунд
ошибка,не то написал
Добавлено через 20 секунд
минус с ДМЕ идет на главное реле
управляющий провод (корч.зеленый) идет с 1 ноги ДМЕ на реле б. насоса
Старый 28.09.2013, 22:11   #37
Вадим26
Аватар для Вадим26
у тебя нет ее? фотки смотрел? я ниче не колхозил, просто гофру распорол и все.. и еще как отличить фишки дпрв и дпкв? по длине тока?
Старый 28.09.2013, 22:13   #38
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
попутал другие датчики. там одинаковые провода. желтый и черный.
Добавлено через 47 секунд
у тебя нет ее?
если ты про схему,то она есть,но у меня в книге.
Последний раз редактировалось torxer; 28.09.2013 в 22:15.
Старый 28.09.2013, 23:24   #39
Вадим26
Аватар для Вадим26
первое сообщение не понял. как бы проверить отключилось евс или нет.. но делал как говорили. седня еще поразбираюсь с минусом б.насоса, там видно будет. а скажи если дпкв не подключен насос же должен качать если давления в рампе нет? и еще на колодке х20 пин 13 с кузова должна быть напруга, по схеме это реле бнасоса? если нет, то буду искать на чьей машине мозги проверить.
Добавлено через 41 минуту
я бы купил либо косу либо мозг другой , но надо знать что именно. выкидывать 5-8 р не оч хочу, да и нету их. мозги брал у добросовестного продавца, думаю с ними все ок. ну а там все может быть. я думаю надо напрямую попробовать подключить без предиков и кузова. как это сделать? на +на 20 пин подать? и насос напрямую запустить?
хотя это бред. реле дме щелкает... 7 пин на х20 что значит (он кстати отрублен у меня)?
на данный момент в общем переделано только:
замкнуты 2 толстых провода на евс3
обрублен на нем же 14 пин зеленый провод
на х20 нет 7пина
и нечайно обрубил 4пин на евс (но он дя диагностики как говорят)
все, остальное все было как было. проводка видно что не дербаненая, только с лямбдой мутили что то. как вариант может секретка какая то в проводке спрятана? и еще бредовый путь - на реле б насоса. на 1й ноге его нет( я уже запутался
Старый 29.09.2013, 02:41   #40
Вадим26
Аватар для Вадим26
друзья, у меня огромный прогресс. найден обрыв желтого провода на дпкв, спаял и вот что получается:
кручу вал трещеткой и насос сработывает через 2-3 зубчика, я так полагаю и надо.
искра появилась стабильная и во время бьет.
но: не работает насос при вкл зажигании. то есть раньше было-повернул ключ во 2 положение насос 5сек покачал отрубился-ты заводишь. сейчас такого нет. включаю зажигание молчок.
дальше, работает только одна форса. 2 цил. мерил тестером когда крутил вал от руки на каждую форсу поступает импульсивно ток в 0,3 вольта.
и когда снимал топливопроводы давление маленькое было. насос качает хорошо. прыскает только 2форса и то на мой взгляд маловато
Старый 29.09.2013, 09:56   #41
Вадим26
Аватар для Вадим26
ну дайте подсказку плиз, где искать. вчера первые хлопки мотора услышал, правда во впускной коллектор. насос качает добро. но почему то при включ зажигания не срабатывает, а при круткежке квала работает. думаю одна форса просто конченая, не держит вот и льет. а другим давление надо вот и не открываются. хотя громко щелкает только та, котороая льет.
Старый 29.09.2013, 10:15   #42
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Вадим26,
проверь правельность подключения реле б.насоса. именно как в схеме впрыска.
проверь давление в топливной рейке.
распиновка реле насоса:
30 нога - красн провд. на 30 ногу гл. реле
85 нога -корчн.зел. на 1 ногу ДМЕ
86 нога - красн. бел на скрутку в пластиковом кожухе, звонится должен на 54 ноге ДМЕ
87 нога - зел. фиол. на 18 предх. далее на насос.
Старый 29.09.2013, 10:22   #43
Вадим26
Аватар для Вадим26
вот это ценнейшая информация мужду прочим. но зел коричневый не идет на ногу дме к сожалению, я писал об этом выше. хотя еще раз перепроверю. и скажи как правильно считать пины на колодке?
Старый 29.09.2013, 10:23   #44
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Вадим26, разбери разъем, они пронумерованны.
Старый 29.09.2013, 10:29   #45
Вадим26
Аватар для Вадим26
сильно выручаешь
Старый 29.09.2013, 10:29   #46
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Вадим26, 1 нога ДМЕ - крайняя,найдешь без труда,по цвету провода. со стороны где защелкивается фишка разъема.
Старый 29.09.2013, 11:05   #47
Вадим26
Аватар для Вадим26
проверил все ок. поставил рабочую, изменений нет
Старый 29.09.2013, 11:29   #48
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Вадим26, а шкив коленвала случаем не менялся на м50?
Старый 29.09.2013, 12:12   #49
Вадим26
Аватар для Вадим26
нашел. не работают 5 форс, поставил со своего 43, запшикали. как такое возможно блин.. продавец пошутил?
Старый 29.09.2013, 20:32   #50
Вадим26
Аватар для Вадим26
torxer, напиши пожалуйста как проверить РХХ, что должно и куда там приходить и что прозвонить. и насчет насоса скажи, это нормально что не включается он при вкл зажигании? а работает только при крутежке стартером. хотя у меня рампа щас только на подачу подключена, в обратка в бутылу, вакуум на рдт тоже не подключен.
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
