Старый 26.09.2013, 17:30   #851
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Lacoste099, ок, спасибо! тогда я спокоен Еще такой вопрос. Может обратил внимание, что у меня сейчас щель между усами и бампером больше, чем должно быть. Это потому что усы кытай или так приварили крепления бампера? У тебя в бортовике видел, что варили все по оригинальным усам. не помнишь какой там зазор был? просто думаю есть смысл их менять или нет. поможет ли это?
Старый 27.09.2013, 09:38   #852
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
думаю что скорее всего из за КЫТАЙ усов))), там же вообще рестаил ставились, это я потом дорестаил поставил). Кстати я сейчас на 325 купехе, восстанавливаю после прежних хозяев))).
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 14:24   #853
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Lacoste099, ок. спасибо. так ты бы бортовичек завел на купеху то а у тебя же е60 вроде была? продал?
Старый 30.09.2013, 11:09   #854
Lacoste099
Да надо бы, да время нет(. Слушай Паш, ты же рукастый, может посоветуешь что нить, подъемники оба не работают, моторчик крутит, а окно стоит на месте, руками можно туда сюда таскать его. Не в кусре, можно его как нить починить?
Старый 30.09.2013, 11:10   #855
Lacoste099, cнять обшивку, посмотреть целостность привода.
скорее всего износ шестернь.
замена на новый механизм.
Старый 30.09.2013, 12:47   #856
Lacoste099
да именно шестерни, хотел узнать можно ли как нить обойтись без замены моторчика, а то на купеху у нас просто дефицит они, следовательно из чего и ценник не божеский. Заменимы ли эти шестерни с седановским моторчиком?
Старый 30.09.2013, 12:53   #857
Lacoste099, на авторазборе на ташкентской, где центральное кладбище есть двери от купе с механизмами. скатайся, узнай сколько стоит.
выточить из фторопласта шестернюили же подобрать от чего то гругого. надо снимать её и смотреть на месте
Старый 30.09.2013, 20:37   #858
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Lacoste099, у меня однажды была подобная проблема на седане. там в двери моторчик двигает тяги, которые ходят крест на крест. концы этих тяг вставляются в метллические полозья, прикрученные к низу стекла. вот там есть специальные типа уплотнительные пластмасски. они изнашиваются и тяги выскакивают из полозьев. но надо по любому открыть и смотреть что там
Старый 09.11.2013, 20:04   #859
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Что-то давно ничего не писал. Погода у нас еще держится безснежная, но кабер поставлен отдыхать в гараж. Первая причина - сопливит система охлаждения а следовательно имеются проблемы с печкой. Течет из клапанов и где-то сбоку радиатора. Клапана буду ремонтировать, радиатор наверное поменяю в сборе. Вторая причина - заводской подогрев сидений явно не для наших зим и греть начинает минут через 7, а то и больше. Короче, с кожанными сиденьями явно не комфортно
В целом к этой осени претензий нет. у меня четкое ощущение, что за сентябрь и пол октября крышу я открывал раза в два больше, чем за весну и лето вместе взятые)))
В целом сезон откатал нормально. По-крупному ничего не ремонтировал, а просто ездил в свое удовольствие. Но не обошлось и без косяков:
-порвался трос замка крышки отделения для крыши
-с какого то фига перестал работать центр-замок на водительской двери
-вышеупомянутые проблемы с системой охлаждения
-сломалась АБС(ошибка одного из клапанов)
-вылазят две ошибки по Ваносу(либо проводка, либо механическое подклинивание управляющего клапана) В целом есть идеи что и как делать.
По мимо всего этого в планах перебрать рулевое. в целом жалоб нет, но подшипник в подкапотном точно заржавел. да и крестовину думаю глянуть. Находил отчет, как ставят мерсовскую, ибо на нашу ценник просто конский.
Ну а теперь гвоздь программы на зиму!
12 квадратных метров кожи цвет и фактура оч похожи на оригинал:
Кожа коровья. на ощупь оч приятная. Вот... наконец-то поборол свою лень и сделал это Уже не раз пытался ее купить, но то ее не было, то была но очень мало... ну не сросталось короче говоря. а сегодня вот срослось. на складе обыло 12 метров, вот все и забрал должно хватить. Обошлось все это счастье в 50 000 тенге (12 500 рублей).
Шить будем сами с женой. Начали потихоньку изучать технологию шитья кожи С радостью приму советы
Лень свою я поборол даже дважды. заехал к официалам, отстоял очередь, но заказал два троса замков крышки отделения для крыши. решил поменять сразу оба на новые. Enot, еще раз спасибо за заказные номера!!!
Старый 09.11.2013, 20:33   #860
P@L@4, насчёт кожи - СУПЕР!
Заеду посмотрю!
если нормально у тебя получится сшить....есть у меня мысль вообщем
Добавлено через 48 секунд
по 4 тыс каждая?
Добавлено через 36 секунд
как раз будет понятно сколько нужно материала))
Старый 09.11.2013, 20:44   #861
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, ну буду стараться конечно же в целом подлокотник смог сшить на седанке. без косяков даже получилось но салон - это канеш куда сложнее...
По поводу метража, по идее метров 8-10 должно хватить. но учитывая, что я не опытный в вопросах кройки, надеюсь мне 12 хватит
тросики по 8500 тенге каждый.
Старый 10.11.2013, 18:45   #862
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Вот сегодня раздобыл и переделал под настольную версию вот такой раритет
Масленка - оригинал
Для шитья кожи нужна именно такая ввиду ее брутальности. Современные машинки слишком слабые и кожу не берут. ну а современная, которая может шить кожу стоит неоправданно дорого Еще один шаг на пути к новому салону сделан
Старый 10.11.2013, 18:51   #863
P@L@4, класс!! раритет рулит
кстати, что то подобное я как то у себя находил в закромах, надо поискать, может осталась еще
Старый 10.11.2013, 18:59   #864
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Показалось, что машинка-с надписью "Самсунг", кусочек телевизора сливается с ней! Да, с шитьем-сложная работа, фоткай по ходу дела, нужный отчет будет!
bmw318ti
Старый 10.11.2013, 19:17   #865
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Teko Нейтральная репутация
Машинка конечно раритетная , интересно возьмет ли кожу она. И кстате кожа обошлась тебе по очень неплохой цене. Еще бы машинку тебе, которя толшину кожи убирает, чтоб в местах шва и подгиба все аккуратно было.
BMW 3 купе (E36) 318 is
Teko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 19:54   #866
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
вас петич, а-ха-ха, про самсунг поржал))) отчет, разумеется, будет;)
Teko, да, кожа вполне бюджетно. Находил оч крутую по 3600 рублей за квадратный метр, но побоялся брать. Все же первый раз буду делать. Думаю лет на 4-5 хватит. Ну а машинка обязана кожу взять. Посмотрел механизм. Все оч мощно скоро буду экспериментировать.
Старый 10.11.2013, 22:59   #867
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
P@L@4, чиркани, где кожу взял
Старый 11.11.2013, 08:12   #868
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, ответил в ЛС
Старый 11.11.2013, 16:06   #869
Lacoste099
Машина зверь!!!! у самого такая же, тока я к ней подходить боюсь , мало ли, вдруг заразная, сток лет в кладовке простояла
Старый 11.11.2013, 17:16   #870
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
Мне бабушка говорила что такая машинка кожу не берет увы.
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 17:24   #871
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
мощная то она мощная... главное чтобы в связке механизма иголка - шпулька зазор был ровный без выработки... будет плохо прошивать если там есть выработка... я через это уже прошел
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от Vovasik Посмотреть сообщение
Вовасик, ты практически прав бабушка то толк знает... видать приходилось много попотеть над таким агрегатом
синее купешко
Последний раз редактировалось COUPEшко; 11.11.2013 в 17:29.
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 17:49   #872
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
COUPEшко, а ты не такой разве шил?
а мне наоборот говорили, что только такая и берет
Ну в целом то есть и эта и современная. будем пробовать
Старый 11.11.2013, 17:59   #873
Vovasik
Аватар для Vovasik
Так то я очень буду рад если возьмет она кожу. Жаль но бабушки давно нет, а машинка и седла есть.
Старый 11.11.2013, 17:59   #874
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
да, на такой... но натрахался ууу!!! в один слой она шьет отлично, в два когда сшиваешь два слоя материала уже похуже, ну а если больше двух слоев материала, то там начинаются нервы перед тем как начнешь почитай еще раз бортовик Vitek101 , там у него неплохо описано и показано что да как... будут вопросы как снять или сшивать как выкройки делать обращайся подскажу...
синее купешко
Старый 11.11.2013, 18:14   #875
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
COUPEшко, ок! Спасибо я думаю распарывать родную кожу и по ней делать выкройки. а ты, кстати, сначала склеивал две выкройки и потом прошивал или как?
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
