Старый 08.10.2013, 15:22   #1
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
Проблемы с охлаждайкой ..нужен совет
Всем доброго дня! ребят вопрос на засыпку...уже второй раз за неделю машина уходит в перегрев по непонятной причине...везде сухо ..уровень охлаждайки в норме..пузырей в бачке нету..свечи в порядке...единственное что заметил это то что вентилятор как то странно работает..прошлый раз когда нагрелась он запускался..сегодня я так и не дождался его запуска..отсюда вопрос.. есть у кого нить схема подключения вентилятора? или подскажите какие проверить предохранители реле или датчики.. машинка 318 м43 97год..вентиль электро
318I - М43
316I- M40-успешно продана
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 17:23   #2
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
прокачай систему...
сам вентилятор проверь, - на прямую...
просто пешеход
Старый 08.10.2013, 21:52   #3
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
сними фишку с радиатора и перемкни контакты ,если есть кондей то будет две скорости.будет крутить дело в датчике,не будет вентилятор кирдык .
Старый 09.10.2013, 09:38   #4
alex022006
leo318,
jost,
система прокачана..воздуха нет..подсосов тоже нигде нет все сухо и комфортно..
а вот насчет датчика поподробнее можно? какие контакты перемыкать..есть подозрение что косячит именно он..потому что вечером завел машину и о чудо блин..все работает..но с учетом того что это произошло уже второй раз за две недели надо разобраться до конца...
318I - М43
Старый 09.10.2013, 10:26   #5
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
сам вентилятор проверить проще пареной репы, разъедини разъём на пучке проводов к вентилятору (в районе сливной пробки радиатора он будет) и подключи вентилятор на прямую от АКБ.
Возможно, что он включается (не включается) периодически, так что лучше всего проверять вентилятор в момент, когда машина перегревается - а вентилятор молчит (то есть по умолчанию в это время он уже должен крутиться). Можно попробовать с начала стукнуть по вентилятору в этот момент (в момент перегрева), соответственно если сработает, то дело в нём самом, ну соответственно и если не начнёт работать при подключении на прямую...
просто пешеход
Старый 09.10.2013, 11:19   #6
alex022006
пробовал вчера постукивать и провода теребить..не срабатывал...а вот когда машина остыла полностью и после этого я её завел все стало нормально..стал стабильно включаться и машина не греется..поэтому наверно косячит всеже датчик а не вентилятор...
318I - М43
Старый 09.10.2013, 13:06   #7
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
alex022006, датчику уж наверно много лет.поменяй-оригинал 1000 где т стоит,аналоги дешевле.
Старый 09.10.2013, 13:53   #8
silwer
silwer Нейтральная репутация
Бери оригинал(1200р), нафик аналоги, ходят плохо, ГБЦ+ремонт дороже.
Старый 09.10.2013, 16:14   #9
alex022006
надо взять попробовать...просто проблема плавающая сразу и не поймеш помогло или нет...первый раз было две недели назад.. ниче не нашел попробовал также завести ..все работает..две недели не было никаких проблем..вот и вчера также..седня машина катается.. вентилятор трудится.. короче фиг поймеш..поменяю поезжу отпишусь..
318I - М43
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
