Старый 10.10.2013, 16:22   #1776
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
нормуль гребет. На рабочей тачке такая.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 10.10.2013, 21:09   #1777
Warden, я прошлую зиму на такой катал. На пятнашках на 36-й. С поджатым редуктором вообще везде на ней проезжал. И шипы нормально держатся...
е46/4:
Продолжил восстановление ЛКП диска.
Шпатля
Грунт
Смыл излишки
Ну и загрунтовал ресничку, чтобы не мыть краскопульт по сто раз
Старый 11.10.2013, 16:13   #1778
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
Ден, возьми мой бампер в ремонт?)
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 20:32   #1779
Виталь, л/с
Е46/2:
Теперь весь антиролл на борту. Потестить пока не получилось
Неспешно начал готовить задний бампер к покраске. Просто заматить и облить опять не получилось. С отверстий под парктроны покрытие слезало кусками, нашёл несколько трещин шпатли. Самая печаль в том, что местами под шпатлёвкой грязь Сцуке даже не удосужились помыть деталь перед подготовкой к покраске... А сносить всё до голого пластика у меня желания никакого. Буду красить так, посмотрим, может на мой век хватит.
Мучаюсь неопределённостью - ободрать тонировку с поворотников и фонарей или нет? С одной стороны мне нравится вид машины, с другой стороны ночью сдавать назад сущий ад. Нифига из-за плёнки не видно. Что скажете, товарищи?
е46/4:
Покрасил диск. Неплохо получилось Осталось только заполировать переход.
Старый 11.10.2013, 20:35   #1780
Вес репутации: 386
всё равно они не светят, а обозначают движение - оставь
а красить грязные диски, очищая лишь необходимый кусок, это такая технология?
Старый 11.10.2013, 20:55   #1781
На 36-й офигенно светили. Ездил задом метров 40 до гаража, где ошибка в 10 см могла обернуться получасом махания лопатой. На 46-й сегмент фонаря задней передачи примерно такой же, думается мне, что светить должны не хуже.
Так и есть Лень и с водой в гараже напряжёнка. Грязное место всё равно заклеивать. Потом сгоняю на пруд и помою диск перед монтированием покрышки... Пылинка только одна прилетела, опять же на колесо поленился процедить лак Полировать буду - уберу
Старый 11.10.2013, 22:54   #1782
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
после просмотра подобных фот, возникает желание похитить, переправить сюда, заграницу, открыть сервис и разбогатеть
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 12.10.2013, 10:29   #1783
Ihor, похитить кого? Меня? Я неплохо бегаю Чуть какая опасность, сразу стартую...
А если серьёзно, то любой, при наличии желания, может делать подобное
Старый 12.10.2013, 12:03   #1784
Вес репутации: 386
забыл добавить
- места
- оборудования
- ПРЯМЫХ рук, растущих из ПРАВИЛЬНОГО МЕСТА
Старый 12.10.2013, 19:58   #1785
е46/4:
Добил диск
Смонтировал покрышку, сфотать конечный вариант забыл Выглядит достойно.
Потом поменял праворукую правую фару на нормальную. Стекло перекинул со старой, чтобы обе были бош. Стёкла у фар разных производителей одинаковые! Отличаются только логотипом.
С левой стороны развалилась одна из колодок ручника. Олежик привёз новые Бош. Поменял, затянул ручник, а движений никаких. Трос со стороны колеса целый, надо лезть со стороны салона
Старый 14.10.2013, 21:07   #1786
е46/4:
Сфоткал отремонтированное и помытое колесо в сборе
Старый 14.10.2013, 21:13   #1787
Agerty
Аватар для Agerty
Автомобиль: BMW E39 530D 00"
Agerty Нейтральная репутация
Так намного лучше чем грязное ))
З.Ы. Обновлено не полностью, центральную наклейку поменять
BMW e39 530D 00'
BMW e36 325i 97'
Agerty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 21:17   #1788
Agerty, хозяйка сказала, что зимой и такие канают А на летнем комплекте 46-го стиля колпачки новые
Старый 14.10.2013, 21:18   #1789
Agerty
Аватар для Agerty
А ну раз хозяйка сказала, то да, я со своей тоже стараюсь не спорить
BMW e39 530D 00'
BMW e36 325i 97'
Старый 15.10.2013, 18:39   #1790
е36/2 325:
Дошли руки отремонтировать два косяка из четырёх по кузову. Итак, старый брызговик, получивший по щам весной 2008-го года. На фото видно плохо, но его как пожевали...
Новый кусок со свежего донора. Под герметиком оказалась печалька. Всё чаще замечаю, что идеальных 36-х не остаётся
Не беда, отремонтируем
Подогнал
Приварил
Второй косяк - торец лонжерона без шпилек и погнутый. На болтах бампер провисал. Вваривать в него шпильки не стал, а купил новую детальку
Ну и эпилогом кислотный грунт. Осталось нанести герметик и покрасить
С другой стороны брызговик тоже не очень, но там обойдусь без сварки. Осталось поменять чашку задней левой стойки и заварить дно под аккумом
Морально готовлюсь к завтрашней замене заднего ступичного подшипника на е46/4...
Старый 16.10.2013, 00:25   #1791
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Дэн, чиркани в личку сколько будет стоить замена брызговика. Я всё-таки надеюсь найти брызговик в цвет(Вырежу по точкам плазмой)
Старый 16.10.2013, 08:43   #1792
А с другой стороны што будиш делать?
Старый 16.10.2013, 10:01   #1793
дима 715, ок
Vityok, другой стороны две заплатки. Их просто зашпатлюю
Старый 16.10.2013, 23:27   #1794
е46/4:
Ура, свалил одну из двух глобальных проблем авто. Поменял-таки сегодня задний ступичный подшипник.
Снимаем колесо, выковыриваем колпачок ЦО, ставим обратно, жмём на тормоза и двенадцатигранной башкой "на 30" отворачиваем ступичную гайку
Затем отворачиваем 6 болтов крепления привода к фланцу редуктора и снимаем тормоза. Чтобы не насиловать шланг и провод датчика износа колодок, подвяжем суппорт.
Далее необходимо выпрессовать привод из ступицы. Вот тут начинаются танцы с бубном. Был у меня двухлапый съёмник. Им взять привод не получилось...
Поехал к Олежику за трёхлапым. Тут дело пошло Но потуги просто нереальны. Приходилось подтягивать и постукивать по болту съёмника. Усилие посадки привода колоссальное. Для чего, не понятно
Чтобы вытащить привод из-под авто, надо сбросить стаб. Этот кусочек проволочки всё равно было решено поменять на 226-й.
Потом взял обратный молоток и попытался выбить ступицу из подшипника
Кроме вот такой дыры в стене ничего не добился
Пошёл по гаражам и помойкам в поисках подходящей трубы, чтобы сделать из неё выколотку. Проковырялся с болгаркой с полчаса - изготовил специнструмент Выбил ступицу снизу машины кувалдой не напрягаясь.
Одно из двух внутренних колец подшипника осталось на ступице. Не проблема - делаем пропил на кольце и бьём в него зубилом. Метал очень хрупкий и разваливается очень легко
Потом нужно извлечь подшипник из кулака. Снимаем стопорное кольцо. Берём шпильку с шайбами нужного диаметра. Изнутри упираем шайбу во внутреннее кольцо подшипника, снаружи в кулак. Закручиваем гайку, подшипник выходит.
Затем меняем внешнюю шайбу на трубу подходящего диаметра, чтобы выдавить подшипник в неё. Спросите, почему сразу не поставить трубу? Отвечу - максимальное усилие необходимо для смещения подшипника с его места. Моя конструкция такой нагрузки бы не перенесла
Ну а дальше по накатанной - запрессовываем новый подшипник, предварительно смазав маслом кулак
Устанавливаем новое стопорное кольцо
Запрессовываем ступицу
Устанавливаем привод, смазав шлицевую часть графиткой. Я поставил "новый" привод, что давненько приехал от Хрома. Старый имел приличный люфт внутреннего ШРУСа
Далее 226-й стаб. Разница в диаметре видна невооружённым глазом
Потом собираем тормоза. Я поставил новые колодки ручника. Затягиваем гайку ступицы моментом 300 нм (ТИС) и закерниваем её. Гайка, есстественно, новая.
В принципе, сложного ничего нет, но нужен специнструмент. Иногда на грани импровизации Выехал, насладился тишиной...
Старый 17.10.2013, 08:32   #1795
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Ден, привод сидит не сильно, просто он у тебя закис.
и еще когда так пишешь, то указывай важные ньянсы.
например когда бьешь зубилом по пропеленой обойме подшипника, нужно защищать глаза, т.к. обойма каленная и окалина легко может залететь в глаз.
Ф. Порше
Старый 17.10.2013, 08:36   #1796
Agerty
Аватар для Agerty
зачетная дырка в стене получилась, за труды и отчет
Кому-нить да пригодится)))
BMW e39 530D 00'
BMW e36 325i 97'
Старый 17.10.2013, 08:52   #1797
А был бы с пивом - все легко бы разобралось
Старый 17.10.2013, 10:40   #1798
Хз, но другой тоже пришлось заколачивать в ступицу через деревяшку. Причём шлицы мазанул графиткой...
ТБ вообще отдельная тема, и, если берёшься за подобного рода делюги, должен быть в курсе
Пиво - зло! С 1996-го года не употребляю сей напиток.
Старый 17.10.2013, 10:45   #1799
Зря...
Старый 17.10.2013, 11:10   #1800
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
Ден, а что за подшипник поставил?
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
