Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может кому понадобится
Список производителей поставляемых запчастей на завод.
1. Свечи — NGK, Bosch 2. Фильтр маслянный — Knecht (Mahle Filter) 3. Фильтр топливный — Knecht (Mahle Filter), MANN-FILTER (по просьбам трудящихся), также есть сообщения, что в оригинальной коробке лежал Kaiser. 4. Фильтр воздушный — Knecht (Mahle Filter) 5. Сайлентблоки — Lemforder 6. Супорта — ATE 7. Масло моторное — Castrol 8. Ролики — INA 9. Ремни — Contitech, Gates 10. Стойки — boge, Sachs (группа ZF) 11. Томозные колодки — Textar, ATE, JURID 12. Насос ГУР — группа ZF. (часто в оригинальной коробке лежит Luk) 13. Радиатор основной — Behr, Hella. 14. Рычаги — Lemforder 15. Редуктор заднего моста и привода — GKN 16. Опоры передних стоек — Lemforder (группа ZF) 17. Опоры задних стоек — Boge (группа ZF) 18. Линзованные фары — Bosch, AL BI-Xenon, ZKW BI-Xenon. 19. Бензонасос — siemens VDO 20. Выходной каскад вентилятора (ёж) — Behr 21. Катушки зажигания — Bosch, Bremi 22. Диски алюминиевые чаще всего-AAG. 23. Капот, Крылья, Двери, и тд по железки BMW 24. Интеркулер на дизеле — Behr 25. Термостат — Behr, Wahler 26. Сцепление Диск+Корзина LUK 27. Помпа — Hepu, Ina 28. Стекло лобовое Pilkington 29. Стекла боковые и задние Sekurit Saint-Gobain (Франция) 30. Ступица колеса перед — FAG 31. Поршни и кольца — KOLBENSCHMIDT KS 32. Прокладки двигателя — Goetze и VICTOR REINZ 33. Вентилятор радиатора кондиционера — Bosch. 34. Датчик уровня масла — Hella 35. Стойки стабилизатора — Lemforder/Boge 36. Главный цилиндр сцепления — FTE 37. Рабочий цилиндр сцепления — FTE 38. Главный тормозной цилиндр — ATE 39. Направляющая тормозных колодок — ATE 40. Тормозной шланг. Перед — ATE 41. ШРУС — Loebro 42. Муфта вентилятора — BEHR 43. Дворники – VALEO, SWF, иногда BOSCH |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
прошу прощения, не могу понять это что?список хороших производителей запчастей для наших красоток?)))так сказать рекомендуемых?
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Здесь на форуме уже где-то была подобная тема, расписаны неоригиналы по категориям, какие хорошие, какие плохие, но ссылку потерял.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
Автомобиль: bmw 3er e36 318i 1995
на форуме было для е46..
bmw e36 318i Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261181 |
