Старый 01.11.2013, 13:43   #1
Cheetah
Аватар для Cheetah
Cheetah Нейтральная репутация
дистанционное управление ЦЗ
задолбавшись вкладывать тонны бабла которого и так нет в пятерку е39, но успев подхватить болезнь бмв, купил себе еще одно ведерко, а именно 320 е36 купе м52б20 95г. пред владелец делал в сервисе свап на m50b25 безваноса. так вот вопросы. У всех ли е36 было дистанционное управление центральным замком и как выяснить есть ли оно у меня? хозяин отдал 3 ключа. все три без чипов и прочего. просто металлические нарезанные болванки грубо говоря. если обнаружится что у меня есть ДУ и соответственно антенна, как сделать ключ под нее? надоедает постоянно ключ в личинку тыкать, особенно ночью. а нештатное что то вкорячивать желания нет.
Cheetah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 14:06   #2
Вес репутации: 159
Cheetah, ВИН давай
Старый 01.11.2013, 14:15   #3
Cheetah
Аватар для Cheetah
ep08559
Старый 01.11.2013, 15:07   #4
Вес репутации: 159
Cheetah,
Данные по транспортному средству
Тип Значение
Номер шасси WBABF51040EP08559
Код типа BF51
Тип 320I (EUR)
E-серия E36 (2)
Серия 3
Тип COUPE
Рулевое управление LL
Двери 2
Двигатель M52
Рабочий объем 2.00
Мощность 110
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет MADEIRAVIOLETT METALLIC (302)
Обивка STOFF KLEE/ANTHRAZIT (D6AT)
Дата пр-ва 1995-10-17
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S240A LEDERLENKRAD Рулевое колесо с НПБ, кожа
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира
S341A STOSSFAENGER KOMPLETT IN WAGENFARBE Бампер полностью окрашенный
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Исполнение из ценных пород дерева
S473A ARMAUFLAGE VORN Подлокотник Пд
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования
S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS
S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Главный выключатель батареи
не похоже, что у тебя есть Ц.З. с Д.У.
поставь простенькую сигу за час и не парься
Старый 01.11.2013, 17:22   #5
Cheetah
Аватар для Cheetah
значит на е36 это опция была. да?
просто в е39 во всех помоему ДУ есть.
Cheetah,
Тип Значение
Код типа BF51
Тип 320I (EUR)
E-серия E36 (2)
Серия 3
Тип COUPE
Двери 2
Двигатель M52
Рабочий объем 2.00
Мощность 110
Привод HECK
а что за исполнение из ценных пород дерева было? видимо уже сняли
Старый 01.11.2013, 17:54   #6
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 78
Сообщение от Cheetah Посмотреть сообщение
Да была,сейчас еще эту опцию можно купить новой,блок,два пультика и проводку.
325i седан,черный,черный!
Старый 01.11.2013, 17:56   #7
Cheetah
Аватар для Cheetah
а где ее искать?
Старый 01.11.2013, 18:18   #8
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 78
а где ее искать?
Примерно гдето здесь.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/61/61_1536/
Старый 01.11.2013, 19:30   #9
Cheetah
Аватар для Cheetah
действительно легче все таки сигналку воткнуть( Всем спасибо за помощь
Старый 01.02.2014, 22:09   #10
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
Подниму тему. У меня к комплектации по вину есть ДУ: S305A...Дистанционное управление центр.замка, но от предыдущего хозяина достался только один ключ, обычный с фонариком. Хочу восстановить эту функцию, достаточно ли мне будет просто найти ключ с кнопками и всё должно заработать после привязки ключа? И можно комп. диагностикой проверить работает ли система ДУ?
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 01.02.2014 в 22:25.
Старый 07.05.2014, 15:28   #11
Вес репутации: 197
Тоже подниму тему. S305A...Дистанционное управление центрального замка - не работает! Привязку ключа делал ни один раз. После привязки лампочка на ключе мигает 9 или 11 раз не считал, а вот центральный замок при этом не срабатывает(( Сам центральный замок работает только от водительской двери с багажника откр/закр только багажник, так и должно быть?! Кто победил данную функцию, подскажите плиииз???
Старый 07.05.2014, 15:30   #12
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
У меня с багажника всё закрывает.
А ключ привязался сразу, без проблем.
Илья Ма саракш...
Старый 07.05.2014, 15:39   #13
Вес репутации: 197
Может у меня проблема в багажнике, но где её искать?
ISH, когда привязку делал двери просто закрывал или замыкал на замок?
Старый 07.05.2014, 15:57   #14
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
Atoxa, проблему искать наверное в проводах)
Чего чего замыкал? Сел в машину, вставил ключ, повернул ключ в первое положение, выключил и вытащил ключ, нажал кнопку и держа её нажал три раза другую кнопку, замки тут же сработали сами, закрыли открыли.
И всё...работает.
Илья Ма саракш...
Старый 07.05.2014, 16:00   #15
Вес репутации: 197
Вот только в каких, свет в багажнике вкл/выкл норм вроде?!
И всё...работает.
Где то видел инфу, что двери надо замыкать, я делал и так и так!
Старый 07.05.2014, 16:20   #16
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
Что значит замыкать двери?
Илья Ма саракш...
Старый 07.05.2014, 16:30   #17
Вес репутации: 197
то и значит замкнуть ЦЗ, кому то именно это и помогло. Мне нет(
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
