Старый 02.11.2013, 13:25   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
печка. радиатор горячий а печка не греет
Короче фишка такая все патрубки печного радиатора очень горячие. Но в салон идет чуть теплый воздух.
Климат на крутилках.
В чем может быть косяк?
Спасибо
Добавлено через 1 час 12 минут
Хотя не, даешь угля и после 4000 оборотов начинает греть. Поставлю доп помпу и будет вме гуд
Старый 02.11.2013, 13:59   #2
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
может воздух в системе по пробуй выгнать было зимой что то похожее
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 14:10   #3
trend, в мануале написано -
1) недостаточный уровень ОЖ
2) воздух в системе
3) забитый радиатор печки (твой вариант. забитый как внутри так и снаружи)
+ салонный фильтр
хотя я бы и всё остальное по списку проверил.
тем было МОООРЕ по печке - советую там посмотреть решения.
трубки радиатора у тебя горячие потому что теплопроводность у них огромная - 5 грамм антифриза попадёт в них - они сразу нагреются.
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
всё гуд и без доп помпы отлично достигается
Старый 02.11.2013, 15:12   #4
trend
Аватар для trend
Я промывку залил на 200км. На всех машинах помагало. На оборотах всю каку вымывает. Осталось еще 100км проехать.
Старый 02.11.2013, 15:34   #5
trend, если у тебя там апример резинки из клапанов печки - никая промывка не поможет.
надо снимать , подключать под давлением воду и гонять.
Старый 03.11.2013, 12:00   #6
Вес репутации: 233
У меня проблемы с печкой решились после замены мотора
Старый 03.11.2013, 12:04   #7
Ольга320, радикальное решение
trend, ну так что с машиной то? что делал? уровень ОЖ проверил?
Старый 03.11.2013, 12:19   #8
Вес репутации: 233
радикальное решение
ну а што мне ещё оставалось?
я заменила все радиаторы, клапан, трубки-шланги, по итогу оставался только мотор
Старый 03.11.2013, 12:53   #9
trend
Аватар для trend
Ща клапана поменяю и помпу поставлю и все будет гуд.
Старый 03.11.2013, 13:17   #10
trend, доп помпу? подключать куда будешь?
Старый 03.11.2013, 17:54   #11
trend
Аватар для trend
ну вобще на вход клапанов, помпа будет включаться от клапанов автоматически (клапан открыт помпа крутит), в перспективе поставить 2 помпы, на кажду сторону, что б совсем ахтунг был)) но это еще посмотрим, мож и одна справится хорошо.
кстати когда ехал по трассе, печка дула еле еле теплым, но под магнитолой невозможно было дотронутся. Что там так греться может, реально обжигало. СПС
Старый 03.11.2013, 17:57   #12
trend, понятно что от клапанов подключаться будешь. - будешь брать с кузова, + с самих клапанов, там когда + они же закрыты, и наоборот, когда + нет - открываются.
вроде так.
Старый 03.11.2013, 18:04   #13
trend
Аватар для trend
не, у меня друг подключал, там минус на клапана приходит и они закрываются. как то сделал на 2 реле. нормхамкнутое и нормразомкнутое.
позже могу схему накидать.
Добавлено через 56 секунд
+ и - с акб у меня
тоесть одно реле выполняет условие: есть + (от зажиганеия) есть + на другое реле.
второе реле работает когда приходит - с клапана.
тоесть если чего то нет, то помпа не крутится.
ну как то так
Старый 03.11.2013, 18:25   #14
trend, понятное дело. 2 реле - не шутки
поставил бы клапана от е38-39-46, сразу с доп помпой
Старый 03.11.2013, 18:26   #15
trend
Аватар для trend
да помпа есть, че там парится. подключил и все
Старый 04.11.2013, 08:47   #16
Вес репутации: 158
я вчера поставил доппомпу разница ощутима
подключал так, управление 5-ти контактным реле: + с фиолетового провода (при включении зажигания), - с желто-коричневого (управление клапаном, на закрытие), силовые контакты: - напрямую к помпе, + с зелено-(кажется)белого на реле (на нормально замкнутый контакт, т.е. когда на реле не подаётся питание, этот контакт замкнут), а с реле нам помпу. ах, да, поставил предохранитель на 10А
Старый 04.11.2013, 13:25   #17
trend
Аватар для trend
Седня буду заниматься установкой помпы. Надо только бмв вскрыть. Потерял ключи(( от е28
Старый 05.11.2013, 15:36   #18
trend
Аватар для trend
Дело было не а бабине))))
Лнвая стлрона не греет. Прпвая греет но при оборотах. Седня ставлю клапана и помпу.
Старый 05.11.2013, 21:24   #19
trend
Аватар для trend
снял клапана, они вобще не дулись, все в рассохшейся резине. установил новые.
поставил доп помпу.
прокатился, на 1500 оборотах жарит так что ногти сворачиваются. на хх идет теплый но не обжигающий вздух.
подключу еще помпу (по электрике) и думаю будет банька))
всем спасибо.
пс. для установки помпы лучше снмать коллектор, ободрал все руки, неудобно устанавливать.
Старый 05.11.2013, 22:24   #20
Вес репутации: 307
а я уже отключил помпу и так жарит
Старый 06.11.2013, 08:19   #21
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Я тоже, правда после замены печного радиатора.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 11:08   #22
trend
Аватар для trend
Обычно после работы помпы она вымывает все. И печка жарит без нее
Старый 06.11.2013, 11:14   #23
Вес репутации: 307
trend,изучи физику процесса, а потом говори, наоборот забъёт ещё сильнее, промывка проходит в обратном направлении
Старый 06.11.2013, 12:23   #24
Pavel@.ru
Нет, не в этом дело. Когда снял радиатор я увидел внутри подводящих, а также отводящего каналах налёт типа накипи, белый, толщина местами до миллиметра и очень прочный, похож на керамику, так что думаю помпой от туда без спец средств (химических) ни чего не вымоет.
Старый 06.11.2013, 18:17   #25
trend
Аватар для trend
eternal life, ну хз, у меня была помпа на м50в20, с ней печка стала жарить огого, простояла 3 месяца, потом потекла, после снятия разницы не заметил, тоесть жарила так же.
на м52в28 та же история была.
может просто совпадение...
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
