Старый 22.10.2013, 18:48   #1001
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
Оффтоп
Старый 31.10.2013, 11:48   #1002
Пацантрэ, а дешманская гидрорастяжка типа такой
http://www.konsulavto.ru/cat/oborudo...ervisov/266410
это полное фуфло или работает?
Старый 06.11.2013, 09:36   #1003
Прибарахлился еще несколькими штучками
Ролик для прикатки шумоизоляции
Присоски для снятия/установки стекол
Емкость для слива отработанного масла
Старый 06.11.2013, 09:39   #1004
Vityok,ну ролик пойдёт ещё для раскатки теста, а вот присоски, ты стёкла ежедневно что ли меняешь? ))) да и ёмкость под масло вызывает удивление и недоумение ))))
Старый 06.11.2013, 09:41   #1005
а какие в нём плюсы по сравнению с тазиком за 100 р??
Старый 06.11.2013, 09:52   #1006
я ж инструментальный фетишист
Ну так он ненамного дороже
Старый 06.11.2013, 10:18   #1007
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 35
mr.Drug Нейтральная репутация
там же ребра жесткости есть типо чтоб когда ты кипящее масло вливаешь в него и несешь, чтоб его не погнуло))
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 10:25   #1008
mr.Drug, как в руководстве по использованию автомата, да?
"в случае ядерного взрыва, автомат держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не испортил казённое обмундирование
Старый 06.11.2013, 10:45   #1009
mr.Drug,любопытственно, у тя под капотом фритюрница, раз ты кипящее масло сливаешь?
Старый 06.11.2013, 11:34   #1010
Вес репутации: 269
Не так, а положить под себя, чтоб не расплавился.
Старый 06.11.2013, 11:39   #1011
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
power320,
ПОВЕДЕНИЕ БОЙЦА ПРИ ЯДЕРНОМ ВЗРЫВЕ:
1.Вопрос:Как держать оружие во время ядернного взрыва?
Ответ:На вытянутых руках,чтобы раскаленный металл не капал на казенные сапоги.
2.Вопрос:Почему у противогаза гофрированный шланг?
Ответ:Чтобы при ядерном взрыве голова бойца далеко не отлетела.
3.Вопрос:Нужно ли отворачиваться во время ядерного взрыва?
Ответ:Нет,больше Вы такого никогда не увидите.
4.Вопрос:Что обязан сделать боец во время ядерного взрыва?
Ответ:Превратиться в ядерное облако и медленно направляться в сторону противника.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 06.11.2013 в 11:42.
Старый 06.11.2013, 14:20   #1012
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 35
Оффтоп
Старый 07.11.2013, 12:48   #1013
Я себе тоже купил. Хотя поменял меньше десятка стёкол. Очень удобно
Старый 07.11.2013, 13:44   #1014
HASHIRIYA, а про нищебродскую растяжку што скажешь?
Старый 07.11.2013, 21:10   #1015
Vityok, что за растяжка?
Всё, догнал У меня такая же, только сорокин. Работает. Уложил три упора из пяти и уже второй цилиндр трудится. В остальном
Старый 08.11.2013, 21:07   #1016
Што с ними случилось?
Они отдельно продаются?
Вроде Сорокин - кетай кетаем как я понимаю, поэтому остальные дешманские на его уровне будут...
Старый 08.11.2013, 21:45   #1017
Не выдержали нагрузки
Сорокинские продаются.
Так и есть
Старый 08.11.2013, 21:54   #1018
Значит при случае купим "штобы было"
Старый 09.11.2013, 23:18   #1019
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
не помню было уже или нет
Старый 10.11.2013, 20:45   #1020
Norb, для мелкой деятельности в самый раз ИМХО
Сам озаботился отоплением. Прочитал страницы темы про это, нифига выводов не сделал.
Бокс где-то 7х5, для электроотопления мощного проводка слабовата.
Газом - кислород выжгешь. Соляркой - тоже...
Я в смятении...
Старый 10.11.2013, 21:42   #1021
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36
LLIyxep Нейтральная репутация
Я в смятении...
буржуйка!!!)))
Старый 10.11.2013, 21:51   #1022
Кстати вариант.
А печки на отработке тоже кислород выжигают или не так сильно?
Старый 10.11.2013, 22:24   #1023
Norb
Аватар для Norb
Vityok, не знаю о какой величине мощности идет речь, но есть такая "гаражная" схема : пара - тройка батарей на стене , небольшая емкость с ТЭНом , расширительный бачек и насос , управляется все это термостатом. В системе залито масло ( отработка) . Мощность на стандартный (6х4) гараж примерно 1.5 КВт , утепляется потолок и ворота. Щель по периметру ворот уплотняется автомобильным резиновым уплотнителем или монтажной пеной. При -20 на улице , можно находится в гараже в майке. Суммарное потребление , относительно не очень большое, потому что ТЭН включен не всегда, но этот вариант подходит только если нужно что бы гараж был всегда теплый, а не только тогда когда в нем находишься.
Старый 10.11.2013, 22:50   #1024
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
эхх... как же повезло с гаражом- центральное отопление и огромная батарея вода и сливной колодец в пол вмонтирован, можно машинку хоть зимой мыть
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 10.11.2013, 23:03   #1025
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
Кстати вариант.
смотря какая печка, но вообще поменьше чем газовые пушки.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
