#451 |
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
подниму тему,ребята давайте наморщим мозг! Очень нужно к завтрашнему дню!
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING] |
#452 |
Автомобиль: E36 320, 96г.
Здравствуйте, подскажите по микроволновым датчикам объема (разбили боковое заднее стекло, при этом сигнализация от датчика удара не сработала, ценного ничего не пропало, а стекло пришлось заказывать), как они в эксплуатации, например Альтоника VG-64, подключается, как я понял параллельно датчику удара, сигнализация Аллигатор TD-310.
#453 |
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
Гуру, подскажите пожалуйста... Стартер не крутит если машина на аресте (ни от ключа и от сиги, а если открыть замки, то заводится)
![]() Как мне сказали на СТО (занимаются сигами) - "блок комфорта так сделан, что блокирует запуск, и якобы выход тут один -открывать машину перед автозаводом а потом закрывать" (они в этом случае якобы так и программируют сигналку)... Как обойти эту блокировку? ![]() Сигу ставил сам, последнее осталось и нигде не могу найти инфы по этому поводу, как будто у меня одного такое...
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 30.09.2013 в 15:09. |
#454 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 54 ![]() |
stanislavloiko, Давайте по порядку.
Именно арест, или просто замки закрыты? То есть в этом случае даже, находясь внутри автомобиля нельзя завести ключом? Это как открыть машину с брелка, запустить двигатель, закрыть машину?
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#455 | ||
Именно арест, а с просто закрытыми замками кажется пробовал и так она кажется заводилась, завтра еще проверю. Но я просто замки не закрываю, у меня только полный арест, что от ключа, что от сиги (закрытие я питал еще и на 13 пин ЗКЕ).
Добавлено через 43 секунды Цитата:
Добавлено через 49 секунд Цитата:
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 30.09.2013 в 21:11. |
#456 | |
, надо на своей проверить. А по вопросу,как вариант посмотреть куда зацеплено ц.з. Если на блок комфорта, то на какие пины. Просто там есть обычное закрытие и арест. ссылки подробней про эту систему вот-http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204882 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204882 http://www.e36club.ru/forum/showthre...=191224&page=3 __________________
#457 |
Полный арест. Инструкции соклубников на эту тему читал много раз) Открытие делается подачей плюса на 4 пин ЗКЕ, а закрытие/арест - одновременная подача плюса на 17 и 13 пины ЗКЕ. В общем блокирует так блокирует по полной)))
Неужели на аресте никто не пробовал заводить?) Я думал тока у меня не заводится потому что в машине япошки чето намудрили нештатное=) Проверил все варианты завода: Не заводится только на аресте, т.е. когда даже рычажок двери изнутри открыть нельзя. Простое закрытие ничего не блокирует, поэтому заводится. Меня интересует как завод сделать именно на аресте... если тут не поможете, то незнаю где ваще смогут помочь
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 01.10.2013 в 06:54. |
#458 |
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos |
#459 |
В общем как решить эту проблему сам разобрался
Последний вопрос по сиге, который остался у меня... кто-нить знает есть ли в старлайне провод, который подает постоянный "минус" на всем протяжении пока машина запущена от автозавода???
#460 |
Переделали, что бы она на арест не запиралась?
Тот который идет на модуль обхода иммобилайзера.
#461 |
Вес репутации: 47 ![]() |
так так... интересно, у самого арест и собирался ставить авто запуск Startline
Добавлено через 1 минуту как идея... нужно искать связь блока комфорта и мозгов... как реализована блокировка интересно... стартер не крутит или не заводится?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
#462 |
Неа, у меня нет иммо, тока штатная релюшка блокировки (бывает на машинах с 94 года)...
Добавлено через 2 минуты Нет, еще не подсоединил, просто прозвоном нашел что нужно сделать с рэлюшкой, чтобы она допускала завод запертой на арест машины)
#464 |
Попробуй сначала поставить автозавод, может быть тебе не придется ничего мудрить (по книжке такая фигня ставилась только в 94ом году)... Не у всех аресты блокируют запуск двига. Я на выходных буду тестировать этот вариант, боюсь насоветовать чего-то лишнего... для начала надо убедиться что подача минуса ничего лишнего не коротнёт)))
Добавлено через 6 минут Даже стартер не крутит.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 10.10.2013 в 06:11. |
#465 | |
#466 |
Пробовал сегодня заводить на аресте...
Стартер бодро крутит, но мотор не схватывает, значит либо мозги без напряжения, либо им сигнал идет о блокировке.
#467 |
red36, думаю до них не доходит сигнал о зажигании... судя по схеме, в мозгах нет блокировки
#468 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 41 ![]() |
Хочу поставить доводчик стекол, машина 92 года. Автоматически открывается-закрывается только водительское окно, поэтому хочу интеллектуальный, чтобы в одно касание кнопки работали, ну и от сигналки соответственно. В какое место врезать провода от него?
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#469 |
pilot026, мы же вроде обсуждали это пару страниц назад? или все это не работает?
#470 |
Если не доходит сигнал, значит его что то блокирует/рвет - логично? Хотел бы знать в каком месте, не хочется тянуть прямой провод под капот и вмешиваться в проводку в районе мозгов двигателя. При этом отказываться от ареста дверей тоже не хочется.
#471 |
Автомобиль: E36 coupe m43
поиском практически ничего не нашел - обращаюсь здесь: перестала срабатывать сигналка - вроде как включается(звуковой сигнал и моргание аварийкой есть), но ни датчик удара, ни открытие дверей никакой реакции сиги не выдает...
![]() ЗЫ: на брелке обратной связи разбит дисплей, так что в основном пользуюсь вторым брелком - раньше при постановке/снятии под охрану на нем моргал ЗЕЛЕНЫЙ светодиод, теперь почему то КРАСНЫЙ ![]() батарейки менялись неделю назад... Сигналка старлайн. Что это может быть? предохранитель? или какое то самопроизвольное её выключение, включаемое только посредством кнопки валет??
#472 |
Ура! Разобрался с центральным аррестом.
У меня редкая версия GM4 09.93-12.93. Стартер на аресте крутит, но двигатель не заводится. Проблема решена. Кому нужно - пишите в личку.
#473 |
Еще вопрос в догонку - мне нужно сделать чтобы двери и багажник открывались/закрывались только с ключа цз - с пульта нафиг не надо;
Как это правильно реализовать? Блок стоит zke, читал тут же, на форуме, много тем про сигнализации - отпирание/запирание стандартно ставят на 17/4 пинах желтого разъема, однако, они у меня пустые Как тогда найти нужные провода, по каким то определенным цветам проводов?!
#474 | |
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 12.11.2013 в 06:17. |
#475 |
red36, Может лучше все таки сюда описание?
