#26 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
из за неразумных цен на услуги сварщиков (или я мало зарабатываю :-) ), лет пять назад купил на распродаже трансформатор блу вер, помоему , синего цвета корпус.
один раз показали как варить и понеслась... за лето были сварены гараж с нуля, эстокада . на бывшей десятке днище умудрился заварить |
#28 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
И каково варить инвертором кузовное железо?
#29 | |
![]() Регистрация: 08.06.2011
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 49 ![]() |
![]() Всегда была интересна магия сварки ![]() ![]() ![]() ![]()
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
#30 | |
![]() Регистрация: 16.08.2006
Вес репутации: 222 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Всё имхо. Конечно полуавтомат, скорей всего тоже нужен. |
#31 |
Я же не спорю ![]() ![]() Вот такой у меня: ![]()
#32 |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76 ![]() |
Хочу взять себе такой,кто что думает?
http://magazinsvarki.ru/products/inv...kombi/&yml=url
325i седан,черный,черный! |
#33 | |
Надо читать отзывы. Из того, что я про них думаю, это как (?) при одинаковом (с электродным инвертором) корпусе - может находится и еще один совершенно другой аппарат да еще и с катушкой и механизмом для протяжки/натяжки и прочие прибамбасы. Глядя в мой внутрь вижу что все заставлено там платами и радиаторами.. Комбинированный это конечно же сама по себе - выгодная и более удачная покупка - ТОЛЬКО при наличии гарантированно надежной работы от -2х узлов. Если эта универсальность пошла в угоду надежности - то, имхо, нфик он такой нужен. Лучше уж действительно их иметь порознь. ![]() |
#34 |
Автомобиль: 325i
Отзывов пока не нашел,разговаривал с продаваном.Он сказал,что опыта продаж таких аппаратов еще нет у него.Разработка наша,изготовление китай,как и все практически сейчас.Аппарат надо не для изготовления ворот,мостов ,решеток.Думаю использовать для ремонта авто.И еще хотелось бы что бы его тянул 6 кв-тный генератор,так что думаю.
#35 |
LLIRIK 47, для ремонта авто - только полуавтомат. Многие сварщики по авто - в руках электроды то толком держать не могут) потому что незачем им эта практика.
Электрод и мосты и решетки прожигает, что там говорить про тонкое железо. Тогда тебе эта неизученная по надежности универсальность - нафик не нужна. Бери толковый полуавтомат и наслаждайся сразу) мне так кажется... ![]() |
#36 |
Кстати в каких случаях будет иметь смысл брать ресанту не на 190А, а на 220?
Или 190 везде хватит?
#37 |
Мне один злодей ремвставку в крыло на 2115 трансформатором прифигачил, я тогда ничего не понимал, думал так и должно быть
#38 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня 210А максимум. Этим током приваривал навески на гаражные ворота. Проволокой. Всё гуд. Про всякие там 70-е уголки даже не говорю. Чтобы варить малым током толстый металл, надо осваивать теорию сварки... Например, такой приём, как сварка в "канавку" или как там это называется
BMW motorrad unstoppable |
#39 |
HASHIRIYA, я скорее про инверторы пока.
Наверное его куплю первым делом...
#40 | |
![]() Регистрация: 27.07.2012
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#41 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36 ![]() |
у меня ПА сварочник выдавал 145 А (по документам),в сети напруга, после замены кабеля, ниже 218 вольт не опускалась, на максимальном токе 3мм можно варить смело. При небольших навыках сварки. 5мм если встык то уже желательно с зазором варить. Поэтому считаю что ПА сварку брать лучше по мощнее ~ 200 А. И желательно с плавной регулировкой силы тока
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
#42 |
#43 |
вот эт полезная инфа
#45 |
Vityok, я конечно не уверен но вроде они говорят про только полуавтомат, у ресанты можно регулировать как силу тока так и силу форсажа
#46 |
![]() Регистрация: 07.06.2006
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 67 ![]() |
Я тут по случаю у соклубника взял ресанту. Аппарат окупился за месяц, наверное
Gazoapparat.** |
#47 |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Интересное занятие-сварка! Мне тесть оставил самодельный аппарат-монстр, регулировка такой ручкой сверху, как на мясорубке, катушка выше ниже, но чтоб добиться малого тока-нужно дополнительно сопротивление фехралевое в цепь воткнуть.
bmw318ti |
#49 |
я хемелион покупал ценник в магазине 1200 был, самый наидешевый с маленьким окошком, регулировки три штуки в том числе и регулировка затемнения (вроде как ступенчатая)
#50 |
Давайте рассказывайте про хамелеон
