#1026 |
Кстати, а газовая в минусовые (-15 -20) температуры нормально пускается? В плане газ хорошо испаряется?
#1027 |
Вес репутации: 283 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW motorrad unstoppable |
#1029 |
Я баллон грею обогревателем электрическим. Редуктор выкручиваю на максимум. Как загорится пушка, выключаю обогреватель. Температуру пушка быстро набивает и давление приходится снижать.
#1030 |
Купленная в Леруа-Мерлене 2 года назад кетайская болгарка оказалась совсем фуфельной (как и ожидалось), поэтому сгонял туда же, купил Макиту. Пусть она и не японской сборки (заявлена Румыния), но порадовала добротным пластиком и общей продуманностью конструкции и хорошей сборкой. При этом по цене всего на 700 рублей дороже российско-китайского Интерскола.
#1031 |
Пацантрэ, а масляными радиаторами имеет смысл гараж обогревать?
#1032 |
Vityok, попробуй, но их много надо
#1033 |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vityok, макита очень нра, сам собираю всякий инструмент данного производителя, так что поздравляю!
![]() Добавлено через 39 секунд Ну, если к розетке соседнего гаража подцепиться, то почему нет?
Shine bright like a diamond! DSS |
#1034 |
Vityok, ты устанешь платить за свет. буржуйку сделай, с системой в пару батарей - чтобы стены прогревались и всё - а там уже или углём или газовую колонку - как удобнее.
захотел - включил газ - через 20 мин можно работать. |
#1035 | ||
Есть вероятность, что без этого обойдусь ![]() ![]() ![]() Цитата:
А примерно как считать необходимую мощность по объему помещения? Понятно, что много зависит от теплоизоляции стен и прочих факторов, но в целом как прикинуть? Цитата:
#1036 |
Vityok, квадратура + 20% запаса.
Например. Дом 90 кв.м - покупаешь Лемакс с горелкой УГ-12 - на 120 кв.м. всё будет нормально. Добавлено через 50 секунд это по газу. по углю - тупо печка и 5 тонн угля, как труба станет белой - отворяй ворота доставай веник парится ![]() Добавлено через 1 минуту печь можно ведь сделать без рубашки водяной, поставить в углу, стены сделать в экран, т.е. обложить металлическими листами - будет достаточно. не зависимо от того, какие стены. если сделать трубу с коленом, чтобы площадь была больше - еще лучше. ну а с водяной рубашкой...есть минусы конечно, надо постоянно поддерживать температуру - иначе замёрзнет вода и поразрывает всё. |
#1037 |
То есть грубо 1.2 КВт на 10 м2?
#1038 |
для газовых котлов исходя из их логики - да.
у них по этому и маркировка такая. УГ 16- на 160 кв.м ну итд. |
#1040 |
-А-,
![]() когда давления газа в морозы нет....именно так и греет, как УГ |
#1041 |
У электрообогревателей другие данные по отношению мощи к объему обогреваемого воздуха?
#1042 |
Думаю да.
сейчас гляну. обогрев 1 м квадратный жилой площади требует 100 Вт мощности прибора отопления. Таким образом, чтобы рассчитать нужную мощность необходимо значение общей площади помещения умножить на 100 Вт Добавлено через 1 минуту т.е. 10 м кв - 1 кв нагреватель + как я и говорил 20 % закладка запаса. Добавлено через 2 минуты т.е. если у тебя гараж 30 квадратов - 3 кВт +20% нагреватели нужны. 3600 Ватт. Т.е 2 батареи 6 секционные.... но что то меня сомнения берут с расчётами. мне кажется что не хватит, при сильных морозах. я думаю надо на 2 умножать как минимум Добавлено через 1 минуту Лушче\дещевле\надёжнее сделать всё таки буржуйку, или газ + пару батареек. Кстати говоря в них то вместо воды можно залить масло трансформаторное, тогда пофиг мороз Добавлено через 1 минуту кстати, можно и антифриз, только расширительный бачок сделать с выходом наружу
#1043 | |||
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 45 ![]() ![]() |
так-то по сути все равно чем обогреваться, лишь-бы грело
у масленых есть достоинство, что они кроме воздуха нагревают окружающие предметы которые в свою очередь тоже греют воздух.много где читал такие рекомендации по расчету отопления коттеджа, что означает, что теплоизоляция должна соответствовать, в гараже как правило тепло-потерь намного больше. Цитата:
посчитал газ, т.к. буржуйка это тот еще гемор, получилось при цене газа в 15руб. за литр, выходит по 2,3руб. за киловатт. Так-что получается в моем конкретном случае газ не выгоден по экономическим причинам, во вторых его надо как-то доставлять да еще возможно его низкое качество а так же недолив. И это все в отличии от электричества у которого практически стопроцентное КПД и еще для газа требуется не дешевое оборудование. Вот магистральный-бы газ, там существенно дешевле и удобнее на порядок! |
#1044 |
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
вот, прикупил папане набор для восстановления резьбы (сорвал резьбу в колодце свечки подогрева на дизеле)
сам покупал в 2008 году такой же на 6 мм, в той же конторе, восстановил резьбу в ГБЦ для клапанной крышки. и особенно он помог когда менял задний сальник коленвала на W124. там в оправке тоже резьба была сорвана и сальник было не отцентровать.
Compact 323ti |
#1045 |
Купил нож для срезки стекол - как раз на Волге надо заднее стекло срезАть
![]() и заодно на глаза попался девайс для очистки клемм АКБ ![]()
Была: 316i '93, черный седан Последний раз редактировалось Vityok; 26.11.2013 в 10:12. |
#1046 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
Я всю жизнь клеммы чищу так - Кипятишь чайник, кипяток наливаешь в стакан, идешь к авто, и клемму опускаешь в кипяток, весь окисел выпадает в осадок
#1047 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
А я всю жизнь меняю клеммы на голду, и забываю что такое "чистить клеммы"
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#1048 |
Узкий прикаточный ролик - чтобы плотно укладывать виброизоляцию во всякие подштамповки узкие на кузове
![]() Пистолэт для нанесения антикора. Главная фишка - в наличии гибкого шланга-распылителя, чтобы удобно было в полости задувать ![]() Пистолэт для туб. В отличие от совсем дешманских кетайских чувствуется что не такой хрупкий. Дешманские у меня в руках, бывало, разламывались...
#1049 |
#1050 |
У пистолэта спусковой крючок хилый. Для обычного гермета пойдёт. Для стекольного вряд ли...
