Старый 09.11.2009, 15:56   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 83
Снятие поддона на 6кл.
собираюсь снять...
снимал на m40, домкратил двиг и готово...
а м52 таким макаром осилю?
ПС. телек не подцеплен, под лобачем всё сняло.... вроде как ниче не должно мешать..
ППС. и ещё вопрос...
если домкратить, то саниники там на коробке не потекут?..
Старый 09.11.2009, 16:06   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
осилишь а почему нет?
и при чем тут сальники?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.11.2009, 16:08   #3
the_voodoo
Вес репутации: 83
потек он, когда собрал всё
Старый 09.11.2009, 16:09   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
на м40? какой конкретно потек
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.11.2009, 16:12   #5
the_voodoo
Вес репутации: 83
нуу между коробкой и движком, масло из движка...
Старый 09.11.2009, 16:18   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
скорее всего просто добило это его слегка ибо он не опорный, чтобы на него что-то влияло.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.11.2009, 22:04   #7
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Я на М52 мотор вывешивал, лебёдкой подтягивал вверх и всё равно поддон не слез пока балку от лонжеронов не опустил на длинну болтов крепёжных.
ЗЫ. а что такое 6кл? Мотор шестиклапанный чтоли?
EP46622
JG77332
Старый 09.11.2009, 23:02   #8
Сообщение от MAD MAX
+1 то же что на М50 лучше снять балку + рулевую, будет проще чем мотор поднимать (чтоб нормально поднять придеться коробку скидывать).
Старый 10.11.2009, 01:31   #9
the_voodoo
Вес репутации: 83
открутил и отцепил я поддон, вот читаю и думаю) как лучше сделать.... не охота балку трогать...
попробую сначало домкратить...
Старый 12.11.2009, 00:47   #10
the_voodoo
Вес репутации: 83
апну темку)
Правильно ты сказал)) в итоге открутил я рейку, балку, и только потом снял поддон этот! ыыыы, геморное же это дело!, особенно без ямы)) и с одним домкратом)
Старый 24.11.2013, 21:12   #11
sashok93
sashok93 Нейтральная репутация
ребята, помогите, а то я скоро уже разберу всюморду, а этот чёртов поддон так и не сниму.
Вообщем пробил поддон на М50 (кузов Е36), решил снять. Почитав мануалы и форумы, действовал так: открутил все крепление поддона (он уже свободно "хляпает"), открутил двиг и коробку с подушек, насос ГУРа, расшир. бачок ГУРа, рейку (от балки) и балку. Движок подвесил за лапы. В итоге балка и рейка чуть просели (держит рейка, от рулевого пока не отсоединял), но поддон всё-равно не вылазит!! сзади он зацепается бортиком за КПП, вперёд не толкнёш - мешает маховик.
читал, что нужно откручивать маслонасос. Открутил 2 болта спереди (в промежутке между поддоном и двигателем), но маслонасос стоит мёртво. Как его снять? И нужно ли вообще. Вообщем, подскажите что дальше делать))) Спаибо!
sashok93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 21:25   #12
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
sashok93, отсоединяй рулевой карданчик от рейки и максимально опускай балку. И движок поднимай по-максимуму. И все равно поддон с трудном вылезет Маслонасос лично я не трогал, когда снимал поддон.
БМВ форева
vitek101 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 21:50   #13
sashok93
спасибо. А штаны откручивать не нужно чтобы движёк поднять ?
Старый 25.11.2013, 10:56   #14
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
sashok93, нет. Просто тянешь мотор, пока он в тоннель не упрется или в пластмасски сзади. Сантиметров на 5 минимум должен подняться, а так вроде и побольше еще.
А, про балку еще вспомнил - отпускай ее вообще, она на рычагах останется висеть, иначе, если болты не выкрутить совсем из кузова, не вылезет поддон.
БМВ форева
Старый 25.11.2013, 21:23   #15
sashok93
vitek101, балку и рычаги я открутил полностью от кузова, завтра отсоединю рейку от рулевого и буду пробовать, думаю побежу этот чёртов поддон, а то уже инструмента почти на 100$ накупил, так что на СТО точно жаба задавит тащить её))
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
