Старый 18.08.2012, 14:47   #126
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
а на мотор м50 2.5 безваносный такой же идёт??-по каталогу немогу найти..
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 15:41   #127
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
antoh@,
w01f,
Читал тут форум про покупку неоригинала этого клапана, некоторые говорят что "только оригинал", я и купил оригинал, так сказать купил и забыл еще на несколько лет)
Что то там писали что неоригинал плохого качества.. сам не пробывал, незнаю..
Мой бортовик
Старый 29.08.2012, 00:37   #128
only
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
only Нейтральная репутация
Евген2,поменяй сразу резинку!!!
only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 01:14   #129
Евген2
Аватар для Евген2
only, Какую?
РЕЗИНОВЫЙ РАСТРУБ?
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 29.08.2012 в 01:25.
Старый 29.08.2012, 03:27   #130
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Последний раз редактировалось Norb; 15.02.2014 в 02:08.
Старый 02.09.2012, 03:23   #131
Norb
Аватар для Norb
Последний раз редактировалось Norb; 15.02.2014 в 02:09.
Старый 19.10.2012, 18:16   #132
johnny979
Аватар для johnny979
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
johnny979 Нейтральная репутация
Нигде нету Старке 121-102. Похоже кончились
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464
johnny979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 21:21   #133
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
johnny979, у меня стоит старке с начала мая этогог года. работает вроде нормально. брал в дойч авто в Челябинске.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 22:49   #134
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
black525,как Старки поживает? А то многие оригинал ставят .
фигня этот старке.Зимой попукивает на холостых.Видимио мембрана не прижимается плотно.Летом такого не наблюдается,но при снятии крышки заливной горловины масла,опять ппукивает.Я его еще не снимал и не разбирал.Возможно нужно его почистить.Попробую,отпишусь...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 01:44   #135
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
black525,вовово! у меня тож при прогреве глохнуть жуть как начала этой зимой, и старке шлёпает, на него грешу уже... старый ориджинал без дырок его поставлю пока.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 07.10.2013, 14:29   #136
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Ребяты помогите разобраться, куда должен вести тонкий шланг из отверстия указанного на картинке?
Он у меня оборван был, я заткнул до выяснения.
Если можно "на пальцах", т.к. точно где какой датчик/клапан находится я не знаю...
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 07.10.2013 в 14:33.
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 22:07   #137
dva
Вес репутации: 66
это походу дела на ресивер открытия клапана на глушаке
e46 330d
Старый 07.10.2013, 22:52   #138
я его выкинул, кл. крышку и впуск от м50 поставил и забыл
Старый 10.10.2013, 15:43   #139
stanislavloiko
т.е. это где-то на глушаке около двигателя? это точно или предположения?
Старый 10.10.2013, 21:03   #140
Pix
Аватар для Pix
Это впуск от м50, на м50 небыло никакого клапана глушака.
это либо от картерных газов, либо от регулятора давления топлива на топливной рейке либо от вентиляции бака.
Последний раз редактировалось Pix; 10.10.2013 в 21:06.
Pix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 21:17   #141
dva
Вес репутации: 66
а что на м50 коллекторе есть дырка для клапана картерных газов?
e46 330d
Старый 10.10.2013, 21:23   #142
Pix
Аватар для Pix
от клапанной крышки отходят 2 патрубка, один толстый другой тонкий, тонкий после дросселя, толстый до дросселя если я не ошибаюсь.
Старый 11.10.2013, 14:31   #143
stanislavloiko
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
А можно поподробнее, как эти штуки выглядят, где рыть?
Старый 11.10.2013, 17:24   #144
Pix
Аватар для Pix
Трубка картерных газов выходит из клапанной крышки с переди, вакуумная трубка от регулятора давления топлива выходит из топливной рейки (под малой крышкой двигателя ближе к лобовому) , клапан вентиляции бака стоит за корпусом воздушнго фильтра.
Старый 02.12.2013, 12:44   #145
самсон
Автомобиль: бмв е36 м52 1997 2лит
самсон Нейтральная репутация
где можно купить кркг
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
тоже такой заказал - КРКГ Старке-907 руб
где можно купить кркг на м 52
нужен мастер для замены маслосемных колпачков на бмв е36 м 52 2лит в питере
самсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 13:10   #146
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Сообщение от самсон Посмотреть сообщение
Вот парнишка у вас в Питере продает
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=250237
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 01:47   #147
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
А возможно из за него поддымливать синим или сизым из выхлопной и под едать масло? ну хоть какой то %
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 01:56   #148
bavarish
Вес репутации: 62
Сообщение от Ванек 677 Посмотреть сообщение
может!и не плохо так подъедать и дымить!попробуй открой масло заливную крышку, если присасывает на заведенном двиге, то хана кркг!меняй и масло жор уйдет и дымить перестанет!
bavarish вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 02:31   #149
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Вес репутации: 52
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
У меня на м52 кркг работал только когда машина с завода вышла ))) Поменял все на БУ оригинал (Все проверял - огонь), стала всесто литра на тыщу - 600-700гр жрать... ИМХО лить масло дальше. Интервал замены сократил до 7500км.
М52 не жрет масла? Вы что его не заводите? Я готов лить масло до тех пор, пока синим коптить не начнет. Потом м50inside. Доливаю примерно 700грамм на 1000км при отжиге. По трассе не жрет
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 02.05.2014, 05:25   #150
bavarish
Вес репутации: 62
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
поменял бы на новый ориг, перестоло б масло уходить!!!
PS. как такие вещи можно менять на б\у??это не крыло и не бампер!
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
