Старый 03.12.2013, 19:11   #1
ingether
ingether Нейтральная репутация
Exclamation проблемы с бензанасосом
ребят подскажите.
Насос замыкаю с аккумулятора работает, реле работает. Нету тока на фишке на насосе. Незнаю что делать... Проверял фишки под реле работают, есть подозрение на электрику.
ingether вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 19:18   #2
Андрей29
Андрей29 Нейтральная репутация
Сообщение от ingether Посмотреть сообщение
ребят подскажите.
А ток до фишки в самом проводе есть? если есть, замени фишку или расколупай старую и аккуратно подпаяй
Андрей29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 19:21   #3
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
ingether, начни проверку с разьёма реле. скорее всего нет питания на реле
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 19:27   #4
ingether
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
поднимал крышку с предохранителями. Там нету Ничего подгоревшего..
Сообщение от Андрей29 Посмотреть сообщение
там Не преверял. Посмотрел, фишка целая. Был момент что Не заводилась, думал реле навернулась. В итоге подня крышку над предохранителями, подвигал соседнее реле - завелась. След раз как такое же случилось, в итоге тогда сдох насос, поставил старый. Проехал около 2х км и он сдох. Счас поставил бошавский оригиналтный насос и один хрен Не заводиться. Насос мертво стоит, ноль реакции на нем. Хоть он и работает(на прямую замыкал)
Старый 03.12.2013, 20:45   #5
Андрей29
Очевидно что дело не в насосе, посмотри приходит ли ток на само реле, если на реле приходит,а оно не работает значит дело в нем, если оно работает то выходной сигнал(ток) с реле должен поменяться, если меняется то дальше провод да и все где-то перебило или протерся и на кузов замыкает, лечится путем имплантации обводной цепи( как временная мера), еще можно сделать такую штуку, пустить проводку напрямую без релехи, грубо говоря насос начнет качать сразу же после поворота ключа в положение зажигания
Старый 03.12.2013, 20:55   #6
ingether
пробовал замыкать без релюхи, один хрен Не качал. Наверное после реле где провод либо замкнуло, либо отошел. Как проверю все отпишусь. Спасибо за советы мужики, надеюсь поможет, ежели нет. Надеюсь на вашу помощь
Старый 05.12.2013, 10:58   #7
ingether
Нашел в Чем было дело... Пропала масса и все) Спасибо за помощь)
Старый 06.12.2013, 17:33   #8
oleg 53
oleg 53 Нейтральная репутация
мне вообще интересно от чего работает насос, и почему он не качает, пока не крутится двигатель (то есть включаешь зажигание, и тишина) вообще должно быть так???
oleg 53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 04:07   #9
ingether
Сообщение от oleg 53 Посмотреть сообщение
как включаешь зажигание насос накачивает топливо Для заводки, завелась - и он работает постоянно пока Не заглушишь, он подает топливо из бака через трубки в двигатель)
Старый 13.12.2013, 17:04   #10
oleg 53
как я понимаю, повернул ключ, включил зажигание, насос начал качать, создал нужное давление и отключился, если не заводить авто. но у меня совсем не так, поворачиваешь, и ноль, пока двиг. не начнёшь крутить.... ???
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
