Старый 23.11.2013, 15:09   #1851
Вес репутации: 193
пришлось под гайки подложить по 2 шайбы, что бы гайка не упиралась в стакан. на оригинальной распорке эта часть толще значит, плюс поставил обратно эмошные колпачки, но не фоткал)
и видно как было с обычной гайкой.
Старый 23.11.2013, 19:25   #1852
///Маскаль
Banned
Автомобиль: 325 купе индивидуал "Желток"
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 38 раз(а) в 24 сообщениях
///Маскаль Репутация средняя///Маскаль Репутация средняя
///Маскаль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 22:05   #1853
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
Олег_spb, Круто!) У меня немного больше резьбы в гайке.. но и распорка совсем не ОМР))
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Старый 23.11.2013, 22:09   #1854
Murua
Murua Нейтральная репутация
Может лучше сточить часть гайки?
Старый 23.11.2013, 22:23   #1855
Вес репутации: 193
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
а зачем? если и так все отлично стоит
пока нету такого желания
Старый 24.11.2013, 15:13   #1856
Вес репутации: 193
кто знает чем можно навести блеск
Старый 24.11.2013, 15:14   #1857
Murua
Под капотом или на дереве?
Лак остался еще?
Судя по тому, что там по ребру видно, есть смысл перешпонировать
Старый 24.11.2013, 15:21   #1858
Вес репутации: 193
Murua, пепелку
есть сколы маленькие, нужно перелачивать наверно
внедрил звук тиииихий) осталось трубы начистить
Старый 24.11.2013, 15:28   #1859
Murua
Murua, пепелку
Огрызков от бороды не осталось, посмотреть, что там за лак?
С огромной вероятностью чуть не попадешь в тон, но в этом месте не критично.
Вариант первый. Качественно и сложно:
Лак придется снять весь, причем аккуратно, чтобы не продрать шпон. После - обновить колеровку. Лучше не покупать готовых морилок, а взять спиртовой, например, бейц. Подбирать тон очень внимательно, помнить, что он изменится под лаком. Растворенный бейц наносится на изделие, после - мелкой (в зависимости от метериала, скорее всего, 1000 - 1500) нождачкой проявляется фактура и сбивается ворс. После - лак. Не слишком много, но и не тонко. Толстый слой потрескается при изменении темперетуры и будет скалываться, тонкий - протрется. После - шлифовка и полировка.
Вариант второй. Простой:
Заматовать. При необходимости колеровать в продранных местах. Сверху положить новый лак. Отшлифовать, отполировать.
Старый 24.11.2013, 17:26   #1860
Вес репутации: 193
остались, а что ты там увидеть хочешь?
Старый 24.11.2013, 17:34   #1861
Murua
Сколи лак, посмотри желтый или прозрачный. Тип все равно вряд ли определишь, но если прозрачный, с огромной вероятностью - полиэфир
Старый 24.11.2013, 20:01   #1862
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Олег_spb, слева немного больше расстояние от края вставки до труб чем справа?
Старый 25.11.2013, 00:00   #1863
///Маскаль
Banned
***TJ***, ракурс такой) все там гуд
Старый 25.11.2013, 11:39   #1864
Вес репутации: 193
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
да больше, потом поправлю, а то холодно уже)
теперь с утра дымит как паровоз
Старый 25.11.2013, 19:18   #1865
Вес репутации: 193
короче не подвинуть вправо, уже приварено ведь)
да и так норм, не особо заметно.
на сколько помню лак был прозрачный
Старый 25.11.2013, 19:22   #1866
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Олег_spb, у меня еще сильнее разница в зазорах, но я думаю это последствия аварии... Раньше не замечал такого, но и бампер обычный был - может там не видно было
Старый 25.11.2013, 19:23   #1867
Вес репутации: 173
Лопухи надо менять конечно!
Старый 25.11.2013, 19:27   #1868
Murua
Тогда найди мебельную мастерскую и попроси у них немного полиэфира (качественный редко продается не в промышленной таре).
Впрочем, даже если ты покроешь ее желтеющей со временем нитрой, почти никто не увидит разницы.
Перед бы чуть уронить и губу побольше
Старый 25.11.2013, 19:31   #1869
Вес репутации: 193
как найду треуголики рестайловые или заколхожу которые есть, рестайл лопух и дорестайл треугольник не сочетаемы, вываливается лопух
я на ней езжу всегда, и так низко)) а зимой тем более
Старый 25.11.2013, 19:49   #1870
Вес репутации: 173
Советчиков - каждый первый
Старый 25.11.2013, 20:01   #1871
McGregor
Аватар для McGregor
McGregor Нейтральная репутация
22 стиль смотрится отлично .
BMW E36 323i M-Technic techno violet metallic
McGregor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 21:36   #1872
Вес репутации: 193
специально нашел фотку живой эмки и у нее выхлоп стоит так же
только вот мне интересно, зачем они так торчат, а не идут вровень с губой
Старый 05.12.2013, 21:44   #1873
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Олеж, диски бодрые
Старый 05.12.2013, 22:17   #1874
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
VOVCHO Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Олег_spb, пепелку и все остальное дерево ,шкурить р2000 наждачкой и полировочным станком или на шуруповёрт насадку губочную и любую полироль для краски первый слой!!проверено результат как новый,если конечно нет трещин
Олег_spb, у меня такой же выхлоп стоит на м52б28 также торчит звук просто шикарный
Последний раз редактировалось VOVCHO; 05.12.2013 в 22:23.
VOVCHO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 22:20   #1875
Murua
Сообщение от VOVCHO Посмотреть сообщение
Там лака местами нет. Это нельзя и не нужно полировать в таком состоянии.
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
