Автомобиль: e36 328 1998
Упала за торпеду
Друзья! Одна важная вещица упала в щель между лобовухой и торпедой, с левой стороны. Подскажите как туда проще всего подлезть? А то всю торпеду снимать не хочется)
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Славян636, там так устроено все, что упасть она не может, застрянет
На пальцах сложно объяснить, а фотки под рукой нет Недавно шумил машину, снимал торпедо, а потом, когда закручивал крайний винт, что под решеткой обдува лобового, уронил биту из набора, пришлось снимать торпедо заново ![]()
Shine bright like a diamond! DSS |
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Славян636, какая вещица и в какую щель? или в воздуховод печки?
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#6 | |
![]() наклейка от эмочного спойлера, которая вместо стопа. Нет, не в воздуховод, а именно в щель! Там щели то такой особой нету, прост она там лежала и пальцами было не дотянуться. Пока пытался, надавил на торпеду и образовалась эта щель.
попробуй нижний кожух снять, приборку снять - а вдруг чудо!!!
По крайней мере это проще, чем разбирать торпедо
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Закинь туда права, снимать торпедо-нужна веская причина!
Всегда удивляет, как случайно что то падает таким хитрым образом, что при всем желании не повторить с 10 попыток, у знакомого мобильник из кармана рубашки упал в 3х литровую банку с компотом!
bmw318ti |
вас петич, и что он сделал? брагу гнать начал?
вас петич, отдавал машину в покраску, спойлер решил за одно покрасить) маляр снял наклейку и додумался положить её именно туда) а эта наклейка очень нужна ибо спойлер без неё как-то уже не то
Ешкин кот.... Нафиг эту наклейку! Не стоит она съема торпеды....
Добавлено через 3 минуты Ну или думай что еще под торпедой сделать, чтобы больше никогда ее не снимать.
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да она не сложно снимается ) и не долго, ну раза с 3
#19 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сложи лист бумаги пополам и аккуратно просунь между торпедой и стеклом, есть шанс вытащить
у меня талончик техосмотра проваливался туда, я достала именно так
#20 |
Ольга320, отличный лайфхак
#21 |
Нуачо, вдруг она по дороге недалеко от верха застряла
#23 |
Artem Shlykov, не, она нужна, как не крути!
eternal life, и ставится, наверно, раза с пятого ![]() Ольга320, завтра попробую, но думаю без шансов
