Старый 09.12.2013, 10:17   #1001
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Ох нифига себе. то я не знал чем смазать, а теперь прям муки выбора реально даже не знаю что и лучше то... вполне может быть что та, что в гель превращается будет прикольнее... даже когда высохнет, опять взял, прыснул ей не снимая моторчика, она опять в гель превратилась и ништяк
Старый 09.12.2013, 10:18   #1002
графит или медная в гель не превращаются...мук выбора стало на 2 меньше.
ну меня натяжитель не беспокоит.
пару раз пшикнуть для такого дела - завезу на днях смазку, пойдёт?
Старый 09.12.2013, 10:24   #1003
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да, конечно еще лучше если бы сказал где такую купить можно. а то полезная ведь штуковина
Старый 09.12.2013, 10:27   #1004
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
P@L@4, впервые увидел клапана и моторчик печки изнутри свои старые клапана не задумавшись выбросил
Есть специальная токопроводящая смазка для коллектора и щёток, вот: http://www.ebay.com/itm/Slick-7-Vood...item3a7874aca2
Про неё я как-то вычитал на форумах любителей радиоуправляемых машинок, почитай, они настоящие маньяки и знают про обслуживание электродвигателей всё
Старый 09.12.2013, 10:34   #1005
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Dominic, думаю, я не такой маньяк, чтоб заказывать эту смазку с ебея))) хотя у нас тут много магазинов по этим машинкам развелось. надо будет спросить
Старый 09.12.2013, 23:23   #1006
Вес репутации: 172
MAX135
Ну и напоследок вот что творилось в моих клапанах
Слушай, а как ты снял металлическую планку, которая сверху слева в кадре?
Старый 10.12.2013, 06:58   #1007
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Igorevich, просто подковырни ее аккуратно ножиком с нескольких сторон.
Если что, снизу в центре - это сами катушки клапанов, просто лежат вверх ногами эти катушки тоже можно вытащить из корпусов. у меня они вывалились сами, когда я все мыл в теплой воде. Конструкция клапанов такая, что антифриз в норме заполняет всю центральную полость этих катушек тем самым смазывая шток, который ходит туда-сюда. В самом верху корпуса клапанов тоже есть уплотнительные резинки, чтобы фриз не выдавливало наружу. Вот их тоже надо проверить на герметичность. на днях буду реставрировать свои клапана, так что если не горит, можешь подождать. все будет видно на фотках
Старый 10.12.2013, 07:56   #1008
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
А резинки где возьмешь?
И еще когда собираешь клапана, аккуратнее надо быть, у меня проводок сместился и я его порвал выступом на ответной части, пришлось паять
Илья Ма саракш...
Старый 10.12.2013, 07:57   #1009
Паша найдёт где взять
Старый 10.12.2013, 10:40   #1010
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ISH, да, это хороший вопрос думаю, что просто оставлю как есть я, если честно, не совсем догоняю смысла этих торчащих шишечек на резинках. основное уплотнение делается широкой частью этих резинок(которая у меня осталась). а эти шишки... ну х.з. может когда были новыми, то уплотняли, чтобы фриз не попадал в катушки. хотя такая конструкция не может выдержать два бара. второй вариант - они служили просто в роли отбойника, когда клапана шли вверх. но и это тоже как то стремно, т.к. конструкция там такая, что та часть, что могла бы биться, просто болтается и стучать не может. короче, решено забить
Старый 10.12.2013, 11:19   #1011
Вес репутации: 172
P@L@4,
У меня эта планка с одной стороны на клепках что-ли, на фото сверху. Никак не смог их поддеть.
Ну будем вечером ковырять.
Старый 10.12.2013, 12:32   #1012
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Igorevich, да не, скорее эти шишечки - это "защита от дурака" для немцев, которые собирают все это дело. там вон на корпусах катушек есть дырки, куда эти "клепки" должны попасть. мои тоже очень неохотно разъединились. так что просто тонкий ножик вставь между металлом и пластиком и подковырни аккуратно
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 08:21   #1013
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Пару лет назад еще в первые месяцы после покупки машины полез я ремонтировать не горящие цифры пробега на приборке. Тогда же сделал вот этот фото отчет http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=222727
Так вот после этого ремонта перестала работать стрелка бензина. все время показывала 3/4 бака. при этом на БК все работало нормально. Два года я ездил так и не мог понять в чем же дело. в итоге решил, что оторвался проводок катушки на двигателе стрелки. Для этого на опыты была куплена разбитая приборка от е34 и привод стрелки разобран в до мелких частей в "научных" целях. Изучив его устройство понял, что мой привод цел. Осталось выслеживать дорожки на плате и искать сгоревшие элементы... и о, чудо!!! нашел то место, где из за своей криворукости повредил дорожку во время разборки/сборки Вдобавок еще и зацепил дорожку сигнальной лампы противотуманок.
Дорожки толщиной в четверть миллиметра и расстояние между ними не на много больше. короче, работа была ювелирная... но посильная
Для безопасности капнул пару капель клея Момент. И пайке поможет держаться, да и будет изоляцией если что-нибудь да оторвется все же.
Под шумок хотел установить кольца в приборку. но не тут то было кольца не садятся кто как решает эту проблему? что лучше подточить? кольца или приборку?
Старый 11.12.2013, 09:24   #1014
Паш, надо подточить приборку на рестайле. на дорестайле всё садится.
У Кахырмана так же было. немного снять надо
Добавлено через 14 секунд
А так да - колхозэлектрик ты знатный
Добавлено через 37 минут
Паша, просьба к тебе - светофильтры не выкидывай от приборки с авторазбора!
Хотел попросить у тебя пару символов
Старый 11.12.2013, 10:20   #1015
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
кстати, во http://www.ebay.com/itm/BMW-Heater-C...p2047675.l2557
645 ci сейчас.
Старый 11.12.2013, 11:03   #1016
Вес репутации: 172
Интересно. Только я увидел 2х2 прокладки. Откуда 8?
Старый 11.12.2013, 12:14   #1017
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, да, колхозинг. а куда деваться сам накосячил - сам исправил про приборку не вопрос
Stasik, прикольно! вот уж не думал, что и такое можно найти))) но цена, конечно, ахтунг))) я б/у клапана в идеальном состоянии в два раза дешевле взял)))
Добавлено через 1 час 10 минут
Igorevich, две внутри тройника(маленькие толстые), две большие основные(которые у всех разваливаются), два колечка - уплотнение между катушками и корпусом катушки(сидят в металлическом боченке) а вот еще два кольца - фиг знает
Старый 12.12.2013, 23:41   #1018
Вес репутации: 172
Нашел в своих запасах тройник печки в идеале, у которого твоего патрубок отломан.
Старый 13.12.2013, 07:18   #1019
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Igorevich, спасибо но, думаю, не стоит запариваться. у нас тут они оказывается имеются новые в продаже. так что мне будет проще на базар съездить
Старый 13.12.2013, 10:15   #1020
P@L@4, Паш, тут за 100 $ вроде как можно и клапана новые и тройник прикупить, правда на заказ
Старый 13.12.2013, 10:21   #1021
Вес репутации: 172
PaulD, не знаю, клапана в экзисте около 6к
Старый 13.12.2013, 10:26   #1022
Igorevich, мне показывает с доставкой к нам номер 319 в конце - 80 $
и фланец оригинал - 10 $
Старый 13.12.2013, 10:33   #1023
Вес репутации: 172
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=64+11+8+375+792
Номера с 319 на конце не вижу
9100=
Кстати, никто не знает, какие прокладки можно подобрать внутрь клапанов (кроме ссылки на ebay)?
Старый 13.12.2013, 10:54   #1024
BMW OE: 64118375792, 64111387319, 64118391419
вот аналоги.
смотрел тут emex.ru
Добавлено через 35 секунд
кстати 2 последних по одной цене примерно.
Старый 13.12.2013, 11:49   #1025
Вес репутации: 172
А что за аналоги?
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
