![]() Регистрация: 09.09.2013
Автомобиль: 318 e36 цвет синий мотор m43
Топливный насос
Доброго времени суток!!! может это уже где то обсуждали то киньте ссылку пожалуйста... Сегодня столкнулся с такой ситуацией у меня BMW 318 e36 мотор m43. В общем заглушил машину, отошел в магазин вышел вставляю ключ а машинка и не заводиться начал копать причину обнаружил что нет звука от топливного насоса. Проверил все контакты предохранители и реле вроде все в порядке реле срабатывает но насос не качает((( Подскажите куда копать я грешу на насос но как правило насос разом обычно не умирает а сначала начинает гудеть. Если это все таки насос то какую фирму лучше брать? нашел BOSCH ( 0 580 314 076 ) вроде как германия
![]() Регистрация: 28.04.2012
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну достань насос и подключи его напрямую от аккума))если он будет еле жужать,то выкидывай его)))только смотри когда на прямую подключишь будь аккуратнее)а то обольет бензом))
BMW 318 м40 синий седан->превратился в м44+стеклопады+кондер)) |
У меня бошевский насос стоит))пока все хорошо
Если насос будет через раз жужать,то тоже смело выкидывай)
![]() Регистрация: 10.11.2010
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4264279 от 10ки подходит немного колхозно но работает
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 20.02.2013
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
35718, насос может остановиться и вдруг, без предварительного гудения, заклинивает и всё, причем такое может случиться даже на полном ходу..
доставать его не обязательно, сними разъем с него и на клемы подай 12В(желательно через лампочку) если заработает - сразу услышишь, бензонасос не включится если не будет сигнала от датчика положения коленвала( и искры не будет тоже) или при рассинхронизации ЕВС( на твоей тачке такое может случиться только после длительной стоянке без аккума, случается крайне редко)
Бэха - лучший друг человека |
Ну в общем снял я насос ток подаю не крутит постучал его закрутил. Причина в нем Почитал стоит родной фирмы VDO если покупать его как оригинал под клеймом BMW то 11200р нашел просто фирмы VDO (228-222-005-003Z)
![]() Добавлено через 49 секунд ![]() Вот так красиво выглядит новый насос))) Весь в сборе и всего 4500р |
35718, ну вот я же говорил что бывает так))) заклинило просто..
#12 | |
![]() Регистрация: 06.07.2013
Автомобиль: bmw e 36 m 40
Добавлено через 4 минуты а то насос рабочий, релюшки тоже и питание к ним идёт а не срабатывают релюшки дме и насоса |
проходимец, вариантов рассинхронизации - два
1 - слетает "прописка" самого блока евс в ДМЕ. Лечится простым согласованием ЕВС-ДМЕ с помощью ДИСа 2 - слетает ключ в самом блоке евс.. тут если у тебя второй ключ есть то отделываешься легким испугом))) просто копию ключика сделаешь и всё. ежели второго ключика нет то ищешь или эмулятор ЕВС и чип в ключе тебе никогда не нужен уже будет а тачку можно будет завести как в боевиках замкнув провода на замке зажигания. ![]() или ищешь б\у ЕВС(сам блок+маленький блочок+ чип) меняешь всё это и делаешь синхронизацию ЕВС -ДМЕ ДИСом как в первом варианте и УСЁ! про третй вариант с заказом ключей у официалов умолчу))) это лишено здравого смысла))) Добавлено через 3 минуты проходимец, а искра есть? на м40 датчик коленвала бы проверить.. что то мне подсказывает что нету у тебя ЕВС.. не должна быть
#14 | |
![]() Регистрация: 20.07.2011
рыдван ![]() |
