Старый 24.12.2013, 01:12   #1
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
реставрация дерева в салоне
в этой теме я буду восстанавливать деревянные детальки салона или изготавливать новые, подробно расписывая технологию
имеем:
видно, что лак весь в трещинах и не хватает фрагмента шпона
Добавлено через 40 секунд
Добавлено через 43 секунды
но это ерунда, потому что я вырежу место под кнопки и возьму недостающий кусочек оттуда
Добавлено через 25 секунд
вообще качество шпонирования у бмв отстой полный. по правилам в месте где кнопка аварийки шпон должен загибаться внутрь. во всяком случае так сделано в ролсах и ягуарах и в меринах даже. в бмв сделали просто и сердито- тупо вырезали дырку. шпон используют 0.3 мм заместо 0.6. и правда, зачем морочится. про качество лака молчу. у меня на дедушкином шифонере целиком меньше трещин чем тут на 1 кв. см.
Добавлено через 35 секунд
Добавлено через 51 секунду
отверстия готовы. резал болгаркой
соскреб с кусков шпон, наклеил где его недостает
Добавлено через 58 секунд
далее наждачкой ободрал весь треснувший лак
Добавлено через 39 секунд
далее покрываю лаком
деревяшка покрыта одним слоем цветного лака
конечный результат
если деревянные детальки без трещин, но помутнели от царапин, это не беда, их можно легко заполировать простейшей насадкой на дрель с пастой:
сначала шкуркой 1200 убираем крупные царапины, потом плавно понижаю шероховатость до 2500, с водой обязательно. потом насадка на дрель войлочная, щётка с абразивной пастой и мягкая в конце. ей навожу блеск
теперь я вижу в ней своё отражение
последний натурал
Последний раз редактировалось anatoly e36; 05.04.2014 в 13:03.
anatoly e36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 06:37   #2
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
Четко смотрится в итоге!!!
Сколько такая часть стоить примерно может?
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 07:46   #3
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 30
Antoffka174 Нейтральная репутация
Красота)) А есть смысл пленкой пластик обтянуть и тоже лаком залить??? Или колхоз голимый получится? Прост тоже охота, а дерево если и продают то либо быстро забирают либо дорого.
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 07:57   #4
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Antoffka174, аквапечать тебе в помощь. Но цены тоже кусаются
Добавлено через 59 секунд
anatoly e36, за проделанную работу
Старый 24.12.2013, 08:16   #5
Antoffka174
Вес репутации: 30
Ну с деньгами любой может. А вот хотя бы малыми затратами обойтись и чтоб приятно смотреть было:-)
Ватс апп, вибер.
Старый 24.12.2013, 09:15   #6
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
молодец:-)
///BMW Motorsport
Старый 24.12.2013, 11:22   #7
anatoly e36
Вес репутации: 120
Antoffka174, нет нельзя. может на бороде и пепелках она и будет держаться, а на ручке кпп и ручника ее хватит на пару дней. Лак держится только на шершавых поверхностях, на пленке держаться не будет. Проще найти родные деревяшки. за бороду просят 3000-6000, за убитую 500-1000. проще купить убитую и перелачить, т.к хорошую всё равно перелачивать чтобы по цвету не отличалась
последний натурал
Старый 24.12.2013, 12:22   #8
glassball
Аватар для glassball
Автомобиль: bmw 318 e36 m43
glassball Нейтральная репутация
anatoly e36, у меня ручка КПП стоит, тоже лка потрескался.... технологии на ручке КПП от вас реально увидеть???
Аха, Вот)
glassball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 23:10   #9
anatoly e36
Вес репутации: 120
glassball, всё просто. покажу на примере ручки ручника. сошкуриваю старый лак
где утерян кусок дерева клею новый заплатками
шкурю заплатки чтобы были заподлицо
покрываю сначала цветным лаком, сушу на печке
далее покрою несколькими слоями прозрачного лака и будет как новенькая!
последний натурал
Последний раз редактировалось anatoly e36; 02.02.2014 в 01:06.
Старый 25.12.2013, 10:12   #10
glassball
круто!!! а наждачку какой толщины использовал?
Аха, Вот)
Старый 25.12.2013, 12:22   #11
anatoly e36
Вес репутации: 120
начиная с самой крупной, 200 вроде и как к дереву ближе увеличиваю до 1000. а вообще я приноровился основную работу делать болгаркой с наждачной насадкой, правда поначалу протирал дыры
последний натурал
Старый 25.12.2013, 12:23   #12
12oz.
Аватар для 12oz.
Автомобиль: sedan m50b25 1991
12oz. Нейтральная репутация
новый проект Анатолия
E36 325i..
12oz. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 16:35   #13
anatoly e36
Вес репутации: 120
пользуюсь вот таким цветным лаком
последний натурал
Старый 25.12.2013, 19:52   #14
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
хорошо получилось
///BMW Motorsport
Старый 25.12.2013, 21:31   #15
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
anatoly e36, по фото просто замечательно получилось и уважение, руки определенно правильно растут!
Старый 25.12.2013, 22:15   #16
anatoly e36
Вес репутации: 120
melnik, спасибо! думаю так сможет сделать каждый, зная технологию
последний натурал
Старый 25.12.2013, 22:24   #17
Skyline
А прозрачным каким?
Старый 26.12.2013, 00:10   #18
anatoly e36
Вес репутации: 120
прозрачным вот таким
нудно покрывать 6-8 слоями и каждый слой ошкуривать 1500 наждачкой чтобы лаку было за что зацепиться. и тут нюансы:
пыль попортит всю картину, поэтому я лачу на улице зимой а летом на балконе высотного дома. в остальных местах пыльно.
лак-аэрозоль это удобно. и то что быстро сохнет +1 от пыли. ну а то малое количество которое всё равно прилипнет, соринка там, сполируется в конце
Добавлено через 1 час 23 минуты
поделюсь редкими деревяшками, которыми обладаю и о которых знаю. самой редкой деревяшкой на е36 считаю вот такую бороду:
она у меня в коллекции. это каким же любителем дерева надо быть чтобы ради него отказаться от стеклоподов?
даже пластиковая такая деталь очень редка на разборках. причина проста- такие машины не разбирают. если нет стеклоподов, значит в машине нет ничего
Добавлено через 7 минут
накладка на бардачек. все 3 шт необычные
левая- оригинал. дорестайл! клеится на дорестайловый бардачек, на котором как известно нет вставки как на рестайле.
средняя- так и не понял оригинал или нет. по качеству исполнения скорее все нет, снял со своего кабриолета. поясню- обычно деревянный шпон клеится на алюминиевую основу или на жесткий пластик. здесь же шпон наклеен на картон, армированный алюминиевой полоской. как крепить такое к бардачку не разобрался
правая- моя собственная работа. ободрал винил со стоковой обшивки и наклеил шпон корня ореха. деталь не залачена
последний натурал
Последний раз редактировалось anatoly e36; 26.12.2013 в 00:12.
Старый 26.12.2013, 00:10   #19
Вес репутации: 233
средняя на мою похожа
Старый 26.12.2013, 00:11   #20
anatoly e36
Вес репутации: 120
сучки по технологии заливаются лаком, я так и сделал, деревяшка без сучка- не деревяшка
последний натурал
Старый 26.12.2013, 00:11   #21
Вес репутации: 233
но я в дереве мало понимаю
Старый 26.12.2013, 00:49   #22
anatoly e36
Вес репутации: 120
в продолжении темы редкостей- деревянная вставка с табличкой от е36 кабриолета альпина
Добавлено через 34 минуты
для купе-кабра немецкая контора делает вот такие странные накладки:
в живую такие не виде и не щупал
оно же для седана:
последний натурал
Старый 01.02.2014, 20:15   #23
anatoly e36
Вес репутации: 120
реставрация оригинальной ручки кпп альпина
очистил от старого лака, счистил поврежденную древесину. на рукоятке об бмв операция занимает час, здесь управился за 10 минут, лак одинаково тонкий по всей поверхности
Добавлено через 10 минут
далее очередь цветного лака
проверил, не впитывает ли малярный скотч лак- нет, всё супер, логотип не повредит
далее наложил 10 слоев прозрачного лака, толщина получилась около 1 мм, что достаточно.
сама ручка какая то маленькая, зато логотип отлично вписан
последний натурал
Старый 01.02.2014, 21:30   #24
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Же нёк Нейтральная репутация
просто супер!
Старый 02.02.2014, 05:24   #25
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40
zjorik Нейтральная репутация
Же нёк, ,+1
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
