Старый 21.12.2013, 10:44   #1076
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
san4ea_177, спасибо!
Старый 21.12.2013, 11:03   #1077
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
Да была месяц назад такая же проблема с клапанами... в итоге проделал все то же самое... тоже не смог разобраться для чего резинки эти нужны... потому как когда собрал все работает, но на всякий случай прикупил нормальные рабочие клапана
Фотки классные
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 18:08   #1078
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
COUPEшко, спасибо! С пружинами все в силе? после нового года планирую купить аморики, чашки и пыльники с отбойниками да можно будет махнуться
Старый 21.12.2013, 18:09   #1079
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
да без проблем !
синее купешко
Старый 21.12.2013, 20:36   #1080
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
COUPEшко, ок. как все будет готово - свяжемся и сообразим. я тут только что вспомнил, что мне же еще систему охлаждения надо собрать и тормоза прокачать. Да и выехать я смогу только когда снега не будет нигде
Уже давно надоедает проблема с лампочкой подсветки переключателя света. часто пропадал контакт и она то горела, то нет. сегодня обнаружил, что патрон можно разобрать разобрал это дело... как оказалось, просто надо было подогнуть контакты.
Сейчас согнул их немного похитрожопому Лампочка вставляется и фиксируется не просто за счет силы трения, но и за счет формы контактов. Загнул ушки чуток внутрь. Лампочка теперь сидит мертво!
Еще в прошлом сезоне что-то хрустнуло в переключателе света и с тех пор он работает не очень четко и гладко. И его разберем
Как оказалось, просто начала крошиться пластиковая вставка фиксатора положения ручки Новый заказать невозможно остается ремонт этого или другой б/у в надежде, что там все ок. Ну а пока склеил этот. при этом пока его вытаскивал, он развалился еще на три куска))) Ну вот по традиции все кишки переключателя
Старый 23.12.2013, 14:57   #1081
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Лазил по нету в поисках ответа и нашел, что обе мои ошибки могут вылазить из за подклинивания вот этого чуда
не знаю как правильно его обозвать. Это непосредственно клапан, который толкается электромагнитным клапаном и открывает/закрывает поток масла к поршню Ваноса. америкосы называют его VANOS piston. Ну и мы назовем его по-русски просто пистоном
Ну так вот, пишут америкосы, что это недоработка БМВ. на гранях пистона образуются задиры и он начинает подклинивать. после 97 года эту деталюшку стали выпускать с фаской на краях. Именно это и предлагается сделать с данной недоработкой Вытаскиваем его аккуратно пальцами и вот он родимый:
Откровенных задиров нет. но в своем посадочном месте он и вправду ходил с заеданием. Берем надфиль, стачиваем кромки на всех гранях и обрабатываем это дело мелкой наждачкой.
Установил на место и теперь все двигается без заеданий.
Откровенно говоря, я не очень то верю, что конкретно у меня проблема была в этом, т.к. я проверил работу электромагнитного клапана и убедился, что он толкает этот пистон с очень приличным усилием. пальцем я не мог пересилить клапан и вдавить штырек. Ну, по крайней мере, теперь это заедание будет исключено
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 15:04   #1082
круто!
я так понимаю что кабр со страхом ждёт зимних месяцев
Старый 23.12.2013, 15:06   #1083
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да куда уж страшнее то))) разобранный весь на нет стоит
Старый 23.12.2013, 15:40   #1084
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
Ох не видел ты Паш еще разобраной ласточки ))))))))) В моей сейчас ни одного болтика как собирать буду хз ). Зато цвет просто мегашный выбрал, скоро закончу с покраской, похвастаюсь ))))
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 15:43   #1085
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Lacoste099, ну да, то такого состояния далековато, канеш))) давай, ждем результатов;)
Старый 23.12.2013, 15:47   #1086
Lacoste099
Дааа, должна ляля получится, одних тока шурупчиков болтиков на 150 у.е. заказал, резиночек по кузову всяких на 1000 у.е. и это только из мелочи
Старый 23.12.2013, 17:34   #1087
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 35
dimas_north Нейтральная репутация
какой-то аццкий у тебЯ патрон на выключателе света. кажется, у меня был короче раза в 2 как минимум
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 17:47   #1088
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
dimas_north, да наврядли они у всех одинаковые
Старый 23.12.2013, 18:37   #1089
P@L@4, цветами только они отличаются. у меня чёрная например
Старый 23.12.2013, 19:12   #1090
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
У нас так вообще тыркалка, туда-сюда, инженер как раз на секретаршу засмотрелся, и нехитрые мечты выразил в переключателях света и туманок на компакте.
А разьем, похоже, одинаковый, как то попадался с седана переключатель.
bmw318ti
Старый 23.12.2013, 19:54   #1091
MIRAS_BMW
Автомобиль: BMW E36 1993г. 2.0 М50 "Японец"
MIRAS_BMW Нейтральная репутация
P@L@4, да, у меня тоже эта лампочка не горит не знаю работает или нет
Кстати, у меня в багажнике валяется этот переключатель
MIRAS_BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 20:42   #1092
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
вас петич,
MIRAS_BMW, ну тут только разбирать и смотреть что с лампочкой ну а переключатель второй свой цени. Как видишь, хрупкая вещь)))
Старый 23.12.2013, 21:01   #1093
MIRAS_BMW
Так я его купил за 2000 на разборе. Думал у меня туманки из-за него не включаются А оказывается дело не в нем
Старый 26.12.2013, 17:22   #1094
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Уважаемые читатели бортовика! Выразите, пожалуйста, свое мнение по поводу того на сколько интересно смотреть и читать все что я тут пишу
я имею ввиду все мои ремонты своими руками всех тех узлов, которые порой проще заменить
Вынес ли кто-нибудь что-нибудь полезное из всего этого? Делает ли кто-нибудь что-нибудь подобное?
Просто начитавшись книг и насмотревшись видео, закралась идея сделать отдельный сайт(разумеется, с бесплатным посещением) и размещать там все свои отчеты по ремонтам. Ну и зарабатывать на этом сайте за счет рекламы всяких магазинов запчастей разумеется, ни о каких "нормальных заработках" речи не идет, но 100-200 баксов в месяц от любимого занятия получать было бы не лишним Да и тратить эти деньги планируется на покупку всяких финтифлюшек для кабра))) Учитывая то, что уже давно развиваю тему инвестиций и пассивного дохода, в успешность сего дела в целом верю. остался лишь вопрос, будет ли у такого сайта посещаемость?)))
Вобщем, кому не лень, выразите, пожалуйста, свое мнение. Конструктивная критика очень даже приветствуется
Старый 26.12.2013, 17:27   #1095
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
P@L@4, Пара твоих советов оказались действительно стоящими по теме крыши кабра и помогли решить проблему. Если будут более информативные фото то было бы вообще круто (развернутые с описанием). Ну и немного критики, когда читал приходил перечитывать так как сразу не догонял о чем ты излагаешь, а по фото было не понятно. Вот)))
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 17:29   #1096
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Enot, спасибо! а в чем именно были проблемы? можешь ткнуть носом, я б поглядел что там можно исправить в целом, я прекрасно понимаю, что порой понять весьма не просто, ибо описать еще сложнее
Старый 26.12.2013, 17:42   #1097
Всё отлично!
Никогда бы не стал разбирать и изучать то, до чего у тебя добрались руки
Готов свои отчёты тоже предоставить, в коммерческих целях
Старый 26.12.2013, 18:57   #1098
вас петич
Вес репутации: 112
Я поддерживаю идею, один Павел будет разьяснять, как починить что либо своими руками, а второй- как нафиг выкинуть эту деталь,и где найти оригинальную! А если серьезно-в каком виде он будет,так, в общих чертах? Наш, казахстанский?
bmw318ti
Старый 26.12.2013, 21:34   #1099
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да в общем то предполагаю сделать сборник фотоотчетов по ремонту всяких разных деталей,которые часто и у многих БМВ ломаются. разумеется, оформить весь сайт соответствующим образом, чтобы удобно было искать. ну и побольше статей типа ремонта ваноса без спец приблуд. вопрос лишь в том надо ли оно народу.или большинство просто едут в сервис. у нас многие покупают китайские детали, т.к. жаба душит. я считаю, что в этом случае лучше старую отремонтировать. но вот согласятся ли со мной большинство?
Старый 27.12.2013, 07:05   #1100
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Мда... судя по количеству ответов бортовик читают только три человека))) навряд ли на сайте будет посещаемость значительно больше
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
