#1151 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pozitron32, сколько тебе надо ещё ответов ДА чтобы ты поверил ?
#1152 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31 ![]() |
bes_com, попробовал подключиться сегодня с помощью оставшегося от тазика bm9213 usb. Индикация включения зажигания не загорается. Смог идентифицировать и посмотреть ошибки ABS и airbag. Ошибки двигателя и АКПП посмотреть не удалось. Что делаю не так? В файле ediabas.ini ставил STD:OBD для диагностики абс и подушек и ADS для дигностики системы впрыска.
#1153 |
Вес репутации: 81 ![]() |
Re: INPA - своими руками
Зажигание показывать и не будет. Обд можешь вообще не ставить. В адс есть и к и л линии.
Обд это урезаанный адс. Я адсом могу до 2004 года авто читать при желании. Замкни обе к кинии в одну. |
#1154 |
Подключался используя 20 pin "папу", в нем 17 и 20 выходы перемкнуты по умолчанию. Но в диагностической колодке автомобиля 17 вывод не подключен, на сколько помню.
#1155 |
При помощи кл адаптера сможешь прочесть только блоки без л линии, даже если в адаптере есть л линия как в твоем вм9213usb и ты ее подключишь.
Compact м50b28
#1156 |
Колёк, тут парни пишут что все должно работать.
#1157 |
Все блоки которые по к линии будут работать, индикации зажигания и батареи не будет. Блоки которые имеют и к и л линию, работать не будут.
Уточнить можешь по схемам TXD- к линия RXD- л линия.
Compact м50b28
#1158 |
Колёк,тогда в чем разница от кабелей INPA?
#1159 |
Адс вошпе другой.
Кд кан это клайн + кан адаптер + завели команду индикации питания, причем рисовые братья объединили 30 с 15 клемой. Воткнул разъем и сразу горят и бэтэри и зажигание.
Compact м50b28
#1160 |
Колёк,получается, что для диагностики системы впрыска нужен только ADS адаптер, никакой другой не подойдет?
#1161 | |
Есть конечно и другие шнурки и другой софт но они нервно курят по сравнению с инпой.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 03.01.2014 в 15:08. |
#1162 | |
Добавлено через 35 минут Колёк,http://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Int...8e169c&vxp=mtr такой будет работать? Последний раз редактировалось Pozitron32; 03.01.2014 в 18:14. |
#1163 | |
.Самый удобный вариант это адаптер в корпусе обд2 и втыкать переходник на 20пин. Вот это к+d can адаптер http://www.ebay.com/itm/USB-Interfac...61213787804%26 Себе брал ads адаптер у Kill 17, т.к нужен был надежный и проверенный вариант, т.к. если эта хрень откажет при програмировании то это попадос на бабки, единственное неудобно менять конекторы они на ком папе.
Compact м50b28
#1164 |
заглянул на его сайт, USB-ADS работать будет? Или только Com-ADS покупать?
#1165 |
Ну если говорит что работает, то наверно работает, хотя софтина или какието файлы в инпе переделаны, так как в режиме адс программа обращается по опред. адресу к железке, это и было раньше проблемой пределать адс с кома на юсб, видимо это как то решили.
Compact м50b28
#1166 |
#1167 |
Адс от кл адаптера отличается присутствием программируемой логики, там не все так просто.
Compact м50b28
#1168 | |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
Обрисуй ситуацию зачем ты их менял, спрашиваю для себя на будущее. 100 процентов работает))) Позитрон32 лично убедился нельзя, особенность АДС протакола |
#1169 |
Привет, купленным у тебя адаптером даволен, работает четко и без глюков (админы не сочтите за рекламу).
Если ты помнишь, то с адаптером было 2 переходника (обд и 20пин), к адаптеру конектятся разъемом DE-9 и притягиваются 2мя винтами, так вот бывает, менять переходники приходится в день не однократно и это приносит неудобства. Можно использовать обд переходник и рисовый переходник обд-20пин но с дисом и програмированием не айс из за того что в китайце нет 15кл. Если бы использовал адаптер только для себя то даже не подумал бы о таком раскладе. В юсб адсе как решена проблема с портом?
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 16.01.2014 в 12:21. |
#1170 |
программно-хардова
адаптер протакол крутит в "реале"
#1171 |
Kill17, Работает usb-ads. Спасибо)
#1172 |
Ну что сказать, молодцы, я думал длл32 переделали.
Compact м50b28
#1173 | ||
и его тоже, и адаптер теперь с мозгами, готовлю новый девайс, но пока не до него, затеял ремонт
![]() Добавлено через 1 час 22 минуты Цитата:
....................по крайней мере первым 10-и )))))))))))))))))0 Последний раз редактировалось Kill17; 17.01.2014 в 02:26. |
#1174 |
ребята помогите. Не могу прочитать e34 M50B25TU 93г. При попытке прочитать двигатель Inpa выдает ошибку и зависает. AIRBAG и кондей удалось прочитать. Адаптер ADS. Может нужен OBD? У кого удалось прочитать этот двиг?
#1175 | |
В инпе нет рабочих файлов по некоторым моторам, по м3.3.1 не полный перечень блоков, как и по м1.7 и м1.3.
Compact м50b28
