Старый 03.01.2014, 05:44   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Опять про освещение.
Знаю что тема заезженная,но все же. Проблема в том, что свет в салоне не загорается вообще при открытии дверей.Когда ключ из замка зажигания вытаскиваешь-загорается(потом тухнет как положено).смотреть концевики...смысла думаю нет вообще,потому что сколько не открывай не закрывай любую дверь,ниче не происходит.Грешил на блок комфорта-на всякий случай посмотрел провода на всех фишках которые к нему присоеденины,пошатал фишки-нормально..но свет не хочет гореть при открытии двери...а так хоцца может есть мысли какие???
Старый 03.01.2014, 09:26   #2
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Ну а такую элементарную вещь как переключатель 3-х позиционый в плафоне освещения между козырьками смотрел ?
Так как именно от него комутируется освещение чтобы включалось при открытии дверей.
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 04:45   #3
SuperMelman
На всякий случай проверил все концевики нажимал нажимал-нифига ниче не меняется.
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
а че там смотреть???
если не секрет.все лампочки горят.сгоревшего там вроде ниче нет.подскажи че там проверить надо плиз.я про него и не думал что в нем может быть проблема.
Старый 04.01.2014, 10:21   #4
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Юра "COUPE", он же пишет:
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
знач через плафон проходит все правильно. если бы с переключателем был бы трабл какой нибудь, свет не должен был бы загоратся вообще
Старый 05.01.2014, 03:03   #5
SuperMelman
Никто не знает куда лезть???Просто хочется чтоб как раньше...загорался. Он раньше работал,потом на неровностях дороги иногда включался...а потом так вообще до свиданья сказал.Концевики нажимал все подряд нифига. Грешу на блок комфорта,но остальное ведь все работает и все 4 подъемника и ЦЗ...Только вот свет на двери не реагирует. Иногда бывает-выключу плафон на 0 положение(полностью вырубить) езжу так...потом включаю в среднее чтоб свет загорался от дверей и замка-так он горит!!!и не тухнет.выключаю опять в «0».на след. день на «1» ставлю усе норм(не горит,только от ключа, но опять же от дверей нифига)
Старый 05.01.2014, 03:49   #6
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 49
Intess Нейтральная репутация
Блок комфорта, это под рулем реле ?есть фото где оно и как выглядит
320i-SOLD
e39 ///M style -SOLD
e36 Alpina B3 - реанимация
Старый 05.01.2014, 04:48   #7
SuperMelman
это под бардачком который
SuperMelman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 05:10   #8
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Вес репутации: 49
SuperMelman, а каким образом его проверять надо?
320i-SOLD
Старый 05.01.2014, 19:42   #9
SuperMelman
его проверять надо
а фиг знает.я знаю что с ним связан свет в салоне,багажнике,стеклоподъемники и цз. Вот и не думаю что мой загнулся,потому что у меня все работает кроме включения света при открывании дверей.
Старый 05.01.2014, 19:57   #10
silwer
silwer Нейтральная репутация
Дак проверяй, приходят ли сигналы от концевиков на разьем блока.
Старый 05.01.2014, 20:53   #11
Юра "COUPE"
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
whor, Судя по всему у него проблема с каким то концевиком а может и не одним если у него при переключении плафона с 0 на 1 при закрытых дверях свет долго не тухнет...
Старый 05.01.2014, 22:43   #12
whor
Аватар для whor
согласен, вполне возможно но плафон не при делах, это очевидно вааще что мешает прозвонить их(концевики)? делов то, на 5минут с 3перекурами
SuperMelman, год и кузов авто?
Старый 06.01.2014, 03:01   #13
SuperMelman
год и кузов авто
год 97 седан.
Хотел тут снять с водительской двери концевик посмотреть проводку.а там беда-грани сорваны на одном болте(((((на остальных дверях не стал смотреть после этого растройства
он вообще не тухнет. Но такой глюк редко бывает и вылечивается простоем авто несколько часов.
Старый 06.01.2014, 03:01   #14
SuperMelman
год и кузов авто
год 97 седан.
Старый 06.01.2014, 22:12   #15
V@dim_vrn
Аватар для V@dim_vrn
V@dim_vrn Нейтральная репутация
не стал создавать новую тему и с позволения автора напишу в этой, тоже проблема со светом в салоне, центральный плафон гаснет, а вот свет в ногах не гаснет совсем, приходится на ночь скидывать клему с аккумулятора, в каком направлении копать подскажите?
BMW E36 compact m43b19 МКПП black
V@dim_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 22:29   #16
Юра "COUPE"
Это не глюк а неисправность и такое "лечение" это чушь полная !
До истины надо докопаться постараться уважаемый, направление верное вы уже взяли ...
осталось взять схему, снять бардачок и вперёд.
Сообщение от V@dim_vrn Посмотреть сообщение
А вот это не подскажу даже - подсветку в ногах не встречал штатную...Если же колхозная то делать какие либо предположения - заведомо утопия.
Старый 06.01.2014, 22:51   #17
V@dim_vrn
Юра "COUPE", не колхоз, подсветка штатная
Старый 07.01.2014, 16:19   #18
V@dim_vrn
проблема решилась, засада была в концевике багажника. Всех с Рождеством
Старый 08.01.2014, 04:04   #19
SuperMelman
проводку до концевиков от блока прозванивать??а если с проводкой все нормально,значит блок на выкид,правильно понял???
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
