Закрытая тема
Старый 26.12.2013, 00:17   #251
Налила вчера полный бак, попробую измерить расход топлива старым дедовским способом
Бензин - 92, режим - город с пробками.
Ольга320 вне форума
Старый 26.12.2013, 19:09   #252
Фиолетовый краб
Сегодня внезапно упала на ноль стрелка указателя уровня топлива.
Начала с проверки приборки, сделала тест - работает. Дальше полезли с мужем к датчикам. Пока лезли пришлось пропылесосить, песочек там еще британский наверное был, судя по количеству)))) вычистила обе стороны в итоге. Дальше замерила сопротивление датчиков: левый показал 337, правый - 405 Ом. Ну хз - пожали плечами, собрали обратно. Завели - работает! В чем было дело так и не поняли. Последим как покажет себя дальше.
Еще наконец подтянули хардтоп сзади, теперь тишина прям как в купе)))
Ольга320 вне форума
Старый 28.12.2013, 08:22   #253
Фиолетовый краб
В общем бенза в баке стало поменьше и всё теперь работает корректно.
Скорее всего подглючивает левый датчик, ничего страшного
Последний раз редактировалось Ольга320; 22.08.2015 в 20:34.
Ольга320 вне форума
Старый 30.12.2013, 11:53   #254
Фиолетовый краб
Дедушкин метод измерения расхода топлива показал 16.4 литра на 102 км - неплохо для тяжеленного кабра на автомате! Я довольна.
Еще вчера наконец-то сделали подробную диагностику для двигателя, проверяли работу цилиндров, удалось выяснить что проблема сидит во втором цилиндре. Меняли местами катушки, свечи, форсунки, измерили компрессию (кстати во всех цилиндрах ровно 12,7 как положено), в итоге оказалось что по механике двиг абсолютно исправен, поэтому осталось два варианта: неиспоавность блока ДМЕ или прогоревший клапан, хотя это вряд ли. В общем пока попробую вынуть дме и посмотреть его снаружи и изнутри. Конечно было бы здорово если бы кто нибудь одолжил дме или Чип для него для проверки.
Еще наконец-то установила новенькие форсунки с обогревом, правда пришлось прикрутить на них разъём от старых.
Еще одна плохая новость - перекашивает стекло левой двери, надо разбирать смотреть.
Ольга320 вне форума
Старый 30.12.2013, 18:56   #255
Фиолетовый краб
Еще собрала наконец комплект бесплатных зимних дисков К следующей зиме покрашу и резю на них какую-нить хорошую нацеплю.
Ольга320 вне форума
Старый 02.01.2014, 01:23   #256
Фиолетовый краб
Всех с новым годом!
Забрала наконец-то календарь! Это будет уже второй, с купе до сих пор храню как память ;)
Ольга320 вне форума
Старый 02.01.2014, 18:24   #257
Достала ДМЕ.
Ну там разве что лягушки не квакают
Ольга320 вне форума
Старый 02.01.2014, 20:01   #258
Фиолетовый краб
Нет. Выложу картинки:
А это чтоб никто не сомневался)))
Зацвели контакты, все засыпано окислами было. Помыла почистила потерла - вроде стало лучше. Двиг проверяли по значениям плавности хода по цилиндрам. До чистки значения для второго цилиндра колебались в пределах от одной до двух единиц, что довольно много. Сейчас если верить диагностике значения плавности хода пришли в норму и не превышают 0.5 на холостом ходу. Пока на этом и успокоюсь, надо поездить чтоб дме набрал статистику. Потом сделаем тест еще раз. В остальном мотор в прекраснейшем состоянии (и мне вообще всё равно какой у него объём) можно выдыхать и менять только масло тьфу-тьфу....
Отливку на блоке так и не нашла, чтоб до неё добраться надо снять хотя бы крестик, чтоб просунуть голову под коллектор)
Буду менять рейку - посмотрю!
Уже давно лежат наклейки клубные, сегодня нашла им место:
Последний раз редактировалось Ольга320; 02.01.2014 в 20:05.
Ольга320 вне форума
Старый 03.01.2014, 14:37   #259
В пути моя новая магнитола.
Можно сказать подарочек крабу на новый год
Последний раз редактировалось Ольга320; 03.01.2014 в 14:43.
Ольга320 вне форума
Старый 05.01.2014, 00:10   #260
Фиолетовый краб
Неожиданно для себя переклеила спинки передних сидений. Это уже попытка номер два, после первой они отклеились.
Надеюсь на следующей неделе сдать наконец салон в перетяг, правда с цветом так и не определилась))) жесть)))))))
Ольга320 вне форума
Старый 05.01.2014, 15:57   #261
Фиолетовый краб
Сегодня неожиданно для себя сдала салон в перетяг. Будет кожа натуральная. От цвета я до сих пор в шоке))))
Ольга320 вне форума
Старый 05.01.2014, 16:36   #262
Фиолетовый краб
Договорились на 50 тыс, сиденья, карты, передние двери, подголовники, подлокотник плюс отстрочка. Натуральная кожа сиденья карты подлокотник, обшивки - кожзам. Цвет потом покажу))))
Ольга320 вне форума
Старый 05.01.2014, 21:50   #263
Кстати, я, кажется, знаю теперь почему не работают нормально зеркала.
От проводки джойстика оторван один массовый провод.
Надо бы разобраться куда его подключать...
Хотя наверное это странный вопрос
Ольга320 вне форума
Старый 06.01.2014, 14:28   #264
Фиолетовый краб
Съездили сегодня еще раз в ателье, отвезли спинки для сидений и маты обогрева. При переделке сиденья будут не только перешиты но и полностью переделаны в соответствие с расположением руля. Взамен выдали сидушку от е84 чтоб можно было ездить...
Ольга320 вне форума
Старый 09.01.2014, 11:34   #265
Фиолетовый краб
Плохие новости
Жалко(((
Ольга320 вне форума
Старый 10.01.2014, 00:24   #266
Опять поправила первый пост, список косяков всё короче а год назад никто в меня не верил)))
Правда можно ещё пункта три в список добавить, но это неприятные, по сути, мелочи.
Последний раз редактировалось Ольга320; 10.01.2014 в 00:31.
Ольга320 вне форума
Старый 10.01.2014, 01:08   #267
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Ольга320, ты на самом деле просто умница.
Последний раз редактировалось Ольга320; 12.01.2014 в 01:00.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 12.01.2014, 18:30   #268
Сегодня ещё немножко поготовили краба к установке будущего салона, разобрались с дверями. Заменили дверные ручки на простые черные.
Починила наконец-то зеркала, был оторван массовый провод, подключила его к проводке зеркала, ничего ближе не нашлось.
А ещё дико радует полосатая изолента по всей машине, никогда такой не видела.
Собс-но что было:
Стало так, тоже не супер, но на мой взгляд всяко лучше:
Ещё в левой двери перекашивало при опускании стекло, думала дело в ползунах как обычно, да не тут-то было. Оказалось само стекло откелилось от жёлоба, куда оно крепится на герметик, где ползает ползун Попытались приклеить его обратно на стекольный, но в итоге пришлось использовать дедовский метод Чтоб сделать всё как должно быть нужно снимать стеклопод, а зима для этого время не самое подходящее. Ещё левая подушка дверная оказалась не подключена и проводов для неё я не нашла, как всегда, спасибо предхозам!
А вот правую дверь, похоже, сильно не разбирали. Стеклоподъёмник приклёпан, жгуты не тронуты:
Туда установила пластмассовую закладушку для крепления дверной кабрио-ручки. Надеюсь, установила правильно, хотя понятия не имею как оно должно быть:
Доставила заглушки по салону, которых не хватало. Осталась только внутренняя накладка порога, упрямая зараза, её поставить так и не вышло. Мож секрет какой есть?
Ольга320 вне форума
Старый 13.01.2014, 13:33   #269
Сделала страховку и техосмотр - 3550р за всё
Ольга320 вне форума
Старый 17.01.2014, 20:13   #270
Фиолетовый краб
Сегодня с моей магнитолой произошло событие которое повергло меня в шок!
Двойной фэйспалм! Потому что одного тут явно недостаточно!
Ольга320 вне форума
Старый 18.01.2014, 20:22   #271
Фиолетовый краб
Забрала часть салона. Передние сиденья и обшивки. Сиденья поставили, а с обшивками проблема вылезла. Ваня Мельник, у которого я их купила, переклеивал похоже там планки под пистоны и теперь они не совпадают с отверстиями на двери.
Ольга320 вне форума
Старый 18.01.2014, 21:16   #272
Фиолетовый краб
Фотки тока такие пока
ПЕРЕЗАЛИЛА
Последний раз редактировалось Ольга320; 19.01.2014 в 20:35.
Ольга320 вне форума
Старый 18.01.2014, 21:21   #273
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
Ну что сказать, зачет, хороший цвет и дизайн. Молодец.
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 19.01.2014, 00:36   #274
Ждем нормальные фотки, на которых видно качество швов.
Цвет хорош
Ромбики на седле еще куда ни шло, на двери ваще не в тему (
А в общем - хорошо
Ценники бы еще..после хороших фоток
m50b20 вне форума
Старый 19.01.2014, 00:40   #275
m50b20, ценники были на прошлой странице)
Качество швов меня устроило
Главное, что сделали, пластик двери, который не смогла сделать я и за который либо никто не брался либо объявляли такую цену что глаза лезли на лоб
Ольга320 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
