Старый 10.07.2013, 00:40   #101
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
А у меня вот тут вопрос возник, что за провод Сигнал управления на реле комфорта№9 ????
Добавлено через 34 минуты
И еще вопрос ZKE и ZVM по годам когда ставился? Просто на сколько я понял у ZVM есть модуль комфорта а в ZKE он уже встроенный.
А можно мне данную схему. только в нормальном, БОЛЬШОМ размере?
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 23:07   #102
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Сообщение от Пршр Посмотреть сообщение
http://s020.radikal.ru/i721/1307/6a/a4fb528c7812.jpg
Старый 11.07.2013, 00:51   #103
Ghih
Аватар для Ghih
Спасибо.
Добавлено через 1 час 17 минут
И еще. Где вы такие хорошие схемы берете?
Старый 11.07.2013, 19:28   #104
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Пршр, в разделе е36 там много очень полезных книг по бмв. А вот схем таких не много, так как если не ошибаюсь, она авторская, ее одноклубник рисовал.
Старый 11.07.2013, 21:48   #105
Sander
Аватар для Sander
Спасибо.
sergei777 все верно сказал
Старый 06.01.2014, 15:02   #106
Peter.blr
Аватар для Peter.blr
Peter.blr Нейтральная репутация
Здравствуйте. Всех с Новым годом и Рождеством.
Прошу помощи в решении проблемы с сигнализацией.
BMW е36 318tds 1998г turing. Машина у меня пол года, но проблема появилась недели 2-е назад. Сразу после покупки а/м пришлось поменять передние фары. После того как снял правую, заметил разбухшую от ржавчины пищалку сигнализации (в машине стоит заводская сигнализация с ключём на 3-и кнопки, который открывает/закрывает центральный замок и включает красную мигающую кнопку возле кулисы МКПП). Отсоединил разъём. Разобрал корпус пищалки - там всё сгнило. Возобновлению не подлежит. Пришлось выкинуть данную коробочку. На работе центрального замка это никак не сказалось: при нажатии кнопки машина моргает поворотниками один раз, закрывает все двери (кроме лючка бензобака) и включает красный мигающий индикатор - типо стала на охрану. При снятии с сигнализации кнопкой на ключе поворотники не моргают, просто включается свет в салоне, отключается красная лампочка и открываются двери. Так я жил примерно пол года. А недели две назад при снятии а/м с сигнализации заметил, что авто начало моргать поворотниками два раза, а после открываться. Начал наблюдать и заметил: включаешь сигнализацию и где-то через минут 5 ( а бывает и через 30 мин, через час) начинают моргать поворотники и часто мерцает красная лампочка (сирена не орет, т.к. она уменя сгнила и я её отключил) - сработала сигнализация.
И тут начались поиски. Мне удалось узнать, что штатная сигнализация на моем BMW срабатывает от открывания дверей и капота. Сразу же были проверены все концевики - всё работает, всё прозванивается. Куда дальше копать я уже не знаю. Знакомые электрики не хотят браться, как только узнают, что сигналка родная: типа много гемора - это же BMW. Вот и решил обратиться к вам на форум: может кто-нибудь подскажет, что делать (ну кроме как ехать к оф. дилеру в Минск)?
Заранее благодарен.
P.S. Заметил, что моргает машина не всегда: может и два дня спокойно стоять...
Последний раз редактировалось Peter.blr; 06.01.2014 в 15:15.
Peter.blr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 15:48   #107
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Peter.blr, Ты же сам ответил на свой вопрос -это концевики 99% другого там нет ничего. Датчика удара в штатной сигналке нет !
Хотя есть ещё вероятность что это датчик крена мозг пудрит, если он у тебя в комплектации есть...
Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 07.01.2014 в 17:40.
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 16:15   #108
sergei777
Сообщение от Peter.blr Посмотреть сообщение
Странно, первый раз слышу, что на е36 моргают повороты при постановке на охрану. Вроде как на 39 только пошла эта функция.
Как выше написали Датчик крена и бывают еще датчики объема, в верхних углах лобового стекла.
Старый 06.01.2014, 17:51   #109
Peter.blr
Про концевики. Там же всё просто: вкл и выкл. Я их прозвонил, всё работает. Разъёмы чистенькие, не гнилые. А вот про датчики объёма и крена впервые слышу. Но, вроде, нет у меня на лобовом ничего, только зеркало заднего вида.
Старый 06.01.2014, 19:13   #110
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
99% дело в концевиках передних дверей, сами контакты не страдают, а вот толкатели вынашиваются, вылечил поксиполом, восстановил выношенную часть и забыл, третий год идёт, полёт нормальный.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 19:43   #111
Peter.blr
Я тоже заметил износ пластмассовой части. По-этому поменял их местами: левый на правый, так вроде этот износ меньше...
Peter.blr вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 20:32   #112
Юра "COUPE"
Peter.blr, Помимо износа внешней пластмассы изнашивается ещё и кулочок самого микрика который внутри всего этого устройства (концевика) восстанавливать муторно и нецелесообразно - мёртвому припарка если начали дешевить лучше меняй - нервы дороже
Старый 07.01.2014, 02:46   #113
Колёк
Судя по схеме за активацию аварийки отвечает некий ccm (в живую не видел ни разу), он связан проводом с зке, при наличии ссм и нужной кодировки зке может управлять аварийкой.
На е46 после срабатывания сигналки в шедоу мемори сохраняется информация по какому участку было срабатывание, возможно у е36 тоже самое.
Т.к на 46 этот глюк со срабатыванием от концевика капота не редкость, у меня был случай когда концевик срабатывал при порвые ветра.
Compact м50b28
Старый 07.01.2014, 12:04   #114
Peter.blr
Насколько я понимаю, если концевик не работает, то не закроется центральный замок. Или же там такая чувствительная система, что на срабатывание ц.з. хватает, а вот на сигнализацию нет?
Сейчас буду отключать концевики по одному, может хоть методом научного тыка определю, какой не работает...
Старый 07.01.2014, 12:09   #115
sergei777
Peter.blr,можешь просто попробовать покачать капот, подавить на двери. Вдруг сразу проявиться без отключений концевиков.
Старый 07.01.2014, 12:39   #116
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
с концевиками дверей и багажника все довольно просто: ставите переключатель центрального плафона на срабатывание света от открытия дверей, и когда срабатывает сига, первым делом смотрите горит ли свет в салоне, если горит, дело именно в дверных концевиках. перепад температур, и термосвойства металлов и пластмасс еще никто не отменял...
Старый 07.01.2014, 13:43   #117
Pavel@.ru
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
+1. так и было, как купил авто с первыми похолоданиями началось.
Старый 07.01.2014, 14:00   #118
Колёк
Кстати на схемах ни когда не видел автономную сирену и датчик наклона.
С каких годов это все появилось?
Compact м50b28
Старый 07.01.2014, 14:36   #119
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Именно автономная сирена с 09.95, до этого обычная, похожая на пибикалку. Ну а крена у меня в 95 году был, вроде как минимально он всегда есть на сигналке, а датчик обьема - уже опция е36.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 07.01.2014, 19:52   #120
Peter.blr
Не загорается свет в салоне. Значит с концевиками всё в порядке?..
А я сегодня вообще запутался. Оказывается, в моей машине стоят ещё концевики на сигнализацию на крышке багажника и на всех 4-х стёклах. Если не закрыть окно, то при постановке на сигнализацию красная кнопка часто моргает. Я так понимаю, теперь вероятность выхода датчиков из строя только увеличилась до 10 шт... Печально.
А может вся эта беда из-за отсутствия самой сирены? Может там какой-нибудь чип стоит?
Старый 07.01.2014, 19:56   #121
sergei777
Peter.blr, да немцы грамотные люди. Только у меня такое чувство, что проблема где то на поверхности, не лезь далеко. в первую очередь капот и багажник.
нет, не должно быть. Акум и все.
Старый 07.01.2014, 22:03   #122
Колёк
Peter.blr на диагностику ездил?
Peter.blr
Акум и все.
Это не по немецки, фото посмотри разобранной сирены
Compact м50b28
Старый 07.01.2014, 22:19   #123
Peter.blr
А куда съездить в Минске на диагностику? Мои знакомые электрики не хотят браться, а к оф. дилеру ехать как-то стремнова-то: обдерут ведь, как липку.
Меня осенило. У меня ведь концевик на крышку багажника стоит не родной, не от BMW. Пришлось ставить от Ssang Yonga Rexton. Вот снял его вообще. Посмотрим, что будет. Но ведь там всё просто: вкл и выкл. Всё просто... Или я опять ошибаюсь?..
Старый 07.01.2014, 22:34   #124
Юра "COUPE"
Peter.blr, да именно там всё просто вкл и выкл
Ты пойми одно это "плавающая" неисправность- т.е. самая паскудная, когда машина на охране стоит достаточно малейшего срабатывания и всё тревога...
Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 07.01.2014 в 22:40.
Старый 07.01.2014, 22:36   #125
sergei777
На е36 не видел, на е39 акум стоит только и ее голос зависит от блока сигналки
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
