Старый 12.01.2014, 23:22   #1
chirik 161rus
Аватар для chirik 161rus
Автомобиль: BMW 318i 95г
chirik 161rus Нейтральная репутация
Диски, шины для Е36
Правильная размерность дисков для Е36:
1. 6х15
2. ЕТ 42
3. PCD 5x120
1. 7x15
2. ET 47
3. PCD 5x120
1. 7,5x16
2. ET 46
3. PCD 5x120
Расшифровка обозначений:
*1-ширина обода колесного диска в дюймах (7,5 х 24,5=184мм)
*2-ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет — это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
— Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
— Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны.ET, можно немного уменьшить цифру, но не более чем на 10мм. Предупреждение:Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом
*3-PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 — количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой.
На диске также может быть указано:
Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года.
SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)
PCD 100/4 – присоединительные размеры;
MAX PSI 50 GOLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см), словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
Для Е36 рекомендованы следующие размеры шин:
185 / 65 — R15
Альтернативные размеры:
235 / 40 — R17
255 / 40 — R17
235 / 40 — R17
265 / 40 — R17
225 / 40 — R18
235 / 35 — R18
265 / 35 — R18
235 / 35 — R19
235 / 40 — R17
225 / 45 — R17
215 / 45 — R17
195 / 60 — R15
195 / 65 — R15
205 / 60 — R15
205 / 50 — R16
205 / 55 — R16
225 / 45 — R16
225 / 50 — R16
205 / 50 — R17
265 / 30 — R19
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу или центральное отверстие диска:
-Е36 — 72,5 мм.
-Е32-72.6
-Е34-72.6
-Е38-74.1
-Е39-74.1
-Е46-72.6
-E63-74.1
-E65-74.1
-Z3-72.6
"В соответствие с рекомендациями завода-изготовителя, при установке на автомобили серии Е36 колес большей размерности, чем 205/60 R15, рекомендовано устанавливать ограничители угла поворота передних колес, № 32 11 1 140 479 и произвести измерение/регулировку углов установки передних колес. Вариации возможны, если автомобиль был укомплектован на конвейере колесами указанных размеров. Рекомендовано делать при установке следующих колес: 225/55 R15, 225/50 R16, 215/45 R17, 225/45 R17, 235/40 R17"
Рекомендованую концерном BMW размерность дисков для конкретно Вашей модели можно узнать открыв водительскую дверь и взглянув на боковую стойку
chirik 161rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 23:35   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
К чему тут эта копи-паста хз откуда,походу кривая и несоотвествующая действительности?
Как я мотор мыл
Старый 12.01.2014, 23:39   #3
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
чего ругаешься?!-полезная информация новичкам-просто немного дополнить рекомендациями надо ....и всё....
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 23:45   #4
Артём44
Аватар для Артём44
Автомобиль: 3ER,1992
Артём44 Нейтральная репутация
Вот это вот полезная информация,спасибо автору
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Graf Посмотреть сообщение
какими рекомендациями?
Артём44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 23:48   #5
w01f
инфа неточная и вводит в заблуждение
Как я мотор мыл
Старый 12.01.2014, 23:51   #6
Graf
а ты точный такой?-дай свою инфу
Старый 13.01.2014, 16:43   #7
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 39
Сообщение от chirik 161rus Посмотреть сообщение
-Е36 — 72,5 мм.
-Е39-74.1
ну вот к примеру точно знаю что у 36 кузова посадочное больше чем у 39. товарищь ставил себе диски на 36 с 39 и точил центр. а у тебя получается что всё наоборот.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 17:07   #8
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
все правильно у него написано е36-72,5 мм. а то что у тебя там кто-то что-то точил это никак не аргумент.
Старый 13.01.2014, 17:18   #9
amador74,
мастер,фигню ты спорол
единственные диски с агромным Цо 74.1
(не считая последнего Х5)
только у е39
Старый 13.01.2014, 17:35   #10
bumer e36
Аватар для bumer e36
Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
bumer e36 Нейтральная репутация
amador74,
w01f,
считаю что мы тут собрались не для того что бы набрать постов и лошить новичковесли что по сути есть говорим нет проходим мимо...ты поправь и подскажи если что не то увидел..парень правильную тему замутил-просто нужна редакция....вы же потом будете темы создавать с названием типа а как мне втопырить дицки с вылетом 19-20 тиреть не будет????из собственного опыта...
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 19:55   #11
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Если есть что поправить по делу-пишем. Флуд здесь не нужен..Тем более сразу с агрессией.
Старый 13.01.2014, 22:53   #12
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Автор, вот тогда запили сюда ссылку на НАГЛЯДНЫЙ калькулятор расчёта шин и дисков:
http://www.viktoria.by/pics/visual_s...alculator.html
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 17:32   #13
sport
Сказал(а) спасибо: 25
sport Нейтральная репутация
http://www.willtheyfit.com/index.php...h2=9&offset2=6
Добавлено через 7 минут
Ребят, подскажите пожалуйста какой вылет должен быть у дисков, чтоб встали в 36-й кузов без гемора R17 перед J9 зад J10
Сильно не пинайте
sport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 17:35   #14
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 87
Дисков шириной 10 и вылетом примерно 45-47, да еще и с нашей разболтовкой почти не существует, так что гемор в виде раскатывания, развала и прочего, имхо, неизбежен
Последний раз редактировалось Lucky13; 15.01.2014 в 19:28.
Старый 15.01.2014, 23:01   #15
sport
То есть про такие можно забыть
OZ MITO 17"
#5x120
3х-составные
2x8.5 ET20 полка 2.5"
2х10 ET19 полка 3.5"
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
