Старый 15.11.2011, 12:09   #1
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Автомобиль: BMW 320i 1992 г.в. M50B20 6 S1
SiNeUS Нейтральная репутация
масло во впускном коллекторе
Доброго времени суток. вопрос таков. Во впускном патрубке начиная от расходомера воздуха появилось масло. подозреваю что давит через систему вентиляции картерных газов. Откуда такая хрень и как с ней бороться?
SiNeUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 12:20   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
меняй КВКГ.
хотя на м50 вроде нет КВКГ. там лабиринт какой-то в клапанной крышке. может его почистить нужно от нагара.
Старый 15.11.2011, 12:20   #3
Вес репутации: 309
на его моторе нет вроде клапана.
SiNeUS, впервую очередь оцени состояние поршневых колец. хотя судя по симптомам-это и есть их оценка
Старый 15.11.2011, 12:40   #4
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
каким образом оценить их состояние?
Старый 15.11.2011, 12:45   #5
Вес репутации: 309
замерь хотя бы компрессию,хотя при уверенности что клапана на месте стоят,ибо компрессия и от них зависит.если у тебя масло во впуск гонит-это значит колечкам песец.
Старый 15.11.2011, 13:14   #6
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
маслосъемным?
Старый 15.11.2011, 13:16   #7
Вес репутации: 309
в твоём случае да.но и компрессионные стоит посмотреть.если уж вскрывать мотор.
Старый 15.11.2011, 22:59   #8
кстати, недавно обнаружилась такая проблема, глянь маслоуловитель, это под клапанной, на 2-х торковских винтах, там резиновая прокладка, ей может прийти ппц, и оттуда подкидывать. я сам буду на днях снимать и на герметик попробую посадить, надо подумать. ладно, отпишу, ну еще перекинь патрубки в крышке на холостой ход итд, для профилактики.
ну если уж не поможет, то да - компрессия и остальное
Старый 15.11.2011, 23:23   #9
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
Сообщение от SiNeUS Посмотреть сообщение
как ни прискорбно, но ты похоже прав, на моей е34 было именно так, сначала не много масла кушала, копоти не было, потом компрессия пропала, а потом за 2 дня литр масла кушать начала, и это полный износ поршневой, чудес не бывает, капиталка либо авторынок
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 06:51   #10
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
сколько же интересно капиталка встанет....
Добавлено через 35 минут
Как думаете. Двигатель M50B206S1 с японии, пробег до 100 000 км. цена 30 000 руб нормально?
Старый 16.11.2011, 07:13   #11
seriy3331
Автомобиль: е34
по крайней мере для казахстана цена нормальная и доступная. + работа тыщ. 10-12
Старый 16.11.2011, 09:10   #12
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
+100500
избыточное давление картерных газов,вот они и давят масло во вспуск
Старый 16.11.2011, 19:02   #13
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
абсолютно нормальное явление, так как в м50 нет клапана вентиляции, а стоят два патрубка для вентиляции. Один толстый и идет от крышки клапанов во впускную кофру. Один тонкий и идет во впускной коллектор, через кхх. Если посмотреть то масло попадает во впуск не через впускные отверстия на головке (что практически не возможно так как оно сгорает в цилиндрах и в коллекторе откладывался бы нагар) а через эти самые трубки. Нужно еще понюхать масло с щупа если есть запах бензина, то 100500 что вентиляция клапанных газов забита нагаром, нуждается в чистке и поэтому просачивается масло во впуск. Есть еще вариант если мотор жрет масло (больше 1л на 1000км), проблема может быть в маслосъемных колпачках, если двигатель не тянет то маслосъемных кольцах именно при варианте масла в коллекторе.
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 19:38   #14
seriy3331
Автомобиль: е34
ну это далеко не нормально, сам подумай, со временем оно (масло) в короб воздушного фильтра стекать начнет. есть вариант разобрать гофру до коллектора и увидеть самому откуда масло идет
Старый 17.11.2011, 04:25   #15
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
Масло давит именно через патрубки вентиляции, при чем только через толстый патрубок. масло мотор не ест ни капельки
Старый 17.11.2011, 12:09   #16
FFh
Аватар для FFh
Автомобиль: E36 M50B25
FFh Нейтральная репутация
если нет желания/возможности устранять проблему, то можно в качестве полумеры использовать "симптоматическое лечение" поставить в разрыв трубок отвода картерных газов любой маслоуловитель (да хоть топливный фильтр). Источник проблемы это конечно не исправит, но хоть масла во впуске не будет Опять же если маслоуловитель прозрачный, то будет наглядно видно насколько интенсивно оно фигачит Вообще на форуме это уже достаточно активно обсуждалось.
ЗЫ: Лично я себе после переборки пихла воткнул прозрачные топливные фильтры в эти трубочки. Просто так, чтобы мониторить - гонит масло во впуск или нет. Пока не гонит
Последний раз редактировалось FFh; 17.11.2011 в 12:12.
FFh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 13:00   #17
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Сообщение от arembez Посмотреть сообщение
Я уже думал на эту тему, а когда фильтры маслом забьются то куда деваться картерным газам?
Старый 17.11.2011, 13:01   #18
поменять фильтра наверное....
Старый 17.11.2011, 13:30   #19
FFh
Аватар для FFh
в точку
просто я регулярно под капот ползаю - сразу видно что там с фильтром, так что вероятность проморгать забитый фильтр ничтожна
ну а если уж совсем наглухо вдруг забьются и не менять - то конечно не гуд. масло начнет давить через там где послабже. сальники колена, мск, прокладка картера, прокладка клапанной крышки. течь изо всех щелей, дым в выхлопе, плавающие обороты. вобщем полный набор удовольствий тех счастливчиков, у кого трубки вкг пластилином забиты и поршневая изношена
Старый 17.11.2011, 13:53   #20
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
ок. буду пробовать. спасибо
Старый 30.11.2011, 13:41   #21
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
Ну как, почистил?
Старый 01.12.2011, 15:30   #22
SiNeUS
Аватар для SiNeUS
как думаете, маслоуловитель ставить на куждый шланг или можно их обьединить?
Старый 01.12.2011, 17:33   #23
Ну как, почистил?
неа, еще не брался, думаю после НГ попробую)
Старый 30.03.2013, 20:18   #24
Foma69
Foma69 Нейтральная репутация
а если все трубки сорваны? что будет ?
Foma69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 00:18   #25
Илья150691
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Илья150691 Нейтральная репутация
Если лабиринт чист, трубки тоже новые. Мотор до капиталки потёк с сальников калена и из под крышки клапанов, компрессии в одном котле мало было, сделал капиталку а масло с тех же мест прёт на новые сальники и прокладки, и перед капиталкой сальник и прокладки менял а всё равно там ссыт (мотор m50b20 без ваноса) заметил после замены глушака. Приварили резонатор от ваза 2110 и заднюю банку от 2115 (не видел что делали, так бы сказал что мне такой глушак не нужен, ну не суть) Может это быть как то связано? лямбды меняю как перчатки, свечи белые (это думаю как раз из-за глушака )
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
