Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Тюнинг > Стайлинг
Старый 16.01.2014, 12:52   #101
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
Сообщение от Алексей 0370 Посмотреть сообщение
XiDeX, самая толстая нить, которая лезет в бытовую машину 20 ка, иглы для кожи специальные с плоским наискось и заостренным жалом, с такой иглой получается правильный шов немного ступенькой. Кроме того отшить нормально салон на обычной бытовой машине-жесть. Только несколько моделей могут адекватно работать с кожей. Либо старый допотопный Зингер. Научусь выкладывать фотки-выложу свои.
XiDeX, да номер иглы для 20 нити -110-120.
и еще Чайка с ножным приводом шьет даже тулупы армейские из овчины
Старый 16.01.2014, 12:58   #102
Вес репутации: 108
XiDeX, на кожу не надо клеить.
Старый 16.01.2014, 13:02   #103
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
XiDeX, если нужен обьем- то берешь толстый синтепон(2см) и под утюг через тряпку, делаешь его 1 см, он становится плотнее и волоски не вылезают, клеишь его спреем на подушки с подворотом по месту. К самой коже я ничего не клеил, только на швы с о строчкой с обратной стороны клеевую тесьму.
синтепона нет. есть паролон 5мм, в интернете видел ролики как клеют такой паролон изнутри к коже. а когда снял свои шкурки то там тоже был паролон но не клееный а пришитый по краям к шкуркам и дополнительно все это укрыто подкладочной ткань....
вот и спрашиваю как лучше. клеить или лучше не нада...
Вообще если кто знает скажите. в оригинале кожанные сидушки Е36 с поролоновой прокладкой идут или тупо лоскуты кожи сшиты между собой в виде чехла и натянуты на штатный поролон?. посмотреть у себя не могу так как у меня салон перешитый уже... и он истрепался... щас вот повторно перешивать хочу.
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 13:31   #104
Вес репутации: 108
TimoN 33, тулупы понятно, но не тулуп же на сидуху одевать, отстрочка ж желательна, ровная и миллиметров хотя бы 4-5 длиной. Я пробовал на Чайке 134- не очень, она мельчит очень и нитку рвет. Либо ее как-то апгрейдить надо медленным мощным мотором и тефлоновой лапкой.
Добавлено через 25 минут
XiDeX, я все же посоветовал бы тогда вырезать по подушкам и наклеить поролон на сами подушки, готовую новую шкурку со всеми вставленными проволочными или платиковыми усилителями в швах, уже равномерно натягивать на подушки. Чтобы не быть голословным-кинь номер тел, я пришлю ММС(у меня в тел есть фото), что получилось у меня в 3-ке. 5-ка сделаная аналогично катается так года три-все нормально.
Старый 16.01.2014, 15:54   #105
XiDeX
у меня телефон ммс не принимает (((
мыло вот 273525771@qip.ru
BMW - Power!!!
Старый 16.01.2014, 17:17   #106
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Алексей 0370, скинь мне тоже, пожалуйста. вот на это мыло pavel_denisow@mail.ru. сейчас тоже перешиваю салон и шить буду на чайке
Старый 16.01.2014, 23:09   #107
Вес репутации: 108
P@L@4,
XiDeX, ответил в л/с.
Да, и самое лучшее шить- если есть у кого знакомые в ремонте обуви, их машины легко "глотают" самые толстые нитки, могут делать длиннющие стежки, подлезать в самые кривые места и не поднимая лапки, разворачиваются на 360 градусов.
Ну это так, мало ли у кого знакомый есть и даст попользоваться-тогда будет счастье. А так из бытовых нормально, кроме раритетов, могут шить только PFAFF, у них челнок вращающийся круговой, есть верхний транспортер и мощные моторы. Остальные даже при "апгрейде" тефлоновой или роликовой лапкой смогут кожу более или менее отстрочить, только если будете крутить маховик потихоньку вручную.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 17.01.2014 в 00:18.
Старый 17.01.2014, 07:27   #108
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Алексей 0370, спасибо! получилось офигительно! я попробовал шить на Бернетте. в целом все норм, но с натяжением нитки приходится колхозить. Во-вторых там горизонтальный целнок и капроновая нитка сильно перекручивается.
В итоге потратил два дня, но настроил чайку. пришлось чуток доработать форму челнока, поубирать люфты, поставить тефлоновую лапку и дело пошло шьет уверено и ровно даже капроновой 20-ой ниткой и 110-ой иголкой. еще хочу 130-ую попробовать. должно быть вообще без проблем. В бортовике на последних страницах есть фотки шва.
Вот теперь думаю как бы делать декоративный шов и в каком порядке правильно сшивать детали салона. Как ты делал декоративный шов на подголовниках? там же вообще не подлезть никак(((
Старый 17.01.2014, 09:57   #109
Вес репутации: 108
P@L@4, порядок такой:
- стачиваем(в смысле сшиваем) середину, у меня как видишь, она из трех частей, припуски по 1 см,средние швы по месту- если вставляются усилители проволочные-еше отстрочить край. концы средних швов лучше всего аккуратно подрезать кожу с внутренней стороны(1-1.5 см) на плоскости, развернуть и подклеить эти крайние участки (1 см), чтобы при стачивании с боковинами не было толстых швов. развернув, можно чуть подстучать, они будут более плоские и тонкие.
- сшиваем продольно части боковин, выворачиваем на изнанку и разглаживаем не очень горячим утюгом шов в разные стороны с паром. Я это делаю на груглой части гладильной доски. И с помощью утюга же приклеиваю клеевую термо тесьму(продается в магазинах для шитья). разутюженный таким образом шов, достаточно легко отстрачивается декоративной строчкой, чего и делаем.
-обычно на обивке подпопной подушки сидения, в велюровых салонах, есть средняя задняя часть из кожзама, которая сохраняется и притачивается к собранной середине.
-далее собираем середину с боковинами, там отстрочки нет. Также делаем шов в край по всей длине, туда будет встасляться проволока для натяжки подушек.
- когда все собрано, по периметру пришиваем полоску, которая крепила старую обивку к краю сидения, На Е34 все проще,там снизу у сидения крючки.
- одеваем обивку на подушку сидения, начинать нужно с средней части равномерно закрепляя (у меня это колечки и проволоки в самой подушке),когда все закреплено, всю конструкцию одеваем на каркас сидения.
- спинка сидения у меня на Е46 собирается немного подругому, сначала середина,потом середина стачивается с передними боковушками, потом собирается задняя часть боковушки(3 детали) и финально стачивается и отстрачивается полностью передняя и задняя части обшивки. Т.е. вот этот шов с отстрочкой на фотке- он целиковый от низа справа до низа слева. В общем как-то так. ))
- подголовники геморройно, но потихоньку, присобрав и вывернув, вручную вращая маховик, при помощи терпения и какой-то матери получаются отстрочки))) была бы машина обувная- все легко.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 17.01.2014 в 11:56.
Старый 17.01.2014, 13:12   #110
XiDeX
совсем не дурно получилось для первого раза !.
BMW - Power!!!
Старый 17.01.2014, 13:18   #111
выложите фотки то сюда
Старый 17.01.2014, 14:03   #112
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Алексей 0370, спасибо большое! это на обычной бытовой машинке типа чайки или PFAFF-а получилось? просто даже не представляю как же надо было изловчиться то)))
Старый 17.01.2014, 14:33   #113
XiDeX
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
BMW - Power!!!
Старый 17.01.2014, 14:46   #114
Вес репутации: 108
XiDeX, а согласие автора???
Старый 17.01.2014, 14:52   #115
XiDeX
я думаю сильно ругатся не будешь что я убыстрил процесс выкладывания ))))
BMW - Power!!!
Старый 17.01.2014, 14:59   #116
Вес репутации: 108
P@L@4, 34-ка на польском доисторическом Радоме(та же Чайка, только в профиль))) А в прошлом году по случаю прикупил занедорого Pfaff- реально грамотный механизм- дубасит автокожу в 3 слоя легко, 4 - потеет но шьет.)))
XiDeX, да нет конечно, спасибо))) Я чего то никак не разберусь с этим способом заливки тут- времени нет))
Последний раз редактировалось LEX_A70; 17.01.2014 в 15:01.
Старый 28.02.2014, 02:04   #117
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
А может кто поделиться лекалами на вставки в двери купэ, обшивки дверные, мож есть еще на торпеду бороду? Ябы копии снял и всё. А то самому мерить лекала ломает.
www.turbo-garage.pro
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 18:02   #118
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 35
как вам пробник?
http://s17.postimg.org/vcjjrcee7/aonp2kxp_Iws.jpg
Последний раз редактировалось Кузьма 063; 06.03.2014 в 18:06.
Старый 06.03.2014, 21:12   #119
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Кузьма 063, фото плоховатое, но выглядит весьма аккуратно. единственно, на мой взгляд слишком много паралона Как центральную часть кожи приклеил к коже? клей прям на паралон или как?
Старый 06.03.2014, 21:14   #120
Кузьма 063, перестарался.
зачем нужны эти ромбики, для чего перфорация?
зачем так мягко всё?
Старый 06.03.2014, 21:19   #121
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 88
Аляповато на самом деле
Lucky13 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 21:47   #122
Кузьма 063
Вес репутации: 35
кожа клеилась только на задней части, это просто от нефиг делать, написано же пробник, ищу то что больше всего понравится, насчет аккуратности не сказал бы, паралона много согласен, толщина 2см
Старый 16.03.2014, 16:52   #123
dron34
dron34 Нейтральная репутация
подскажите пожалуйста,кто может пошить салон из эко кожи на 36 кузов? может адресок или номер подкинете.Спс
Добавлено через 54 секунды
в России конечно
dron34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 18:36   #124
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
дайте пожалуйста советы по оклейке приборной панели на ваз 2101, чем клеить,как? какой материал (кожзам) и где взять?
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 10:30   #125
V!NT
Аватар для V!NT
Саня ну скажи чем клеить и где материал взять?
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
