Старый 20.01.2014, 09:23   #1
duboenko
Аватар для duboenko
Автомобиль: BMW E36 2,0 M52
duboenko Нейтральная репутация
Проблема с отоплением!!!
Привет все! проблема в том что на холостых при температуре двигателя 90 печка дует холодным, а как только дашь оборотов начинает дуть теплый. В чем беда
duboenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 09:31   #2
KoHaN
Аватар для KoHaN
Автомобиль: Compact 316и
KoHaN Нейтральная репутация
Система завоздушена..выгони воздушную пробку и долей антифриз))
с уважением,Я
KoHaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 09:36   #3
duboenko
Аватар для duboenko
Сообщение от KoHaN Посмотреть сообщение
с уважением,Я
Все ОК!
Меняли через станцию
Старый 20.01.2014, 10:56   #4
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
Сообщение от duboenko Посмотреть сообщение
Проверь клапана открываются ли до конца? И может плохо отрегулирован зазор в помпе? Тогда либо помпу ковырять либо доп помпу ставить.
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 12:37   #5
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 36
badmad Нейтральная репутация
Все ОК!
далеко не показатель что все сделали как надо... Я один раз приехал на станцию и сам учил мастера как воздух выгонять, тот даже не знал про болт который воздух стравливает.
Еще проверь уровень антифриза ну и как сказали выше клапан печки
Последний раз редактировалось badmad; 20.01.2014 в 12:39.
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:39   #6
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
За три года прокачивал систему n-десятков раз в разных сервисах и сам, ничего у меня не меняется, также на холостых остывает.
Надо копать глубже чем просто воздушная пробка.
Илья Ма саракш...
Старый 20.01.2014, 17:41   #7
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
недавно же обсуждали!! поиск сила
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 21:11   #8
KoHaN
Аватар для KoHaN
уровень фриза одинаковый?может течь где?
Старый 20.01.2014, 21:29   #9
togulevchik
Почетный почтальон клуба
Аватар для togulevchik
Сказал(а) спасибо: 899
какая знакомая ситуация, буквально сама неделю назад с этим мучилась, оказалось антифриза нет, практически, долила и стало дуть теплым, завтра флянец забираю, и антифриз выливаться перестанет и будет всегда тепло
Старый 23.01.2014, 02:07   #10
булс
булс Нейтральная репутация
так же было) долил антифриза и все
булс вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
