#726 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Winter Mode
![]() Зимой центральный плафон работает в паре со светильниками задними на хардтопе. Летом индивидуальные лампы по бокам от центрального плафона в паре с подсветкой ног. ![]()
#727 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
что-то давно ничего не происходило
![]() потомуууууу-что из двух салонных зеркал мучу одно которое желаю иииииии заказаны запчастюльки по телефону и будущей ///м3 подвески ![]() 65618357681 - BMW - Микрофон устройства громкой связи 3573,62 150.1290.52 - Otto Zimmermann - Диск тормозной вентилируемый, перфорированный - 8 203,71 150.1291.52 - Otto Zimmermann - Диск тормозной вентилируемый, перфорированный - 8 203,71 34212227129 - BMW - Защитный кожух левый - 1098,4 34212227130 - BMW - Защитный кожух правый - 1098,4 CMX396 - Morse/Friction Master Колодкитормозныедисковые, керамика - 2069,46 34416851437 - BMW - Винт регулировочный 2 шт. - 661,14 03.0137-9062.2 - Ate - Комплект монтажный колодок стояночного тормоза - 411,52 150.1293.52 - Otto Zimmermann Диск тормозной перфорированный|с внешней вентиляцией - 3355,16 150.1292.52 - Otto Zimmermann Диск тормозной перфорированный|с внешней вентиляцией - 3340,94 CMX394A - Morse/Friction Masterm- Колодкитормозныедисковые, керамика - 2 216,37 03.0137-0150.2 - Ate - Колодки тормозные барабанные, комплект - 767,16 Итого - 34 999,59Р ![]() еще пришла новенькая антенна телефона на заднее стекло, фотика не было, так что фотки позже
Последний раз редактировалось Tsaplin; 29.01.2014 в 13:07. |
#728 |
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, тебе когда права то вернут?
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#730 |
Tsaplin, нормально закупился!
![]() фото антенки давай! |
#731 |
На выходных будет
![]() PaulD, у тебя нет случайно схемки её установки по феншую, т.е. геометрические параметры, от верхней кромки стекла сколько должно быть? И сама антенна должна целиться в космос или быть под наклоном? Её же ведь можно поставить и так и так… |
#732 |
Tsaplin, по идее она ставится под углом.
геометрически - ровно по центру на месте в заднем стекле. т.е. откладываешь расстояния одинаковые слева\справа и сверху\снизу и наклеиваешь. она как раз должна совпадать с антенной от телефона под стеклом. |
#733 |
#734 |
а я не сомневаюсь.
у е39 насквозь стекло, насколько я знаю. |
#736 |
не чего там не насквозь))), два элемента внут. и внеш. Сама антенка просто приклена сверху стекла а ответка изнутри на против нее на 2х стр. скотче. Это так на 39й, лежит комплект телефонной антенны.
#737 |
#738 | |
Lucky13, именно про такую. думаю что как я и написал.
иначе смысла нет. как антенна работать не будет - как бутафория будет стоять. |
#739 | ||
![]() Цитата:
#740 |
про центр стекла никто и не говорил. имелось ввиду окошко под антенну сверху стекла. так вот посередине этого окошка.
Добавлено через 5 минут номерки напиши, какие заказывал
#741 |
#742 |
Tsaplin, да, оно и имелось ввиду.
лепи впритык. антенна захватывает хоть немного подстекольной антенны? |
#743 |
#744 |
только фото сделай предварительно
#745 |
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я бы лучше накладку выкинул и поставил как надо)
Добавлено через 2 минуты 53 по бокам, 4,5 сверху |
#746 |
#748 |
А с другой стороны провод на ширину накладки, не очень наверное красиво))) или сойдет?
#749 | |
![]() провод под шторкой не очень-то и заметно, а так да торчит)))) |
#750 |
Tsaplin, намана
![]() надо заказать тоже. |
