Старый 24.01.2014, 13:11   #1
hour_1
Аватар для hour_1
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
hour_1 Репутация средняяhour_1 Репутация средняя
cтучит руль
Стук руля уже давно достал и проблема здесь явно не в подвеске или грязи на колесах, поэтому вопрос такой. Собираюсь как раз менять рулевую колонку с нерегулируемой на регулируемую, решит ли это проблему? Или попутно лучше сразу заменить какие-то детали?
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 13:30   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 57
w01f Нейтральная репутация
hour_1,стучит наверное рейка,а не колонка
Как я мотор мыл
Старый 24.01.2014, 13:44   #3
hour_1
Аватар для hour_1
Говорю же исключено все, летом ставилось все новое + рейка новая со всеми наконечниками
Старый 24.01.2014, 13:47   #4
silwer
silwer Нейтральная репутация
Подшипники в колонке как поживают? Обычно нижнему полный пушной зверь приходит
Старый 24.01.2014, 13:49   #5
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
в рулевое отдает ? опорники тоже новые ставил? почему уверен что не в подвеске? как вариант карданчики , ежель в остальном уверен
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 14:27   #6
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
карданчик скорее всего тогда износился
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 15:25   #7
hour_1
Аватар для hour_1
Сообщение от александр 28 Посмотреть сообщение
Можно на схеме его показать? Только его менять?
Старый 24.01.2014, 16:08   #8
Вес репутации: 159
hour_1, соединяет рулевую колонку с рулевой рейкой, из двух частей состоит.
Старый 24.01.2014, 17:01   #9
hour_1
Аватар для hour_1
А можно номера этих двух деталей?
Старый 24.01.2014, 17:09   #10
Вес репутации: 159
hour_1, бери б/у, на новую цена анриал
вот № 32 31 1 161 800
ды из-за неё врятли будет стучать, если только резиновой муфте полный кирдык, но это видно визуально
Старый 24.01.2014, 17:32   #11
hour_1
Аватар для hour_1
А из-за чего еще? Это особенно проявляется на неровностях на малой скорости руль просто водит в разные стороны, а если по брусчатке то вообще жесть дребезжит. И это именно где то выше подвески, потому что летом после того как перебрал все осталось без изменений, вот руки дошли
З.Ы. Ты уверен насчет номера? Бьется как м40 316
Добавлено через 19 минут
Т.е. самой крестовине конец пришел и из-за нее? А отдельно как-то меняется она?
Последний раз редактировалось hour_1; 24.01.2014 в 17:36.
Старый 24.01.2014, 17:48   #12
СергейE36
Аватар для СергейE36
Автомобиль: E36 седан 1997
СергейE36 Нейтральная репутация
отдельно вроде не меняется. только весь карданчик
такая же проблема просто: перед весь сделал, а стук в руле остался
СергейE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 17:55   #13
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
hour_1,руль просто пошатай в верх - в низ, люфта не должно быть, подёргай на себя, тоже люфта не должно быть, затем надо поболтать нижний конец рулевого вала - под капотом, тоже ничего не должно болтаться.
На не заведённой машине один чел. резко болтает руль из стороны в сторону, а другой в это время держится за рулевой вал, карданчик...
поболтай вал червяка рейки в месте его соединения с элластичной муфтой, удобно очень из ямы...
да и вообще так надо прощупать всю подвеску и найдётся ответ на твой вопрос
просто пешеход
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
