Старый 25.01.2014, 11:45   #1
3AMEP3
Аватар для 3AMEP3
3AMEP3 Нейтральная репутация
Как включаются передние ПТФ?
Комплектация моего компакта не предусматривает ПТФ. Решил обзавестись оными. Прикупил комплект дооснащения здесь на форуме, но кнопка, которая идёт в комплекте явно не подходит к моей торпеде.
Мне интересно как штатно реализовано включение птф на компакте? Через правый выключатель на приборке вместе с задними? Или где-то отдельная кнопка?
3AMEP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 12:26   #2
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Да, правый рычажок на себя включатся передние птф ещё раз на себя потянуть включатся задние.
Старый 25.01.2014, 12:32   #3
3AMEP3
Аватар для 3AMEP3
О как! А у меня он только один раз отщелкивается...
Старый 25.01.2014, 12:46   #4
shanna
Аватар для shanna
Потянул один раз, он отщелкнулся, потянул ещё раз ,он оттянется и вернётся.
Старый 25.01.2014, 14:01   #5
3AMEP3
Аватар для 3AMEP3
Сейчас попробывал - у меня отщелкивается один раз и всё - потом не тянется больше, не крутится... Видимо, выключатель надо будет менять.
Старый 25.01.2014, 15:50   #6
shanna
Аватар для shanna
Сообщение от 3AMEP3 Посмотреть сообщение
Посмотрел в каталоге, да придётся менять. У вас такой наверное BMW61 31 6 901 344Выключатель противотум. фар/зд фонарей
Старый 25.01.2014, 15:55   #7
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
если по заводской комплектации нет птф то и будет тянуться один щелчек.можешь к этим же проводам подключиться (к задним) или зад отключить и подключить на то место передние.будет только перед
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
Последний раз редактировалось александр 28; 25.01.2014 в 16:32.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 16:26   #8
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
shanna, все верно, на комплектациях с передними и задними туманками переключатель 2 позиционный, два полных щелчка как на свете/габаритах, или второй щелчок - отстреливается обратно. На машинах только с задними туманками - одно положение переключателя.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 25.03.2014, 15:26   #9
m@xx
Аватар для m@xx
Автомобиль: e36 compact m43tu 1.9 2000г.
m@xx Нейтральная репутация
Подскажите, как сделать чтобы ПТФ можно было включить отдельно от ближнего света, только с габаритами?
m@xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 17:31   #10
normex
Аватар для normex
m@xx, они по штату и включаются от габаритов. Если машина не экспортное исполнение для другой страны (не Германия/Австрия), то смотри проводку.
Старый 25.03.2014, 18:00   #11
m@xx
Аватар для m@xx
Машина не экспортная, для Германии. Я понял, у меня фары штатные давно менялись на Hella celis, и похоже проводку переделали...
Старый 11.11.2014, 14:46   #12
angar-4
Аватар для angar-4
Автомобиль: E36compact 1998г.в.
angar-4 Нейтральная репутация
В ПТФ воткнул светодиоды Н1 12 в, 24Вт. плюс взял с замка зажигания ( зеленый провод) теперь ПТФ загораются только при включенном зажигании использую как ходовые огни даже переключатель не выключаю. Год езжу без проблем боялся проводка греться будет пока все нормально.
angar-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 20:30   #13
Zverek
Аватар для Zverek
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Zverek Нейтральная репутация
Я просто взял управляющий провод с задних фонарей противотуманных, кинул его на реле, основное питание от АКБ на реле,масса и на ПТФ вывод.
Реле отечественное, 4рех контактное, аккуратно расположил в монтажном блоке.
Переключатель ПТФ у меня однопозиционный.
Т.е теперь у меня Задние и передние ПТФ работают только в паре.
Сделал именно так потому, что ПТФ использую редко, ибо в них ксенон 7000к.
Zverek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 21:36   #14
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Сообщение от Zverek Посмотреть сообщение
Вот даже стесняюсь спросить зачем так делать? В условиях когда туманки действительно понадобятся толку от них для вас не будет, зато всех окружающих будете слепить. Эгоизм чистейший.
Старый 12.11.2014, 19:40   #15
Zverek
Аватар для Zverek
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
От старого хозяина досталось, ксенон был везде. Головную оптику расколхозил и восстановил, а птф не стал трогать, тк не смог найти разъемы под птф.
Довелось найти их только на днях) Снял с патронов передних габаритных ламп
Последний раз редактировалось Zverek; 12.11.2014 в 19:44.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
