Старый 22.01.2014, 11:26   #1
The4pok
Аватар для The4pok
Автомобиль: bmw 318is 1993
The4pok Нейтральная репутация
Exclamation Помогите советом
Всем привет . У меня огромнейшая проблема. Машина долго стояла и села АКБ ,то есть с брелка машина не открывается . Личинку менял соответственно с ключа тоже не открывается . Попробовал отогнуть дверь и дернуть за пиптик , в итоге он поднялся а дверь все равно не открывается . Цз подключен к сигнализации starline
The4pok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 11:34   #2
Вес репутации: 159
The4pok, найди другой АКБ, можно даже маленький (в магазинах по 500-1000р продают), или, если есть розетка, зарядку или блок питания 12в и подключись из под машины, можно поддомкратить чтобы удобнее было
Старый 22.01.2014, 11:46   #3
The4pok
Аватар для The4pok
АКБ с другой машины могу снять . Я не знаю че куда потом кинуть .да и -20 на улице . Попроще нет вариантов ?
Старый 22.01.2014, 12:07   #4
Вес репутации: 159
The4pok,
Сообщение от The4pok Посмотреть сообщение
че там знать, "-" на кузов, "+" на красный провод от АКБ или стартера, куда проще подлезть. Если к стартеру, смотри аккуратнее если авто на скорости стоит, а то заведёшь ещё, подключать нужно к ТОЛСТОМУ проводу.
да и -20 на улице
а что делать фуфаечку, адну на себя другую на землю и в бой я думаю за 10мин ничё с тобой не случится
можно снять ноздрю (не зная как снимать, ты скорее всего её сломаешь, но эт мелочь, рублей за 300-500 купишь б/у), открыть капот, ну а дальше сам знаешь.
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 22.01.2014 в 12:09.
Старый 24.01.2014, 03:48   #5
The4pok
Аватар для The4pok
Вычитал способ . Если подсветку номера снять и там к проводам АКБ подключить . Как думаете поможет
Старый 24.01.2014, 07:26   #6
Вес репутации: 159
The4pok, а откуда там провода АКБ? Если имеешь ввиду подключиться к патронам лампы, то это не спасет, т.к. + к лампе идет через реле, которое включается при включении габаритов
Старый 24.01.2014, 07:28   #7
The4pok
Аватар для The4pok
Тогда жесть .прийдется лезть
Старый 24.01.2014, 08:39   #8
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
линейка поможет тебе, самого не раз выручала
Konstantin89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 08:45   #9
Вес репутации: 159
Konstantin89, читай внимательнее, она у него походу дела на аресте.
Старый 24.01.2014, 09:00   #10
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
можно снять ноздрю
В мороз, скорее всего, сломается.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 09:34   #11
Вес репутации: 159
ubobrov, ну так я и предупредил
Старый 24.01.2014, 22:02   #12
The4pok
Аватар для The4pok
Она и так сломана так как машину чуть разбил . Но только капот погнут и так его открыть вообще не вариант . Да она на аресте
Старый 25.01.2014, 00:28   #13
Konstantin89
а что за арест?
Старый 25.01.2014, 00:57   #14
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
The4pok, так у тебя и так ноздря сломана.открыть капот сейчас нефиг делать!воспользуйся поиском,поищи как открывают капот!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 25.01.2014, 01:34   #15
The4pok
Аватар для The4pok
Капот вмят . Его то изнутри было трудно открыть . Сейчас вообще не вариант .
Старый 25.01.2014, 01:38   #16
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
The4pok, судя по фото места замков в норме,зови друга-один ковыряет замки,другой дергает!ну и еще один варварский метод-болгаркой отпилить куски капота где крепятся верхние замки!
Е36 compact m52b25
Старый 25.01.2014, 01:42   #17
The4pok
Аватар для The4pok
Сообщение от Konstantin89 Посмотреть сообщение
а что за арест?
В этом случае машину можно открыть только ключом или с брелка . С ключа не вариант , личинку менял . С брелка АКБ сел . Так что вот такие дела (
От болгарки сердце встанет . Ну забыл сказать что трос я чуть чуть оторвал от его изначального места крепления ) не выдержал немецкий автопром силушку боготырскую )
Последний раз редактировалось The4pok; 25.01.2014 в 01:44.
Старый 25.01.2014, 13:04   #18
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
оборванный трос никак не помешает при открытии капота отверткой со стороны ноздрей!
Добавлено через 54 секунды
подъезжай,я тебе помогу открыть капот!
Е36 compact m52b25
Старый 25.01.2014, 13:10   #19
Орнитолог
Аватар для Орнитолог
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Орнитолог Нейтральная репутация
Более того, капот гораздо легче открыть за сами механизмы замков, чем через трос. Так как нет потерь на трение и открываешь их по очереди
e36 m50b25 1990 г.в.
Kawasaki Xanthus
Орнитолог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 21:58   #20
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
ты по что БАВАРИНА обидел
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 23:29   #21
The4pok
Аватар для The4pok
Скоро буду . Диктуй адрес
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Controll Посмотреть сообщение
Снег , морозы , лед , летняя резина , поворот , столб .
Старый 26.01.2014, 11:05   #22
Вес репутации: 170
The4pok, Если неустраивают вышеназванные варианты, то возьми лом/мантировку, да отогни капот, все равно его на свалку, дело пятиминутное, сразу к акб и подключишься
Старый 26.01.2014, 11:16   #23
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
The4pok, все выше правильно сказали-снимаешь ноздрю одну и аккуратно выбиваешь. тянешь за тросы капота и все.сам таким способом открывал-проверено!
Добавлено через 46 секунд
Maxximka, не ну так жестко не надо-максимум купит ноздрю
Старый 26.01.2014, 18:58   #24
The4pok
Аватар для The4pok
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Трос оторван . Буду пробовать отверткой
Старый 27.01.2014, 23:32   #25
Вес репутации: 170
BMW3 M43,
Эдик, ты очем, ноздри итак нет, а с таким капотом ничего уже несделать, ему дорога только в утиль
Где именно оборван ?
Пассатижи и в путь
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
