Старый 03.02.2014, 05:30   #26
yan_gri
Аватар для yan_gri
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 35
yan_gri Нейтральная репутация
Корней, нет
yan_gri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 02:34   #27
Корней
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1991г.
Корней Нейтральная репутация
Сообщение от yan_gri Посмотреть сообщение
Корней, нет
на днях машину должны отогнать толковому парню, сказал что решит проблему!как только что узнаю отпишу.
Перетягивание потолков,стоек,обшивок а так же установка автозвука.
Корней вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 05:11   #28
yan_gri
Аватар для yan_gri
Вес репутации: 35
жду
Старый 06.02.2014, 12:22   #29
марек
марек Нейтральная репутация
У меня так само ,езжу и непарюсь
марек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 13:44   #30
yan_gri
Аватар для yan_gri
Вес репутации: 35
Тут как в поговорке, люди делятся на два типа...
Старый 06.02.2014, 21:37   #31
Корней
жду
Кароче как говорят незнаю правда или нет ДПДЗ накрылся. Сегодня поеду туда к ним и сам лично повожу носом что и как. завтра днём топишусь.
Старый 07.02.2014, 22:17   #32
Корней
В ЛС отписался.
Старый 08.02.2014, 01:13   #33
CherniyPlasch
CherniyPlasch Нейтральная репутация
отпиши плз. такая же ерунда, надо решать. спасибо
CherniyPlasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 10:26   #34
yan_gri
Аватар для yan_gri
Вес репутации: 35
http://www.e36club.ru/forum/showthre...69#post4309769
Вот у людей подобная проблема
Добавлено через 1 час 57 минут
У меня оказалось это ни при чем
Старый 08.02.2014, 11:56   #35
BaS_InkSsSe [93rus]
Аватар для BaS_InkSsSe [93rus]
Автомобиль: Bmw M3 3.2 euro
BaS_InkSsSe [93rus] Нейтральная репутация
При движении без передачи двигатель поднимает обороты, но не так сильно. Сделано это для того, чтоб у тебя даже на холостых оборотах функционировали тормоза (подкачка главного цилиндра) и гидроусилитель (опять-же через колено, ремень крутится чуть быстрее, т.к. обороты завышены), но никак не 1500. 1100 вроде, если не ошибаюсь. Останавливаешься - обороты опускаются до нормальных 600-700. Не знаю как вы, я бы начал с дросселя и всего, что с ним связанно. КХХ (Клапан Холостого Хода) тут не причем, если бы он закусывал (а он только это и умеет, если неисправен) обороты бы падали, машина либо совсем глохла, либо троила по жуткому, будто сейчас заглохнет. В чём смысл КХХ - когда главная дроссельная заслонка закрыта- открывается маленький КХХ и подаёт двигателю воздух, только для того,чтоб поддерживать обороты на холостом ходу.
BMW 325i m50
BMW 330d e46
BMW m3 3.2 euro
BaS_InkSsSe [93rus] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 12:10   #36
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Корней, надо диагностику делать. ДПДЗ должен 0,4-0,6 вольт показывать. Завышение оборотов на нейтрали - это нормальное явление. Я наоборот этого добивался у себя. Сейчас при движении накатом около 900 держит. На дросселе есть болтик, который не дает дросселю полностью закрываться, его надо отрегулировать(в твоем случае немного выкрутить) и будет тебе счастье.
Старый 10.02.2014, 09:24   #37
4ARLIK
Автомобиль: Е36 М40 sedan 1991 and E34 M40 sedan 1994
4ARLIK Нейтральная репутация
Сообщение от farmazonne Посмотреть сообщение
рхх промывали? Или просто без него проехаться пробовали?
У меня однажды начали прыгать холостые от 1000 до 1500 на нейтрали - оказалось достаточно переткнуть фишку рхх, заодно промыл - говна много вылилось...
И у меня такая же фигня была, помогло промывка рхх и дпдз.
4ARLIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 09:55   #38
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
4ARLIK, вообще это по симптомам и ДПДЗ и РХХ может быть,
а у меня такая же фигня была со льдом возле педали газа еле отошел от шока.. но факт вещь упрямая)))
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 21:50   #39
Корней
Exclamation
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
Ребят тачка когда включаешь вторую накатом отпускаешь сцепу начинает набирать скороть (набирает около 30 км\ч) а потом газку поднаваливаешь она секунды 2-3 тупит или троит и потом норм.
ещё раз говорю это не нормально....
soft999 Уже двое высказались по поводу этого!!!Если ты чуть выши темы почитаешь увидешь что я на это ОТВЕТИЛ!
4ARLIK Первым делом эти два датчика проверили!Но проблема не ушла,меняли почти всё даже мозги меняли!
BaS_InkSsSe [93rus] есть другой ход мыслей. Недавно наткнулся на ДМРВ от М50б25 ванос и заметил что на ваносном фишка под 4 пина а у без ваносного 6 пиновая фишка.Вопрос на что эти два пина?????
Старый 12.02.2014, 07:31   #40
yan_gri
Аватар для yan_gri
Вес репутации: 35
Конечно не нормально, люди не прочитали, либо не поняли смысла и уже начинают "учить"... На нейтрали 1500 когда катишься, и 1100-950 когда остановился полностью, уж очень правильное поведение мотора
Старый 12.02.2014, 07:40   #41
soft999
Аватар для soft999
Корней, ты не думай только о себе, твою тему еще кучу народу перечитает у всех причины разные, может быть они тут найдут ответ на свой вопрос) если каждый будет тему заводить про одно и то жк непорядок будет..
а по твоей теме с форсунками у тебя как? и РДТВ проверял?
Старый 12.02.2014, 18:42   #42
Корней
РДТВ не знаю что это.Поясни пожалуйста. форсы тоже поясни так как на работу мотора на холостом ходу они могут как то влиять??
Старый 23.05.2014, 08:56   #43
yan_gri
Аватар для yan_gri
Вес репутации: 35
Корней, не знаю ты решил эту проблему или нет. Но я наконец то нашел косяк. Есть на топливной рамке маленький шланг, коромыслом такой. Он с вакумника идет, регулирует давление подачи топлива. Так вот он у меня был слегка порван, с виду даже не заметишь, после его замены обороты стали работать как положено.
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
