Старый 03.02.2014, 10:42   #1
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
Smile запуск холодного двигателя с помощью ДТОЖ кто делал?
пройдет ли такая фишка? полить на ДТОЖ горячей воды тем самым обмануть мозги, чтоб не переливала бензы на холодный запуск , может делал кто или кто что скажет?
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 10:57   #2
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
а зачем?
Алексей 497 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 11:03   #3
Андрей74
Аватар для Андрей74
за тем что в -30 решил завести с первого неполучилось со второго тоже крутил долго залил нафиг, потом даже в тепле незавелась, пока свечи непросушил
Старый 03.02.2014, 11:05   #4
Алексей 497
мне кажется надо просто поменять датчик распредвала так как он у тебя не работает, поэтому мне кажется переливат, у меня когда холодно было заводилась нормально если акум не дохлый, стоит только оборот двигателя сделать и заводится, а когда был дохлый датчик заводилась плохо даже в теплую погоду
Старый 03.02.2014, 11:12   #5
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Андрей74, поливая датчик не нагреешь его измерительную часть которая находится в блоке. Что бы не было перелива нужно открывать дроссель при таких запусках
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 12:01   #6
Андрей74
Аватар для Андрей74
Andrew 316, кипятком ненагреть??? сам то представряеш не?? я тебе неговорю что капнуть на него? про дросель я вкурсе
Старый 03.02.2014, 13:17   #7
Andrew 316
Андрей74, не нагреешь ты его, были у меня такие мысли. У меня М44 в сильные морозы хреново запускается из за перелива. Решено установкой электроподогревателя. При отсутствии 220в, - газ в пол и при первых признаках схватывания (воспламенения в цилиндрах) отпускаешь на 70%, и подгазовкой держишь обороты в районе 1200, не выше, иначе повыдавить прокладки на масляном стакане если что то не так с редукционным клапаном. Или впаивай расчетный резистор обманку в цепь ДТОЖ управляемый тумблером. Резистор должен иметь сопротивление ДТОЖ при 70-90град, т.е не давать команду ЭБУ на обогащенную смесь (но это теория)
Старый 03.02.2014, 13:23   #8
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 36
Же нёк Нейтральная репутация
а ничего что обогащённую смесь специально для холодных пусков программа делает? если мотор у тебя не заводится и свечи заливает то точно не такой фигнёй нужно страдать. на холодный пуск влияет - пусковой ток акума, напряжение в борт.сети, компрессия в ДВС, исправные свечи, стартер...
Старый 03.02.2014, 13:28   #9
Andrew 316
Же нёк, автор пишет про мокрые свечи. А какие у него дела с остальными датчиками, это вопрос к дигностам со сканером.
Старый 03.02.2014, 16:13   #10
Андрей74
Аватар для Андрей74
Andrew 316, у тебя движок то карбюр, или он у тебя про прогревочные обороты неслышал?! датчик что по всей рубашке блока идет что его ненагреть?? низаю как у тебя у мена на М52 он в легком доступе, да есть беда у меня с дпрв, но вы вопросто читали хоть до конца??? я спрашивал всего, можно ли обмануть ? и будет ли меньше впрыск!!!
Старый 03.02.2014, 16:18   #11
Вес репутации: 157
Андрей74, проще всего обмануть ДТ, это отключить его
Старый 03.02.2014, 16:20   #12
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 36
мокрые свечи при запуске это следствие неисправности ДВС по железу! должна она заводится в мороз нормально! а на бедной смеси просто не пусканёшь её
Старый 03.02.2014, 16:23   #13
Андрей74
Аватар для Андрей74
и что будет ? система же обращается к нему перед запуском?
Же нёк, По какому железу еще?? мокрые свечи от перелива у меня былиии , перелив от нерабочего дпрв
Старый 03.02.2014, 16:26   #14
Вес репутации: 157
Андрей74, мозг думает, что ДТ крякнул и начинает работать по среднему показателю, который прошили на заводе (например +20), не помню точные данные
Старый 03.02.2014, 16:28   #15
Андрей74
Аватар для Андрей74
ALEX_2568, вооот вот же какой ответ я ожидал
Старый 03.02.2014, 16:41   #16
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 36
жесть какая ладно я сваливаю отсюда, вы реально шутники
Старый 03.02.2014, 16:45   #17
Андрей74
Аватар для Андрей74
Же нёк, ага шутники , твой предпоследний пост почитать дак ващпе можно у ссаться
Старый 03.02.2014, 16:53   #18
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 35
badmad Нейтральная репутация
Сообщение от Же нёк Посмотреть сообщение
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 17:01   #19
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 36
знаешь для чего ДПРВ нужен, какое он ваще отношение к длительности открытия форсунок имеет? знаешь почему смесь именно такая богатая? знаешь почему у одних м52 в -30 заводится а у тебя нет? вот когда узнаешь, то поймёшь какие глупости вы здесь обсуждаете. П.С. железо это клапана и поршни. если у тебя плохая компрессия то и цикл сжатия плохо проходит, и топливо не воспламеняется. а ты датчик греть собрался
я сам мозги вемс настраивал, сам устанавливал углы зажиги, смесь, и калибровал датчики температур. при выключенных катушках вращали двиг 1 минуту, тоесть топливо просто лилось а у меня форсы были 550сс а у вас в стоке 190сс. из выхлопа воняло бензом и в гараже уже пахло. потом увидел что плюс на катухи не зацепил, сделал и знаете что? она с первого пыха завелась сразу! на залитых как вы говорите свечах сразу завелась. двиг только что после переборки был.
Старый 03.02.2014, 17:03   #20
Андрей74
Аватар для Андрей74
не я ниче незнаю про дпрв , ты один знаеш, смотри никому только нерассказывай , я русским языком сказал я знаю от чего у меня залил свечи ты понес про железо , я уж 4 день катаюсь все ок!! если вопроса неможеш понять мимо пройди необращай внимания дружище:-) я не спрашиваю почему незаводится я спросил можно ли обмануть дтож
Старый 03.02.2014, 17:06   #21
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 36
ладно
Старый 03.02.2014, 17:06   #22
Андрей74
Аватар для Андрей74
ты ее на улице в - 30 заводил с неработающим дпрв???
Старый 03.02.2014, 19:23   #23
Алексей 497
знаешь для чего ДПРВ нужен, какое он ваще отношение к длительности открытия форсунок имеет?.
А почему тогда когда он не работает расход на много больше? И форсы стрекочат?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
