Старый 30.01.2014, 19:12   #1
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
Автомобиль: E36 m43 1997
Oleg4ex Нейтральная репутация
вибрация на холостых
Проблема такая, Завожу машину, заводится, поднимает 2000 об спускается до 1,5-1,3 и начинается вибрация и в этоге сразу глохнет ! потом завожу еще раз, держу педаль газа пока стрелка не дойдет до синей, потом отпускаю педаль, обороты где-то 0,5-0,6 и начинает плавать от 0,4 до 1.5 об!!! Прогрел машину держит норм 0.8-0.9 об но при этом есть такая нормальная вибрация, и вибрация не постоянная а рывками (как метроном)
свечи поменял ! вот я думаю что это датчик хх ?!
BMW e36 sedan 1997 M43
Чтобы найти минус в BMW — вам придется добраться до аккумулятора)
Oleg4ex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 19:34   #2
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Укажи двигатель)))Может и датчик)а может и бензанасос)сгоняй на диагностику,все покажет)а то щас пол машины поменяешь
Добавлено через 33 секунды
Увидел м 43)
Старый 30.01.2014, 19:37   #3
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
в понедельник на диагностику !) просто мож кто знает ?!
Старый 30.01.2014, 19:43   #4
Bumer ogon'
Просто пойми там может и рхх и лямда и дтож и т.д))поэтому пока пол машины не поменял -диагностика)
Старый 30.01.2014, 20:06   #5
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
у меня лямбда не подключена может быть из-за этого ?
Старый 30.01.2014, 20:07   #6
Bumer ogon'
Да))
Старый 31.01.2014, 09:08   #7
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Сообщение от Oleg4ex Посмотреть сообщение
у меня лямбда не подключена быть из-за этого ?
Нет! На холодную ЭБУ не учитывает показания кислородного датчика т.к. его рабочая температура ~300 градусов, тем более что его вообще нет! Если лямбда не подключена, то ЭБУ видит всегда "идеальную смесь" и не корректирует смесеобразование. А вот из-за ДТОЖ как раз переливать может на холдную и детонация у тебя может из-за этого быть. Обрати на него внимание при диагностике.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 12:09   #8
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
это может из-за этого !?) потому что температура поднимается тооько до 2 деления до центра еще не разу не доходила !!!
Старый 31.01.2014, 13:26   #9
ubobrov
Аватар для ubobrov
Oleg4ex,Ну тут вот как дела обстоят: в моторах м43 разных годов выпуска могут быть разные датчики ДТОЖ. В моторах до 09.1995 их там 2 в разных местах: один на приборку и один на мозги. В более поздних моторах встречаются спаренные датчики, установленные в одном месте. Вот может у тебя такой? Тогда на приборку и мозг одинаково хреновые показания приходят. Если б было 2 датчика, то на приборку могло норм. приходить, а на мозг - кривые данные, тогда тяжелее определить кто виноват.
А термостат у тебя в порядке?
Старый 31.01.2014, 13:55   #10
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
а вот хз скорей всего термостат ! потому что нижний патрубок холодный ! но печка дует теплым!)
Старый 31.01.2014, 14:05   #11
ubobrov
Аватар для ubobrov
Oleg4ex,Ну из-за термостата на холодном моторе колбасить не будет, термостат - очень инерциальная система.
Старый 31.01.2014, 14:10   #12
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
Oleg4ex, термостату темпрература еще нужна для открытия, а теплым может дуть и на 50-60 градусах.
методичная колбаса движка на прогретую это интересно.. может пропуск в одном циллиндре? а может детонация из за нехорошей смеси..
по всему видно что ЭБУ пытается успокоить движок но ему не очень удается корректировать смесь, значит какие то данные необходимые для расчетов не верны, причем грубо... скорее всего датчик дроссельной заслонки... а может и в паре с дтож..
но это всё гадания без диагностики...
Впрочем на м43 и один ДМРВ может нарисовать такую картину
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 15:23   #13
boris-lisin
Автомобиль: e36 320i 1995
boris-lisin Нейтральная репутация
было чтото похожее-была порвата мембрана в КРКГ
boris-lisin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 15:35   #14
woha
woha Нейтральная репутация
Такая же проблема была, когда образавалась небольшое отверстие на впускном резиновом патрубке.
Причем если держать педаль газа, то плавали обороты. Еще как вариант проверить закрыта ли крышка залива масла в двигатель, как то закрыл с перекосом не заметил, то же похожие симптомы были.
woha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 23:16   #15
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
Двигатель троит !) забыл сказать очень важную вещь двигатель 1.8 а мозги 1.6 !!!
Старый 01.02.2014, 00:17   #16
boris-lisin
глянь,может поможет чем ... http://www.bmwclub.by/forum/topic/11...86%D0%B8%D1%8F
boris-lisin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 10:29   #17
Баха
Баха Нейтральная репутация
Подскажите ,когда на улице сильный дождь или зимой каша из снега машина начинает дергать как будто не хватает топлива становится тупая ,обороты не ровные ,может куда-то влага попадает .Е-36 1995гдек М-43
Баха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 14:06   #18
ubobrov
Аватар для ubobrov
Баха, Разьем лямбды под машиной возле коробки почисть, высуши и загерметизируй, туда водичка попадает и начинается колбаса.
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 20:02   #19
Баха
спасибо, попробую
Старый 03.02.2014, 19:44   #20
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
Сегодня отдал мозги на прошивку !) буду пробывать , если все получится будет круто !)) отпишу
Старый 07.02.2014, 15:31   #21
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
короч мозги не прошили !(((
(типо прошивку не нашел ?)
сделали диагностику показало лямбда зонд и датчик распредвала !
где можно найти прошивку ?
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
