Старый 02.02.2014, 16:31   #1
No666Va
Автомобиль: 318i E36 M43, 1993
No666Va Нейтральная репутация
Как определить год и объем реальные?
Доброго дня. Ситуация вобщем стандартная для машин такого года. По документам и ВИН это М40 1991 года 1.8 литра...по факту под капотом М43...неизвестного объема и года. Можно ли как-то определить достоверно? С годом понимаю что минимум 1994, а вот с объемом ничего нигде не написано кроме документов. Есть ли какие-то косвенные признаки идентификации так сказать в металле?
BMW 318i E36 M43B18 93г. (Auto - GM)
No666Va вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 20:36   #2
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
есть, посмотри номерную площадку. Там номер будет типа М43В18 - В18 - это и есть обьем.
Старый 02.02.2014, 20:58   #3
$$$BANDIT$$$
Аватар для $$$BANDIT$$$
Автомобиль: E36 НА 1UZ
$$$BANDIT$$$ Репутация ниже среднего
это на кузове или на блоке обозначение?
$$$BANDIT$$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 21:00   #4
на блоке
Старый 04.02.2014, 00:43   #5
$$$BANDIT$$$
на блоке
искал сегодня не нашел( подскажи конкретней место пожалуйста
Старый 04.02.2014, 02:17   #6
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Андрей 135 Нейтральная репутация
под масляным щупом, он он скорее всего сгнил
можешь посмотреть ДМРВ номер они на 1.6 и 1.8 внешне одинаковые а по номеру отличаются
так же можно достать мозги посмотреть или просто подсоединить диагностику
по поводу только если сможешь увидеть номер
и еще видел что на моторах 1.6 стоит датчик ХХ как на м40 на 1.8 датчик стоит на дросселе
Последний раз редактировалось Андрей 135; 04.02.2014 в 02:43.
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 21:05   #7
froggy56
Автомобиль: BMW e30 1uz-fe vvt-i M/T
froggy56 Нейтральная репутация
по вину же можно посмотреть всю инфу про авто, вплоть до комплектации.
froggy56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 21:09   #8
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
Дино стенд в помощь ))фроги выше прочитай что автор имеет ввиду)
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 21:51   #9
froggy56
gleb330,
да я понял)
просто не пойму что он хочет определить. обьем? ну тут по марке ДВС. год? написал,что 91, тогда откуда 94?
Старый 08.02.2014, 22:09   #10
Вес репутации: 284
No666Va, по м43 вкратце - мотор до 09.95 года металлическая крышка масляного стакана, РХХ старого типа (большой клапан, как на шестёрках). После 09.95 - пластиковая крышка стакана, РХХ нового типа рядом с ДПДЗ. Объём можно узнать по маркировке на коллекторе.
Старый 09.02.2014, 19:18   #11
No666Va
Нет такого нигде, смотрел и на двигатель и на впускном, нет никаких букв содержащих ни 43 и 18.
Старый 09.02.2014, 19:19   #12
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
No666Va,полку с номером двигателя нашел?
Старый 09.02.2014, 19:20   #13
No666Va
Сообщение от froggy56 Посмотреть сообщение
gleb330,
тогда откуда 94?
Я когда сигналку ставил там все детали, пластик и тд имеют маркировку месяц и год...так вот на машине 91 года все детали 93-94 года. Так что по вину что мне смотреть если двиг по вину м40 а под капотом м43...вот и хочу узнать хотябы объем мощность настоящиену и какого года у меня машина в реале, например по каким-то тонкостям комплектиции...типа до 94 были одни датчик а после другие..ну вы поняли.
Kill17, нашел но там нет цифр 43 и 18...скорее всего код какойто по которому уже и смотреть расшимфровку надо, щас темно, перепишу цифры завтра уже. Говорили еще на коллекторе будут цифры, но на нем вообще нет цифр.
Последний раз редактировалось No666Va; 09.02.2014 в 19:23.
Старый 09.02.2014, 19:22   #14
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Сообщение от No666Va Посмотреть сообщение
Может у тебя полка с вином переварена???
Старый 09.02.2014, 19:24   #15
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
No666Va, на самом деле на ДМРВ номер посмотри и с каталогом сравни, эти номера могуть быть и запилены и сгнившие, на коллекторе бы уже давно нашел.
1362 1734651
1362 1734653
1362 7547975 это 1,6
1362 1734655
1362 1734657
1362 7547979 это 1,8
Бэха - лучший друг человека
Последний раз редактировалось soft999; 09.02.2014 в 19:30.
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 19:25   #16
No666Va
Не "может", а это очевидно, по этому то тема и создана, чтобы хотябы по косвенным признакам определить когда никаким номерам верить нельзя
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
На коллекторе нет цифр. Причем я на фотках видел где на коллекторах их пишут. У меня там нет ничего. ДМРВ посмотрю напишу номер.
Крышка металлическая. Значит до 09.95..я так и предполагал, так как пластики все внутри со штамповкой 93-94 год. Осталось объем определить, на коллекторе ничего нет. Буду смотреть ДМРВ.
Последний раз редактировалось No666Va; 09.02.2014 в 19:35.
Старый 09.02.2014, 19:43   #17
serg318i
Аватар для serg318i
Автомобиль: 318i 1996
serg318i Нейтральная репутация
У меня на гофре расходомера написано е36 1.8
Долго думал, жениться или нет? Наконец решил, и...............купил BMW
Бортовик http://www.drive2.ru/r/bmw/628671/
serg318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 19:49   #18
soft999
Аватар для soft999
serg318i, гофра оригинальная? наверное нет, на оригинале я таких записей не видел..
Старый 09.02.2014, 20:03   #19
serg318i
Аватар для serg318i
soft999, Похожа на оригинал.
Старый 09.02.2014, 20:11   #20
Вес репутации: 284
Буду смотреть ДМРВ.
Столб 1,8 может элементарно работать с навеской от 1,6 (что я и сделал в своё время) Ищи площадку с номером двигателя. Первые три цифры есть обозначение мотора. Либо 164, либо 184. Соответственно 1,6 4 цилиндра и 1,8 4 цилиндра. Если площадка гнилая, что скорее всего, то придётся мерить ход поршня. Других способов определить объём нет.
Старый 09.02.2014, 20:38   #21
serg318i
Аватар для serg318i
No666Va, у тебя короб воздушного фильтра какой формы: квадратный или прямоугольный?
Старый 09.02.2014, 20:41   #22
Вес репутации: 284
Сообщение от serg318i Посмотреть сообщение
Это не показатель объёма. Маленький корпус шёл до 09.95, большой после.
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
