#951 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кожухи при желании можно погнуть или попилить
![]() Добавлено через 30 секунд Всё-таки мне кажется это менее колхозный способ чем вареные колодки, хотя многое от сложности установки зависит.
Восторг открывает крышу! ![]() |
#952 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320, вопрос в форме рычага 330 и его выступа для колодок ручника, я так понимаю - он другой и выступ для колок 330 надо будет наваривать.
#954 |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да фиг знает, это нужно изготовить кольцо из какого то материала и как то его закрепить, я пошел путем который проще на мой взгляд и его много кто делал.
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
#955 |
До НГ махнул колодки передние, потом махнули на старушке до Риги. Прокатились хорошо!
На приборке периодически стали падать стрелки, отдал другу пропаять дорожку. Себе пока поставил дорестайловую - звук реле поворотников - мягче, деликатнее что-ли, понравился. Вчера заменили коробку, кардан, кулису. Коробка zf - так я и не понял от какой она машины, то ли е39 528, толи от е46 328, но вообщем встала. Пришлось только убрать лишнюю муфту направляющей. Также не подошло крепление средней части глушителя - на свежей коробке шире отверстия под него, но это мелочь - пока прикрутил на один болт из двух. Обнаружилась странная вещь - на 4 передаче и в момент включения пятой идет вибрация по ручке КПП, если отклонить ее влево - пропадает. Приятель говорит - тяга неправильная на кулисе, поэтому задевает за эластичную муфту. Сама кулиса изогнутая 25.11-1221 884. Подскажите, тяга на кулисе 328 тоже изогнутая?
#956 |
Нашел рычаги в загашнике, сайленты эм что-ли?
#957 |
![]() Регистрация: 09.10.2008
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Igorevich, ///М 3.0
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#958 |
Хорошая получается находка
#960 |
#961 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#962 |
![]() Регистрация: 19.05.2005
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нижняя которая, у меня изогнута.
#963 |
А что такое рарити? Доставка недороже новых выйдет?
![]() ![]() Добавлено через 57 секунд Странно, что поляк подогнал не то. Есть такая: ![]() ![]() ![]()
#964 |
на картинке справа что варено, вот она гнутая, только перевернуть надо, чтобы муфта в этот загиб помещалась..
#965 |
#966 |
Kenny, ага, понял.
Tsaplin, мне, понимаешь ли, все равно менять свои, так что оставлю скорее всего. Они встают болт-он?
#967 |
#968 |
Отоноче, Михалыч..
Ну тогда хз, до них я не скоро доберусь
#969 |
насчет М рычагов не знаю, а сайленты со смещением встают в сток рычаг и опоры остаются сток.
#970 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тёзка, ставь и не парься. И на обычных опорах отлично рулится машина
![]() Добавлено через 57 секунд Такие только на 3,2 евро. На 3,0 обычные рычаги.
BMW motorrad unstoppable |
#971 |
Открашена задняя треть машины, арки задние.
Забыл код магнитолы, ввел три раза неправильный и она свалилась в code wait. Как долго его ждать на cd43? Паша, уповаю на тебя!
#973 |
#974 |
#975 |
Спасибо, ребята! Суко, как же все скрипит без музыки)))
Дэн, чуть позже, еще спойлер на скотче.
