Старый 06.02.2014, 19:33   #1251
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
я тоже как-то сидел в инфинити... ужасно не понравился. сидя в салоне легко услышал в каком месте прогнил глушак, так что не удивляюсь по поводу кожзама)))
я тоже бывал в том магазине(нитки и клей там брал). Этого винила не видел. видел только дорогущую кожу более 100$ за квадратный метр. ты почем брал?
Старый 06.02.2014, 19:42   #1252
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
P@L@4, 100$ за весь материал
Старый 06.02.2014, 19:47   #1253
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ну надо будет поглядеть потом тока аккуратнее. боюсь, он тонкий. сшивать, наверное, надо будет вместе с оригинальной тряпкой/кожей, иначе порвется быстро.
Старый 06.02.2014, 19:50   #1254
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
P@L@4, сшивать полюбому нужно со старым материалом либо клеить подложку, даже на настоящую кожу. Это мне в ателье знакомые рассказали. Иначе будет рваться, облупляться и собираться складками.
Старый 06.02.2014, 21:28   #1255
Freeboy
Аватар для Freeboy
Автомобиль: BMW e36 318is coupe
Freeboy Нейтральная репутация
Freeboy, каких марок? е36 или понаприедут - ауди там всякие, мерсы
е36))) Моя черная, Девушки зеленая, красный, сиреневый с хардтоп), синий, фиолетовый, еще два черных и т.д) и серый по ходу твой я видел) Ты его вроде у Сереги купил
Freeboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 21:42   #1256
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
Сообщение от Freeboy Посмотреть сообщение
это у P@L@4а кабр... у PaulD седанка
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 22:16   #1257
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Freeboy, смотри лс
Старый 06.02.2014, 23:44   #1258
Freeboy
Аватар для Freeboy
Сообщение от COUPEшко Посмотреть сообщение
да точно, что то попутал)
Старый 06.02.2014, 23:57   #1259
Freeboy, это сути не меняет - 89 стиль ооочень нравился на кабере
Добавлено через 11 секунд
махнулись бы
Старый 07.02.2014, 06:53   #1260
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Freeboy, да, кабер купил у сереги
pilot026, интересный комментарий от ательешников... я, кстати, обратил внимание, что новая кожа тянется чуток, а вот старая вообще дубовая. боюсь, что моя машинка четыре слоя кожи не возьмет))) так что буду пробовать без подложек. чтоб не рвалось, я настроил машинку, чтоб она шила толстой ниткой(двадцатка). так что поглядим что из этого выйдет)))
Старый 07.02.2014, 10:54   #1261
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
P@L@4, Старую кожу и не надо использовать, надо подложку на поролоновой основе клеить на материал.
Я тоже "двадцатку" нитки взял.
Старый 07.02.2014, 11:03   #1262
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, а подложку где брал? каким клеем будешь приклеивать? слышал про какой-то из балончика. Какую нитку используешь? капроновую или полиэстровые? какие иголки? какая машинка?
Старый 13.02.2014, 16:08   #1263
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Сегодня собрал и установил на место рулевую колонку. Если честно, результатом работы не очень доволен. Во-первых почем зря менял нижний подшипник, во-вторых идеально и без шума колонка в принципе работать не может с завода. Но обо всем по порядку. Значицо, новый подшипник болтается на валу так же как и старый. При чем этот люфт - не выработка, а так и задумано с завода. во-вторых скрежет так и остался даже не смотря на смазку. Ну, правильнее сказать шум трения металла о пластик. Вот на это металлическое кольцо одевается пружина и все это счастье упирается в пластик подшипника и трется по нему когда мы крутим руль.
Зачем немцы сделали такую систему вообще не понимаю(((
Все наши проблемы со скрежетом, полагаю, возникают если эта пластиковая вставка ломается и пружина просто начинает шкребсти о подшипник. Короче говоря, менять этот подшипник чаще всего бесполезное занятие. у моего был небольшой люфт, но учитывая то, что и новый садится на вал не плотно, разницы практически нет. и в том и в другом случае вал немного болтается.
Начал потихоньку собирать систему охлаждения. установил новый оригинальный тройник и попутно поменял колечки. колечки не оригинал. подбирал на базаре. родные были весьма дубовыми, хотя и не текли.
Ну и все в сборе. аж смотреть приятно
Перед установкой нового радиатора думаю опять разобрать всю морду, прочистить радиатор кондея, смазать электро-вентилятор, а то какие-то скрипы от него начались, ну и при сборке опять подравнять все зазоры
Старый 13.02.2014, 16:31   #1264
вот голова
на днях подвезу еще провианта, для приятного времяпровождения в гараже
Старый 13.02.2014, 16:37   #1265
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
для приятного времяпроводждения в гараже сейчас нужен второй обогреватель а то как-то свежо сегодня было)))
Старый 13.02.2014, 16:38   #1266
P@L@4, так это - весна скоро
Старый 13.02.2014, 17:13   #1267
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
дык к весне уже надо кабер собрать и кататься! сегодня посидел в салоне и понял как сильно я соскучился по кабрику(((
Старый 13.02.2014, 17:24   #1268
P@L@4, в салоне камри посидел??
Старый 13.02.2014, 17:50   #1269
Хорошо вам, с камрями то
Старый 13.02.2014, 17:54   #1270
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
салон камри уже надоел))) вроде и почти максимальная комплектация, а ощущение, что там совсем пусто и все до ужаса просто)))
Старый 13.02.2014, 18:09   #1271
вот именно по этому на камри ты катаешься и не чинишь, а кабр разобранный стоит
Старый 13.02.2014, 18:57   #1272
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ага))) но на самом деле я и камрюху тож ценю ездит и почти не подводит даже в самые суровые дорожно-погодные условия
Старый 13.02.2014, 22:11   #1273
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
P@L@4, машинка "чайка-142м", игла 110,нитка капрон, клей брал аэрозольный, позже выложу фото в своем бортовике.
Старый 14.02.2014, 08:36   #1274
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, о, я тоже решил на чайке шить в итоге))) а нитка какой толщины? 20-ка? если двадцатка, то для нее рекомендуют 130-ую иглу. Вот только самое смешное то, что я в Алмате не могу найти этой 130-ой!!! даже для промышленных машин!!! короче, нить решил взять двадцатку, но полиэстровую. декоративные швы буду делать капронкой.
я, кстати, два дня воевал с машинкой, т.к. ее надо было настроить. челнок рвал нитку капроновую, но теперь вроде норм. шьет уверенно и четко.
Старый 14.02.2014, 09:36   #1275
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
P@L@4, для иглы 110 в мануале по машинке 21 нитка должна быть. Я тоже воюю, чтоб натяжение отрегулировать, у меня рвет не из челнока а игла, и шов мне не нравится. Но уже вроде выставил все, потренировался, буду шить.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
