Старый 13.02.2014, 23:35   #1926
Murua
Murua Нейтральная репутация
а чтоб распорку поставить на опорах надо болты менять?
Иногда. Попробуй сначала так.
Старый 14.02.2014, 13:06   #1927
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
Murua, ок
Старый 15.02.2014, 10:46   #1928
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
HASHIRIYA, за каким местом так долго ждать? Если авто сушилось в камере то на следующий день можно полировать и до свиданья. ну в край недельку подождать, хотя особо смысла нет. Да и для чего выводить совсем в зеркало? небольшая шагрень должна присутствовать, либо с промежуточной полировкой несколько слоев ложить, иначе слой лака будет как на японцах - очень тонкий.
Boris_off, Цвет конечно на любителя, ему чуть больше желтого, было бы интереснее. но тут дело каждого) А распорку какую ставить будешь? ТА техник? Там можно и на стоковые шпильки затянуть, но лучше бы гайки под распорку приобрести
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Старый 15.02.2014, 11:02   #1929
Boris_off
Вес репутации: 134
***TJ***, хм гайки,видел вроде Олег спб заказал такие,а распорка jom
Старый 15.02.2014, 12:59   #1930
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
Моё дело маленькое, сказать то, что знаю. А там - хозяин - барин
Хотя, немного полемики себе позволю. Что даёт камера, кроме чистоты помещения? Там что, 60 градусов(даже это ничего не меняет)? Игорь сказал, что машина отстоялась менее суток. Гарантирую, что если отполировать под наждачку через несколько суток, то через пару-тройку месяцев от "стекла" не останется и следа. Лак парит с месяц после покраса. А то и больше. Проверить легко - просто поднести к поверхности нос Давно покрашенная машина не пахнет. И ещё можно просто, в незаметном месте, нажать на поверхность лака ногтем. След остаётся даже через достаточно продолжительное время. Всё это показатели того, что лак не встал. А шагрень нужна на машинах, где надо скрыть факт покраски. Свежие подбитыши, например. Которые будут продаваться, как "нЭ бит, нЭ крашен, АтвИчаю". Отполированная в зеркало машина всяко лучше выглядит, чем в шагрени. А по поводу слоя лака - его сразу видно. Сейчас очень многие маляры жмут лак и время на промежуточную сушку. Льют тонюсенько, одним слоем разбавленного до консистенции воды лаком. Чтобы тупо базу прикрыть и глянец нарисовать. Такой и в первую полировку легко до базы пробить. Особенно на изгибах и краях. Как-то так. Если маляры меня поправят, с удовольствием выслушаю и приму к сведению
Старый 15.02.2014, 16:13   #1931
***TJ***
Аватар для ***TJ***
HASHIRIYA, работаю в малярно-кузовном у официалов. В камере чистота, промежуточная сушка и окончательная сушка. Все машины отстаиваются после покраски около 6 часов, ну и больше, если есть время. После этого полируются. Что дает 60 градусов? скорость высыхания. Если ездить после окраски неделю, две, а тем более больше - реально сколов нахватаешь и там уже нечего будет полировать.
Так да, лействительно, окончательно лак отвердевает не после сушки, не через час или два, от недели и более, но для полировки такой срок не нужен. когда машина будет отполирована в зеркало на этом цвете - будет красиво, но насколько долго? несколько моек и поверхность зашерканная, а слой лака и так сильно уменьшен будет этой полировкой в зеркало. Тут у Игоря конечно шагрень зверская)) это сильно, но тут от маляра зависит уже)
а уж про слой лака - тут зависит от того кто красил. я нга свой слой не жалуюсь, Знаю что у нас маляры укладывают слой в 140-160 мкм. Для сведения- это заводской слой окраски. Проблема в том, что любая ремонтная окраска всегда хуже заводской, как и материалы, потому как покрасить теми же материалами что и на заводе - ценник резко в разы возрастает
Добавлено через 17 минут
а, ну она ТА техник)) Я стоковыми гайками её зажал, она мягкая, продавливается когда гайки тянешь, так что не парься
Старый 15.02.2014, 18:09   #1932
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Посоны, вы видели сколько стоят гайки новые под распорку? Дороже Игоряновской распорки
Старый 15.02.2014, 18:17   #1933
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Maksix, потому на эту распорку я их еще и не купил))) Но когда будет нормальная - надо будет покупать
Старый 15.02.2014, 18:40   #1934
Boris_off
Вес репутации: 134
***TJ***, момент затяжки?
Maksix, это точно
HASHIRIYA,
***TJ***, особо не спец в этой теме не спец,знаю одно что парни с опытом,плохо думаю не сделают ибо работать нам с ними долго еще,в сушке была температура 70 градусов что ли года фоткал было реально жарко,температуру поддерживает система автоматики и приточно вытяжная вентиляция,видел готовые варианты если даже есть шагрень машину будут полировать в зеркало и потом еще обработка стеклом посмотрим что получится
Старый 15.02.2014, 18:48   #1935
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Boris_off, да какой там момент затяжки, открутил гайки, воткнул распорку, затянул) Там реально мягкий алюминий, он ножом срезается, попробуй сам))
Понятно что отполируется, стекло кстати не панацея, у нас делали обработку керамикой - она защищает, не спорю, только ты её обновлять не забывай))) И на темных цветах все равно видно от тряпок зашерканность
Старый 15.02.2014, 18:55   #1936
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
***TJ***, а колёса тоже не надо вывешивать, даже если не мягкий алюминий?
Старый 15.02.2014, 18:58   #1937
Boris_off
Вес репутации: 134
***TJ***, через год самомо сабой
Skyline, вывешивать колеса надо?
Старый 15.02.2014, 19:04   #1938
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Skyline, у меня на стапеле машина висела, так что вопрос не актуален;)
Boris_off, возможно раньше чем через год
Колеса вывешиваются чтобы убрать нагрузку на стаканы. но вообще - меришь расстояние между стаканами, если в заводских размерах - можно не вешать, если не в заводских, то бытует глубокое заблуждение, что если вывесить авто за лонжероны - то стаканы немнго разойдутся... ну дабы народ тут не стал слюной брызгать в экран - можешь вывесить
Старый 15.02.2014, 19:06   #1939
Skyline
Вес репутации: 66
Boris_off, тут в какой то теме обсуждали, надо или нет, к общему мнению так и не пришли. Истина у каждого своя, короче.
Добавлено через 56 секунд
Ну это не про меня, я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Старый 15.02.2014, 19:09   #1940
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Skyline, да я и не адресовывал никому лично, просто тоже читал тему ту. ИМХО - глупость, но тем не менее...у меня как бы авто было уже на стапеле и там и ставилась распорка, хотя учитывая её мягкость - она так, для виду похоже, но лучше чем ничего
Старый 15.02.2014, 19:22   #1941
Вес репутации: 192
в моей теме это было)) я вывешивал, но потом попробовал снять и поставить не вывешивая, встала как и было, ничего никуда не ушло
Старый 15.02.2014, 19:25   #1942
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Олег_spb, да ничего и не уйдет) у нас же не из фольги кузов. уходит от условий эксплуатации и возраста, а не потому что авто на колесах стоит
Старый 15.02.2014, 19:30   #1943
Skyline
Вес репутации: 66
***TJ***, я когда себе ставил, честно скажу, вывешивал. Машина итак в сервисе была, поднять не долго было. Но в чём прикол не понял.
А сервисмены вообще надо мной посмеялись, когда я им не смог объяснить зачем это.
Старый 15.02.2014, 20:06   #1944
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Я вывешивал кабрик перед установкой. Потом снимал и ставил опять, места креплений оказались теми же самыми))
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 16.02.2014, 02:21   #1945
Murua
Шагрень делает авто утилитарнее. Гораздо меньше видны МЕЛКИЕ царапинки.
Старый 16.02.2014, 14:54   #1946
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
Ессно На фоне больших недостатков, мелкие не видны. Ухаживать за ЛКП - целая наука. Я только мою машину около двух часов. Как-нибуди распишу в своём бортовике эти священнодейства...
Старый 16.02.2014, 15:09   #1947
Murua
Ключевое слово там - утилитарнее. Большинству не надо тратить два часа на мойку авто, надо просто ездить.
Старый 16.02.2014, 15:18   #1948
Murua, для таких людей существует направление стайлинга - рэт лук
Старый 16.02.2014, 15:31   #1949
Murua
Сток, стайлинг автомобиля для них - что-то дико нелогичное.
Старый 16.02.2014, 15:46   #1950
Ну если сток, то только в огне А для этого за ЛКП надо ухаживать
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
