Старый 15.02.2014, 13:00   #2401
Вес репутации: 283
Денис, я старался быть максимально политкорректным
Старый 15.02.2014, 16:32   #2402
Мой гараж :)
Надеюсь меня в маньяки не записали))
Старый 15.02.2014, 16:43   #2403
Ольга320, и меня
но я не маньяк - я разумный почитатель марки
Старый 15.02.2014, 16:49   #2404
Вес репутации: 283
Я тоже. Но марка авто и марка з/ч - разные вещи
Старый 15.02.2014, 17:08   #2405
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
PaulD, то есть разумно покупать, например, блокнот и ручку, по большому счёту только из-за того, что на них эмблема бмв?
Старый 15.02.2014, 17:17   #2406
это тоже туда входит, но разумное а не фанатичное.
да, этими вещами я пользуюсь каждый день + конечно же и то, что данные товары с лейблом бмв.
я же не покупаю карбоновую сумку за 800 евро.
это на мой взгляд слишком.
а какие то мелочи, не дорогие, и нужные , с лейблом и качеством бмв - самое то
Старый 15.02.2014, 17:22   #2407
Вес репутации: 283
Это и называется стилем жизни
Старый 15.02.2014, 17:38   #2408
Skyline
Вес репутации: 66
PaulD, тогда это, действительно, разумно, ты молодец!
Но ведь не все вещи с лейблом бмв обладают таким качеством?
Добавлено через 10 минут
Но точно все обладают ценой бмв.
Старый 15.02.2014, 17:56   #2409
я с плохим качеством еще не сталкивался...а вот цену бы хотелось на некоторые вещи по скромнее.
Добавлено через 14 секунд
да, так и есть.
Старый 17.02.2014, 14:48   #2410
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
в Германии, в музее БМВ купил футболку, на следующий день разглядел что кривые швы (мадэ ин чина), съездил поменял на более дорогую (маде ин португал)... так что даже лэйбл БМВ не спас
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 17.02.2014, 18:42   #2411
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
HASHIRIYA, привет. По поводу стартера. У меня тоже история была с ним. По началу бывало один раз за день не хватал, а потом почти постоянно в холостую. С утра заводился нормально, а после прогрева все. Решилось заменой бендикса на новый.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 21:05   #2412
Вес репутации: 283
Эх, Ваня, а говорил, что не пьёшь
Vasen, привет. Давненько тебя не было... Про бендикс я в курсе. С лета лежит новый. Поменять не досуг
е46/4:
Сегодня вооружился тестером и полез в багажник. По порядку:
Напряжение на хх, все потребители выключены
То же, но включен ближний свет фар
Ближний свет и обогрев заднего стекла
А это ток утечки при запертой машине
Сиги нет, жрать аккум нечему.
Далее начал мерить напряжение на клеммах аккума при прокрутке стартером. Покой - 12,7В, холостой прокрут (обгонная муфта бендикса разомкнута) - максимальное падение до 11,25В. Прокрутка КВ (обгонная муфта замкнута) - 11,18В. Фоток нет, фотограф поворачивал ключ в замке. Считаю, что нормальные показатели. Поправьте, если ошибаюсь.
Потом начали вспоминать и сошлись на том, что аккум дохнет только во время холостых вращений. Ни разу не садился даже за недельный простой. Хозяйка, как человек более наблюдательный нежели я, заметила, что перед высаживанием стартер на прокрутке впустую издаёт необычный звук. Не такой, как всегда. И сразу за этим следуют щелчки втягивающего реле и загораются фары. Отсюда следует предположение, что иногда стартер то ли коротит, то ли ещё чего вытворяет, что мгновенно сажает аккум. Кстати, новый аккумулятор оклемался после такой встряски и запустил двигатель через два дня стояния без зарядки. Кто что думает по поводу вышеизложенного?
Старый 17.02.2014, 21:11   #2413
Думаю надо менять тачку
Старый 17.02.2014, 21:19   #2414
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
кардинально так....
e30 320 1988г.
Старый 17.02.2014, 21:21   #2415
Старый 17.02.2014, 21:24   #2416
Вес репутации: 204
HASHIRIYA, Ты вот ток утечки как мерил то? Так же как и вольтаж, не снимая клемм с аккума?
Viber 9109347325
Старый 17.02.2014, 21:25   #2417
Вес репутации: 283
На днях едем брать поло седан. А эту помойку в трейд ин
Старый 17.02.2014, 21:26   #2418
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Думаю надо менять тачку.
на лошадь.
у нее нет стартера, бендикса, аккумулятора и напряжения в сети на холостых
Да простит меня хозяин бортовика))
e30 320 1988г.
Старый 17.02.2014, 21:26   #2419
Вес репутации: 283
Artem Shlykov, нет. Как учили выше - между снятой массовой клеммой и минусом аккума
Старый 17.02.2014, 21:27   #2420
Вес репутации: 204
Вскрытие стартера крайне необходимо!
странно что все по нулям, неужели нет никаких приборов и устройств, потребляющих эл-во на стоянке? Мафон, БК...
Viber 9109347325
Старый 17.02.2014, 21:28   #2421
Вес репутации: 283
Стопудово проблема там зарыта. Но негде его снять
Старый 17.02.2014, 21:29   #2422
Вес репутации: 204
Грех... Великий грех....
Viber 9109347325
Старый 17.02.2014, 21:29   #2423
Вес репутации: 283
На БМВ всё вырубается в нулевом положении ключа зажигания. Есть напруга только не прикуривателе.
Старый 17.02.2014, 21:29   #2424
Стопудово проблема там зарыта. Но негде его снять, у меня всего 5 гаражей в собственности
Старый 17.02.2014, 21:31   #2425
Вес репутации: 283
Только тебе по секрету скажу, что решил поддержать тонкий троллинг Акулыча. Но ты ему не говори
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
