Старый 21.02.2014, 14:35   #1
TiaMax
Аватар для TiaMax
Автомобиль: e36 328, е30 2jzgte
TiaMax Нейтральная репутация
е36 купе, проблема с центральным замком
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой после покупки: не закрывалась пассажирская дверь. С кнопки не срабатывал замок, а личинки нет, получается никак не закрыть. Чтобы временно решить проблему снял тягу с внешней ручки и захлопнул дверь.
Теперь она не открывается ни изнутри, ни снаружи(((
Прозвонил проводку с центральному замку, при закрывании/открывании 12в подается
Посоветуйте, как решить проблему?(То, что нужно поменять замок скорее-всего это понятно, но как теперь открыть дверь?)
Заранее спасибо!
TiaMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 19:36   #2
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Изнутри не?
Верни тягу на внешнюю ручку Ваш КО
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 21:30   #3
TiaMax
Аватар для TiaMax
Сообщение от ilovesandyboy Посмотреть сообщение
Изнутри не?
изнутри не открывается. тягу не вернуть на место без снятия замка. Да и если за тягу ручки подергать-все равно не открывается
Старый 21.02.2014, 22:37   #4
Shaman56
Аватар для Shaman56
Автомобиль: 318 Е36 купе 1991
Shaman56 Нейтральная репутация
а что "пипок" на дверях нет? которые вручную открывают\закрывают? и вообще купе\седан?
Shaman56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 22:49   #5
TiaMax
Аватар для TiaMax
Сообщение от Shaman56 Посмотреть сообщение
купе. пипок не было.
Старый 21.02.2014, 22:57   #6
Shaman56
Аватар для Shaman56
ясно, была у меня такая проблема, выход был таков: раскрутил обшивку двери. отстегнул ее на скоко возможно, много не надо. сел на заднее сиденье, и рукой пролез в щель дверь\обшивка далеко лезть не надо. сразу нащупал "соленоид" то бишь привод центр замка, и руками открыл... по поводу прозвонки, у меня на лючке бензобака была такая беда, прозвонил плюс-при открытии на одном контакте, при закрытии на другом, а вот минус не появлялся(менял блок) если + и - появляются, меняй соленоид, можешь купить универсальный, в любом магазине 100-150руб... по креплению подойдет, а с проводами не запутаешься)))
Shaman56 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 23:20   #7
TiaMax
Аватар для TiaMax
Ясно. спасибо за совет!
А что куда тянуть, можно поподробнее?желательно с фото
Я уже снял обшивку, копался там рукой, что-то не нашел, за что можно дернуть кроме тросиков
Старый 22.02.2014, 00:03   #8
Shaman56
Аватар для Shaman56
в районе самого замка, болжен быть соленоид, на ощупь небольшая хрень с гофрированной резинкой(может не быть) хватаешься за него, и щупаешь подвижную часть (дернуть вверх или вниз) усилие почувствуеться... фото сделать нет возможности...
Старый 23.02.2014, 21:54   #9
TiaMax
Аватар для TiaMax
в общем подергал штуку, которая блокирует дверь. Результата ноль. Всю голову уже сломал.
Что еще можно глянуть?
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
