Старый 04.03.2014, 15:31   #1
Робен
Робен Нейтральная репутация
Exclamation e36 m40 глохнет на малых оборотах
Люди помогите проблема такая:
Во первых машина заводиться только на холодную,и то не то что бы на холодную а скорее строго раз в пол часа,т.е. вышел к примеру с утра завел машину и тут же ели её заглушить то она не заведется ближайшие пол часа,будет крутить только один стартер.
Во вторых она глохнет на малых оборотах -жмешь на газ, отпускаешь газ (КПП на холостом ходе), обороты поднимаются,отпускаешь газ и вместо того, чтобы опустится на положенные 700-800 оборотов, опускаются до 100-200.И чаще всего в этот момент машина глохнет,ну иногда обороты возвращаются обратно,но чаще глохнет.
У меня лично подозрения на расходомер,но он вроде работает,если на холостом ходу отципить от него фишку,то машина будет держать обороты около (1700)(СРАЗУ ВОПРОС ЭТО НОРМАЛЬНО НЕТ?),если в этот момент нажать на газ и отпустить она не глохнет а обратно возвращается на 1700,если воткнуть фишку обратно обороты падают до нормы но проблема с заглыханием возвращается
Ни кто ничего толкого не советуюет помогите хоть сдесь.
Робен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 15:39   #2
Вес репутации: 158
не слышал, чтобы при отключении ДМРВ, поднимались обороты это не нормально.
Сообщение от Робен Посмотреть сообщение
при заводе пробывал на газ нажимать? а лучше попробуй слегка нажать, на 1/3, и заводить
Старый 04.03.2014, 18:21   #3
Робен
Мда...я конечно благодарен за попытку помочь,но предлагать нажимать на газ при заводке это мягко говоря не помощь,темболее при том факте что у меня АКПП,ты мне еще посоветуй бензин в бак залить,или ключ зажигания повернуть.
Старый 04.03.2014, 21:15   #4
dobweb-arts
Аватар для dobweb-arts
dobweb-arts Нейтральная репутация
была такая же проблема, решилась путем накрутки холостых оборотов до 1100 и все стало работать нормально. а так совет гони авто на диагностику
BMW e36 328i m50b25 - продана
BMW e36 316i m40b16 - полная реставрация до e36 m3 s50b32
dobweb-arts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 21:32   #5
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
При чем здесь механика у тебя или автомат? Совет дельный. Вполне может завестись таким способом, что будет символизировать о том, что тебе заливает свечи при запуске.
А по факту - езжай на компьютерную диагностику, смотри ошибки, правильность работы датчиков температуры и ДМРВ.
Старый 04.03.2014, 22:01   #6
Робен
Сообщение от dobweb-arts Посмотреть сообщение
А по подробней?как это сделать самому можешь описать?
Старый 04.03.2014, 22:07   #7
Pozitron32
Вес репутации: 31
подкручиванием ограничителя положения заслонки на дроссельном узле.
Старый 04.03.2014, 22:14   #8
Робен
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Не хочу конечно плохо выглядеть,но совет глупый!так как додуматься нажать на газ при заводке хватит ума даже у того кто никогда не ездил,просто раздрожает когда обращаешься за советом,а тебе говорят первое что пришло на их светлый ум,залей бензина,нажми на газ,заряди аккумулятор,машина не трогается накачай колеса и тд...
На диагностику ездил,была одна единственная ошибка датчика ОЖ
Люди не оставляем без внимания то что при отключении фишки ДМРВ машина держит 1700 оборотов,мне важно знать нормально ли это?нужно как то изключить вину ДМРВ или наоборот обвинить его уже окончательно.
Можешь фото дать где именно стоит этот ограничитель?а то я по словам плохо ориентируюсь,новичок еще
Старый 04.03.2014, 22:24   #9
Pozitron32
Вес репутации: 31
Не хочу конечно плохо выглядеть,но совет глупый!так как додуматься нажать на газ при заводке хватит ума даже у того кто никогда не ездил,просто раздрАжает когда обращаешься за советом,а тебе говорят первое что пришло на их светлый ум,залей бензина,нажми на газ,заряди аккумулятор,машина не трогается накачай колеса и тд...
умных советов тут тебе никто не даст, потому что ни у кого нет данных с диагностики твоего авто.
А тебе мало? Еще один глупый совет - замени датчик.
Регулятор ХХ тоже не мешало бы заменить.
Люди, не оставляем без внимания то, что при отключении фишки ДМРВ машина держит 1700 оборотов, мне важно знать нормально ли это? Нужно как-то исключить вину ДМРВ или, наоборот, обвинить его уже окончательно.
Это может быть и нормальным и нет. Нужно при диагностике смотреть онлайн на его показания.
А зачем? Ну сделаешь ты обороты ХХ больше, а что дальше будет? Через неделю будешь создавать тему: "Жрет много топлива!" Потом будешь обратно убирать обороты, в результате правильно ограничитель заслонки ты сам уже не отрегулируешь. Ищи спецов в своем городе и езжай к ним.
Старый 04.03.2014, 22:45   #10
Робен
Да я понимаю,но согласись ели ты например позвонишь своему интернет провайдеру узнать почему у тебя интернет не работает,а он тебе скажет включи компьютер,будет как то не очень...
Там как я понял 2 датчика,1 на комп,второй на саму стрелку температуры чтоб на панели показывало,вот который на комп заменили,а второй нет,я его просто найти не могу в магазинах,там нужен с резьбой на 12 а везде только на 10,ну я не думаю что из за этого датчика машина глохнуть будет?согласен в бмв всякое бывает,но он же всего лишь на стрелку.
Регулятор холостого хода?и опять таки мне кажется что изза него тоже не станут обороты так низко падать,максимум плавать должны или залипнуть на пониженных 500 или повышенних 1500
Проблема то именно когда газ отпускаешь после нажатия,с самим холостым ходом то все в порядке,если газ не трогать
Насчет хх я тоже так думаю что это не решение проблемы даже если это и поможет,я бы ради любопытства чуть увеличил чтобы узнать поможет нет,а потом бы вернул обратно,да и так чисто с целью самообразования хотелось узнать как это делается
Добавлено через 38 секунд
Да устал я уже на этих "специалистов" деньги тратить,проблем не решают,либо решают но не на долго,на компах ошибки не высвечиваются, что мне тогда там делать?отвозить машину и чтобы они мне там тыкали пальцем в небо а потом деньги брали,как ни раз уже было,одним словом надо самому учиться хотябы тому чтобы находить хоть примерные источники проблем,а то так и буду на "спецом" деньги спускать пока не психану не пересяду на ладу
Старый 04.03.2014, 22:45   #11
Pozitron32
Вес репутации: 31
Если бы ты разбирался в этом, то вопрос бы такой не задавал на форуме, а раз задаешь - значит не понимаешь в этом, пытаешься разобраться. Мы не с канала ТНТ, поэтому не знаем уровень твоих знаний по данному вопросу. Начали предлагать тебе с самого простого.
Старый 04.03.2014, 22:48   #12
Робен
[QUOTE=Pozitron32;4328742]
А можно его самому как то продиагностировать?что нужно подцепить к нему?или его показания только комп считывает?
Старый 04.03.2014, 22:48   #13
Pozitron32
Вес репутации: 31
системы автоматического регулирования изучал в техникуме/универе? Затухающая синусоида - форма выходного сигнала в такой системе. Также ведет себя и твой РХХ. Это навскидку, проблем может быть много.
Старый 04.03.2014, 22:53   #14
Робен
Ладно не хочу спорить,есть и ваша правда и моя по этой ситуации.
У меня маленько не такие темы в техникуме)специальность не той категории)Вот именно проблем может быть много,а менять ве подряд не хотелось бы,ну а сам РХХ тоже ни как не продиагностировать на работоспособность самому?
Старый 04.03.2014, 22:53   #15
Pozitron32
Вес репутации: 31
знакомься с парнями в твоем городе, которые ездят на таких же машинах, наверняка их много - они подскажут спецов.
Только комп, либо замена на 100% исправный (попросить у пацанов).
Старый 04.03.2014, 23:01   #16
Робен
Ты не поверишь но за ве время что я на бмв,я познакомился только с 1 таким человеком,и то у него 318 была движок 43 чтоли,в итоге он уехал в другой гороД,а так по мойму такая только у меня))
А можно с какой нить другой машины поставить ДМРВ?ну есть же запчасти совместимые,я где то на форуме натыкался что ДМРВ и от волги подходит и от двенашки вроде на е36
Старый 04.03.2014, 23:06   #17
Pozitron32
Вес репутации: 31
нет. Только с м4х серии
Старый 05.03.2014, 09:12   #18
Вес репутации: 158
если такой умный, нех вопросы задавать, а тем более темы создавать. И поиском научись пользоваться........умник.....
Старый 05.03.2014, 09:17   #19
Робен
С тебя помощи я смотрю...
Старый 05.03.2014, 09:26   #20
pretender1
Автомобиль: Х3 м54b25 2004г.
pretender1 Нейтральная репутация
так у него и так двигатель М40 (как раз м4х серии).
Робен - В личной информации форума пропиши данные на свой авто, для того чтоб любой мог увидеть что за машина и какой движок на ней стоит. Тогда хоть не будут тебя постоянно спрашивать об этом на любой твой заданный вопрос.
Последний раз редактировалось pretender1; 05.03.2014 в 09:29.
pretender1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 10:05   #21
dobweb-arts
1. Расход топлива увеличится на 300-400 мл
2. Винт регулирования дросельной заслонки надо подкрутить на 1/5 оборота. Находится он сверху на инжекторе он там один не ошибешся
Добавлено через 19 минут
на счет спецов: у нас в городе много кто специализируется на ремонте бмв но как только говоришь заветную фразу, 92г.в. двигатель м40, все сразу в отказ. пришлось найти других людей кто в свое время ''занимался бмв'' там сразу рассказали что и как делать.
Старый 05.03.2014, 12:10   #22
dobweb-arts
да и кстати, забыл про стартер, меняй втягивающее это тоже проходили. да и вообще свою вторую когда взял предидущий хозяин уложил ее полностью. вот и приходиься мал по малу доводить до ума.
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
