![]() Регистрация: 04.07.2012
Автомобиль: м43в16
м43: дикий расход, нет приемистости.
Расход с 15-ти в городе, уже приближается к 25. При этом динамика как у "классики".
При резком нажатии на газ есть провальчик. Когда при разгоне нажимаю на кнопку кик-дауна в зеркале виден черный дым. Также при разгоне, когда педаль нажата полностью, но до кнопки, медленный и мучительный раскрут двигателя до 3500 об/мин. и уж затем подхват и машина начинает хоть как-то ехать. На спорт-режиме обороты поднимаются веселей, но все равно лениво. И из выхлопной трубы начались легкие басовитые прострелы на холостых, примерно как у жигулей с горбатым валом. Форсунки чистились Винсом, лямбда вырезана. Вроде начали подсекать штаны, но из-за вырезанного катализатора не совсем понятно откуда звук. Проблема в ДМРВ или глубже? Добавлено через 1 минуту Ну и по комп. диагностике все в порядке. |
![]() Регистрация: 21.03.2012
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35 ![]() |
Если лямбда вырезана правильно с перепрошивкой мозгов, то дмрв или дтож на мозги безбожно врёт.
Добавлено через 1 минуту Датчик распредвала тоже влияет. |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подсосов нигде нет? Гофра цела?
Не стоит прогибаться под железный забор - пусть лучше он прогнётся под нас. |
Автомобиль: м43в16
Лямбда вырезана уважаемым человеком с форума. Правильно или нет не знаю.
Датчики распредвала и коленвала поменял, правда на самые дешевые. Разницы не заметил. Гофра целая. Но, когда снимал шланчик с регулятора топлива и зажимал его, обороты скакали. И из трубы в последнее время начал идти выхлоп с сладковатым запахом топлива, как от старых автобусов Лиаз. mg42,можно хоть как-то, хоть косвенно, проверить дмрв и дтож? |
ДТОЖ на диагностике посмотреть (на прогретом должен адекватную температуру показывать), ДМРВ лучше заменить на время и поездить, а так толковый диагност должен вычислить.
![]() Регистрация: 09.01.2011
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Compact 323ti |
Автомобиль: м43в16
Продолжаем эпопею.
Компьютер на конец показал ошибку по датчику распредвала. Когда я сообщил что датчик менял и разницы не ощутил, мне уверенно заявили что растянулась цепь, убегают фазы и датчик дает ошибку. Мол давай скинем клапанную крышку, еще какую-то крышку и все станет понятно. Ну и походя насчитали ремонта примерно на 25 тыр. Вопрос: растяжение цепи как по-большому счету должно себя проявлять? Сервисмены правы?? Я вспоминаю, что на оборотах ближе к 6000 проскальзывает звук то ли цепи, то ли гидриков... Не сильно навязчивый цокот, который появляется почти на отсечке перед сменой передачи. |
Цену явно загнули! Врятли будет ошибка по датчику распреда при растянутой цепи. Цепь конечно влияет на расход и приёмистость но не так много. У меня вот тоже недавно расход подскачил будем разбираться..
![]() Регистрация: 24.06.2008
Если есть кркг, то проверь.
А от лямбды зря избавился, нужная вещь.
Compact м50b28 ![]() |
Автомобиль: м43в16
Продолжаем:
Поменял бензонасос и заодно квкг сменил с феби на оригинал. Машина поехала много лучше- даже не верится что это 1.6 которому 17 лет. Но провал при резком старте остался, черный дым при кик-дауне остался. С расходом пока еще не понял, но экономайзер теперь не всегда уходит за 30. Сделал еще одну диагностику на дилерской программе-ошибок нет! Что теперь надо смотреть/менять?? |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мотор меняй на м44
#12 | |
На диагностике (дилерской посмотреть работу дпдз, кнопки кик, и дмрв). Если сами датчики и кнопка в порядке, то проверить регулировку троса дросселя, т.к. положение дросселя должно быть определенным в момент срабатывания кнопки кик.
Тоже сделал диагностику, ошибок нет, показания в норме. Посоветовали выхлоп посмотреть газоанализатором чтоб знать какая смесь и отсюда плясать.
Desperado, насос так решил сменить или подозрения были? Добавлено через 8 минут и расход ушёл вместе со снегом, сейчас немного завышен гдето 13. |
Автомобиль: м43в16
kahyrman, думаю над этим! Но пока перевешивает практичность-хочу оставить машину беспроблемную, т.е. с оригинальными номерами. Кто знает, что еще придумает наше правительство.
Колёк, когда взял ее провала точно не было. А за такие тонкости спасибо-попытаюсь донести их до стервисмэнов. mg42,насос долго намекал на кончину и в итоге сдох. На сервисе поставили убитый моторчик, доехать до Москвы, так с ним машина реально поехала. А с новым насосом, не побоюсь этого слова, попёрла. |
Когда показания в норме, то и движка в норме.
Вот так чаще всего.
