Старый 16.03.2014, 17:47   #2726
Вес репутации: 503
вообще зонт крутянский
Старый 16.03.2014, 19:22   #2727
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137
Александр Новик, у меня есть серии моторспорт.капли дождя по нему стекают и матереал остается сухой,т.е не надо сушить как обычный зонт
Старый 16.03.2014, 19:46   #2728
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Boris_off, можно наноспреем попшикать на обычный зонт... фетишисты блин
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 16.03.2014, 19:53   #2729
Boris_off
Вес репутации: 137
drake757, хз чем брызгают,но эффектно
Старый 16.03.2014, 20:55   #2730
paulkovnik
Аватар для paulkovnik
Автомобиль: 323i M52B25 Coupe '98
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
paulkovnik Нейтральная репутация
paulkovnik, ну вот возьми двух людей- одного 1.5 метра ростом, другого 2 метра. у первого ведь не на полметра ноги короче
Предполагаю, что джинсы не на уши натягиваются и имеют, как правило 2 параметра: ширину и длину от пояса но подбирались строго под ростовые параметры - от макушки . Получается, что 14 см за счет спины нарастили Где-то дифференцированность пропала
paulkovnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 09:24   #2731
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
Надо было по-старинке на пару джинс за 500 спорить! - времени бы не заняло столько
e36 z3m 97 evergreen
Старый 18.03.2014, 18:43   #2732
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Ура! сегодня победил крышу! вспомню всю эпопею с крышей:
изначально машина была куплена с нерабочей крышей. С дефектами:
1. трещина на заднем стекле
2. стучащий механизм крыши
3. нерабочие концевики на большом моторе
4. маленький мотор пробуксовывал
5. порван трос багажника крыши справа
6. закис замок справа
7. из-за этого не открывался багажник
8. кто то до меня вытащил блок управления крышей и забыл положить обратно
9. не работает обдув заднего стекла
10. аморт багажника крыши заклинил и был не подключен
первое время я складывал крышу руками, меня это вообще не напрягало. потом поехал в Питер и познакомился с отличным соклубнем Иваном Кабровичем, незадолго до этого размотавшим свой красный кабриолет. У него были куплены: большой мотор крыши, сама крыша, мозги. По приезду в Самару я воткнул всё это в машину- и болт. внешний вид в идеале, но ничего не работает. я грешил на датчик холла в маленьком моторе и не знал как его проверить. Сделал хитрее- поставил кучу перемычек, обманок, родной трос срастил с тросом газа от ваз-2110 и вуаля- всё заработало! не оригинально получилось, но всё же! 2014 год. Желание довести машину до идеала. Психанул, купил полный рабочий комплект крыши, в начале марта воткнул всё в машину, выкинув весь колхоз. Какого же было моё удивление что ничего опять не заработало. Стал курить форум, ТИС, перелопатил всю машину с тестером. я посчитал что снимал большой мотор крыши с момента покупки 18 раз! всё что выяснил что у меня концевики работают не как в ТИСе написано. Начал с полным погружением досконально изучать работу концевиков, какой контакт в какой момент включается. результат-
В ТИСе неправильно/непонятно указан статус концевиков. Например, цитирую
" Натяжная дуга вверху Включены: S1, S2, S5, S6"
в реальной жизни S1 и S2 замкнуты (звонятся), а S5 и S6 разомкнуты (не звонятся).
А не работало ничего потому что концевики в большом моторе нужно настраивать конкретно под свой кузов- они регулируются. После настройки всё сразу заработало. Кому нужно перелопатить крышу- обращайтесь. Запчастей ещё на полтора кабриолета осталось
последний натурал
Последний раз редактировалось anatoly e36; 18.03.2014 в 18:51.
Старый 18.03.2014, 20:21   #2733
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
anatoly e36, а подскажи ка, смогу ли я снять мотор крыши не откручивая тяги крыши ну и эти крючкообразные пластины в отсеке отделения для крыши. на сколько понимаю, отщелкиваем мотор потянув за рычаг, потом там где-то чего-то еще отщелкиваем/откручиваем и мотор у нас в руках. микрики установлены в нем же? или в корпусе редуктора, который остался прикручен к кузову? можно ли подобраться к ним не снимая мотор?
Старый 18.03.2014, 20:57   #2734
anatoly e36
P@L@4,
1. мотор от редуктора не отсоединяется, отщелкиваясь он падает на 2 см вниз, но остается прикрученным к редуктору
2. Зачем мучится если можно открутить тяги? регулировки не сбиваются.
3. теоретически можно открутить мотор от кривой пластины и от кузова и вытащить наружу. тяги остаются нетронутыми
4. к микрикам можно подобраться снаружи, но не сняв мотор не поймешь что с ними делать
5. микрики установлены на валу редуктора
последний натурал
Старый 18.03.2014, 23:37   #2735
anatoly e36
Народ, кто что знает про эту деталь? я что то не найду фото как выглядит
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...0500&office=ru
последний натурал
Старый 19.03.2014, 00:57   #2736
anatoly e36, были фото где то, поглядеть надо.
с подлокотником вместе не устанавливается
Старый 19.03.2014, 05:38   #2737
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
anatoly e36, ок. Спасибо! Я же правильно понимаю, что мне надо открутить центральные болты этих крючкообразных пластин, снять их, открутить четаре болта крепления редуктора в отделении для крыши и все это счастье отвалится от кузова и можно ковырять?
Старый 19.03.2014, 08:15   #2738
anatoly e36
P@L@4, да. к мотору крепится только одна крючкообразная пластина, большая которая. вторая сама по себе. а зачем тебе снимать мотор?
PaulD, понятно. а как в кабриолет ставится? там же тонель высокий? ямку в ковре копать?
последний натурал
Старый 19.03.2014, 08:25   #2739
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
как выглядит
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 09:09   #2740
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
anatoly e36, да просто залезть, поглядеть как оно работает и нормально ли у меня микрики стоят)))
Старый 19.03.2014, 09:28   #2741
anatoly e36
P@L@4, зачем залезть если микрики прекрасно звонятся
Tsaplin, на первом фото явно не она. Иньтересно как она встает на высокий тонель кабрика
последний натурал
Старый 19.03.2014, 09:53   #2742
Вес репутации: 234
Anatoly E36. бортовик
Так куда это ставить?
Старый 19.03.2014, 10:16   #2743
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
anatoly e36, я не всегда могу логически объяснить зачем я лезу в те или иные узлы, когда и так все работает)))
Старый 19.03.2014, 11:10   #2744
anatoly e36
P@L@4, мой совет- лучше не лезть. можно дел наворотить, концевики хрупкие
последний натурал
Старый 19.03.2014, 11:25   #2745
Вес репутации: 234
+1 к Толяну. Паша лучше не лезь
Старый 19.03.2014, 11:52   #2746
Tsaplin, это не та деталь
Добавлено через 27 секунд
можно и копать.
исключений для кабра нет. значит ставится
Старый 19.03.2014, 12:00   #2747
Tsaplin
PaulD, сразу оба варианта занятия пустоты над туннелем дал, предрекая следующие вопросы
Старый 19.03.2014, 12:16   #2748
Вес репутации: 234
А номера деталей с первой картинки можно?
Старый 19.03.2014, 23:42   #2749
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Ольга320, 82 11 9 403 114 кажется он
только минус один , он встанет без подлокотника(((
///BMW Motorsport
Старый 20.03.2014, 11:36   #2750
kent328
Аватар для kent328
kent328 Нейтральная репутация
тема огонь
М кулёк
kent328 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
