Старый 14.03.2014, 23:35   #2026
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
это попроще губа
Это как бы вообще жёсткий закос. В оригинале куча деталей, а тут одна.
у меня как то на 150км/ч отлетела ресника
Легко отделался. У меня на 150ти как-то бленда с заднего стекла отлетела.
Старый 15.03.2014, 08:42   #2027
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
Skyline, ага ну проще она в установке только на долго ли ее хватит.
П.с. не могу номера найти комплектующих.когда то переписывал но не помню от куда
Старый 15.03.2014, 10:35   #2028
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
Boris_off, тут же а форуме кто-то на М3 закупался и писал полный список с номерками. поищи в бортовиках...
Добавлено через 16 минут
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260343 тут посмотри
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 11:58   #2029
Вес репутации: 192
у меня тоже самое было)))
Старый 22.03.2014, 19:59   #2030
Boris_off
Вес репутации: 135
С ручками я пролетел,а вот спойлер взяли.
Сегодня занимался машиной.заменил торпеду
Пределал шумку
Полернул ее
Установил ее.перебрал панель приборов,поставил Вдо.
Пробег на приборке хороший. Жаль не реальный
Получил облицовку ручег
Прокатился до заправки. Эхх скорей бы все собрать,не то ощущение от езды на 39й )))
Завтра продолжу
Старый 22.03.2014, 21:03   #2031
Boris_off, c вдо круть
Старый 22.03.2014, 21:29   #2032
Boris_off
Вес репутации: 135
PaulD, надо еще подключить и будет круть
Старый 22.03.2014, 21:33   #2033
Boris_off, ты бы это - свитч троник то поставил
Старый 22.03.2014, 22:55   #2034
Boris_off
Вес репутации: 135
PaulD, неее. Не хочу его,в чем его плюсы?
Старый 23.03.2014, 12:57   #2035
Boris_off
Вес репутации: 135
Снял боковые стекла для замены шитков.также заменил петли багажника. Мои были уставшие.нужно еще переваять жгут,а то там скрутки
Старый 23.03.2014, 13:03   #2036
Заменить не проще?
По-моему отдельно жгут багажника бывает.
Старый 23.03.2014, 13:08   #2037
Вес репутации: 192
Заменить не проще?
отдельно есть в продаже, но стоит..
Старый 23.03.2014, 14:54   #2038
Boris_off
Вес репутации: 135
Ольга320, спаять проще сделаю все хорошо.
п.с.
отдал на покраску молдинги крыши и губы с переднего и заднего бамперов. буду заказывать крепления(боковые и среднее) переднего спойлера итого 14500р
Добавлено через 45 секунд
дак его тоже наверно надо спаявать?
Олег_spb, кстати Олег не вкурсе форсунки омывателя лобового стекла от е60 подойду?посмотрел разъем такой же как на рестайле,фишки обогрева перепаять и будет гуд,прикол в том что они веерно направляют жидкость на стекло,вечером попробую поставить
Старый 23.03.2014, 14:56   #2039
Boris_off, кстати, не будет приборка врать по скорости?
по ВДО у тебя всё в наборе?
ничего отдельно дозаказыват ьне надо?
Старый 23.03.2014, 15:01   #2040
Boris_off
Вес репутации: 135
PaulD, приборка как раз от В3 м50в30, июнь 94,самый то. по вдо есть все но нет проводки буду что то думать
Старый 23.03.2014, 15:05   #2041
Вес репутации: 192
да
мы ставили от е60 и оказались нифига не веерные, две писалки и совсем чутка веера напор маленький, может мотор нужен тоже от е60 хз, мы забросили эту затею
Старый 23.03.2014, 15:13   #2042
Boris_off
Вес репутации: 135
Олег_spb, попробую сегодня поставлю,посмотрим,ибо мои надо менять отпал провод,главное что от е60 встают,были сомнения
ну и еще наверно насос надо будет заменить,т.к давление надо больше,думаю поставить от омывателя фар
Старый 23.03.2014, 15:17   #2043
Boris_off, омыватель ставь!
а вот веерные...ну это уже заморочки мне кажется
Старый 23.03.2014, 15:20   #2044
Паша, тебе кажется.
Веерные форсунки реально весчь!
Старый 23.03.2014, 15:24   #2045
Ольга320, если бы они были 1 в 1 без доработок и щелей, без замены насосов и прочего - тогда да, ну мне так кажется.
Старый 23.03.2014, 15:26   #2046
Лично я не вижу проблемы сменить насос, тем более что для е60 он наверняка дешевле чем для е36.
Старый 23.03.2014, 16:12   #2047
Boris_off
Вес репутации: 135
Поставлю посмотрим.если надо заменю насос.единственное что фишку надо будет поменять
Старый 23.03.2014, 16:27   #2048
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
внешне похожи на веерную...
Добавлено через 9 минут
это до покраски, что ли? или красили не снимая резинок?
Старый 23.03.2014, 21:57   #2049
Boris_off
Вес репутации: 135
Поставил их и вообщем хз,видимо насос надо менять,посмотрю как на е60 брызгает.
Протянул к ним проводку с рестайловых омывателей с е36,фишка один в один только полярнасть разная,т.е надо поменять цвета продов при пайке.
Одел шубу,отрегулировал капот и на этом все пока идем медленно вперед
Старый 23.03.2014, 21:59   #2050
Вес репутации: 192
как раз видно что твои веерные, старого образца, новые продаются как на моем фото
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
