![]() Регистрация: 01.06.2012
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ремонт рейки
ребят кто рейку разбирал,подскажите как вытащить из нее сальник который посередине рейки в корпусе и сальник который в картере червяка????
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
![]() Регистрация: 05.11.2010
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
при помощи длинного штифта и чьей то матери. я около часа его выковыривал.осторожно, не поцарапай зеркало. и под сальником стоит втулка, если шток сильно болтается, то он изношен. из-за этих втулочек рейка обычно стучит. так вот, втулка прямо под сальником, сделана из фторопласта. не сломай ее.
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
Никак не получается у меня его вытащить....бесит уже)))из-за одного этого сальника все встало!!головкой на 21 не хочет.и стремно поцарапать зеркало.уже всю бошку сломал.Его со стороны червяка ведь выбивать надо?
Добавлено через 1 минуту потихоньку делаю отчет на драйве.Если с сальником разберусь то Сдесь ссылку опубликую на свой бж Добавлено через 35 секунд ПОМОГИТЕ ВЫТАЩИТЬ ЭТОТ САЛЬНИК....УЖЕ НЕ МОГУ!!!!!! |
да, со стороны червяка. как правильно не знаю, но я вытаскивал так как написал.. правда это на е39. но разницы нет
а вот про втулку интересно. у меня в рем комплекте ее не было. по тихоньку, упираясь в сальник штифтом, стучал по штифту, потом смещал штифт на треть и снова стучал. так пока сальник не отошел. потом он веселее пошел. сам корпус рейки упирал в стол.
#8 | |
Я СВОЙ САЛЬНИК ВСЕ-ТАКИ ПОБЕДИЛ!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня и так поцарапано было. грязь с маслом попала и борозду сделала. пришлось шлифовать. мне про втулку не ответил
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Так же перебирал, есть фотки в темах. Фтулки точил новые из фторопласта. Сальник тоже выбивал долго и мучительно.)
Е36 325TD->2.8i 93г. |
рассмотрев дофига информации. говорят что эти втулки есть в этом-32 13 1 094 629 наборе.но он дорогой....полазив в етк нашел такую картинку
http://f-lite.ru/lfp/s020.radikal.ru...67dcb2.jpg/htm белые кольца...с уверенностью 90% думаю это они.потому что сальников 4 как надо,колец много...и как раз жирные белые наверно втулки)))а вообще,сама втулка вот-7852 035 131 но на экзисте нет заказа на нее ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту но я еще полазию по инету.где то видел номерок вроде,пока искал инфу как вытащить сальник Добавлено через 6 минут ах да....еще говорят что втулки вот тут есть-32 13 1 096 600 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SuperMelman, подпираешь головку от набора ключей по размеру (посмотри по ремкомплекту), насаживаешь удлинитель и молотком один раз по хорошему и вылетит он сразу, главное не #####
![]() Регистрация: 25.02.2010
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
SuperMelman, есть программа "zf lessis" там можно по номеру рейки посмотреть номера всех отдельных деталей.
Это в теории, себе еще не установил ![]()
E36 compact m43b19TU 2000 E46 sedan m54b22 2004 |
Фтулки тоже не стал покупать ибо дорого выходят они. А кроме втулок в том ремкомплекте ниче толком нет.
![]() Регистрация: 30.11.2009
отдельно втулки покупал, 300 что ли рублей пара )
![]() Регистрация: 14.05.2012
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 37 ![]() |
подскажите номерок подшипника верхнего на рулевом валу , он еще в одной обойме с сальником
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
#19 | ||
Добавлено через 54 секунды Цитата:
Добавлено через 37 секунд номер их не помнишь??? Добавлено через 1 минуту тож искал его.не нашел нифига....а ездить на заказ делать не хоцца.благо у меня мой подшипник в хорошем состоянии.Некоторые делают втулки по размеру вместо этого подшипника |
#20 |
#21 |
сальник есть , а вот подшипник бы найти еще
#22 |
ещё как есть. тефлоновые колечки и кольцо фторопластовое на поршень + сальники. мне это на двух рейках ох как необходимо было
#23 |
![]() Регистрация: 03.08.2009
Автомобиль: 318 M43 1996
ПётрЪ СмирновЪ |
#24 |
это зачем??? как разбирать и собирать ее,тут все знают
#25 |
Как и обещал:
http://www.drive2.ru/r/bmw/635260/logbook/ |
